yupi
чуть позже гляну
на 840 помню было 368
Runax
Специально снес дрова, все почистил, убрал мостик кросовый, подключил телик на вторую видяху, поставил дрова снова - по производительности абсолютно не поменялось ничегоdbitcoin:Минимум -30%, в худшем случае будет как одна видеокарта.Vasilis: и на сколько? чет насколько я помню, что когда поставил вторую видяху, то оба майнера стали показывать столько же сколько на одной показывал.
От sdk, майнера, драйверов и настроек железа зависит.
Еще вопрос - почему постоянно скачет загрузка у ядра 89-99%, и частота ядра 750-800, у всех 4-х голов - от чего это зависит?
yupi
HA 850mhz - 372mh
Vasilis
думаю это от платформы тоже зависит видимо, тк на одной у меня вроде столько же сколько на двух.eipku:HA 850mhz - 372mh
-GEKTOR-
Vasilis
По ходу на интеле веселее.
Vasilis
как определил?-GEKTOR-:По ходу на интеле веселее.
..из другого источника стало известно что затычки никак не влияют на скорость
yupi
-GEKTOR-
ну интел или нет, а проц работает в холостую на 1,1Ггц сейчас
Vasilis
eipku у тя проц с графическим ядром? мб на нем раб стол висит? поэтому столько много)
yupi
Vasilis
ну канеш на встроенном висит. я об этом писал кучу страниц назад
Vasilis
интересно а если древнюю пси затычку найти и на нее повесить (теоретически) то тоже бы подскочила производительность))
-GEKTOR-
Vasilis
Если W7 и на постоянку то думаю Аеро точно ОФФ, хотя это как мертвому припарка.
eipku
Та да, понт, тут на счету каждый кВт
eipku
DESUS
Подскажите! Когда то на форуме вычитал, что перекидовать бабки на приват, через обменов, лучше в первый раз чуток а потом всю сумму, мол во второй раз меньше комиссия будет?)
Vasilis
DESUS ну там же система скидок, но там копейки, смотри в статистике. зарегился?
DESUS
Нет еще, щас зарегистрируюсь посмотрю. Спасибо
Runax
Кстати скорость даже подупала от того что убрал мостик и отключил квадкрос
процента на 4 - буду снова крос восстанавливать. Большой минус - видики тоже на 3 градуса стали больше греться
так что по поводу затычек - все это сомнительно.
xxToaDxx
мне затычка нужна чтобы играть нормально и майнить, а так при одинаковых настройках скорость у второй карты чуть больше, но и греется больше, я наоборот спустил агресию с 5 до 40, чтобы вторая видяха меньше грелась и шумела, а производительность осталась таже что и была.
Vasilis
интересное чтиво, вдруг кто еще не читал
http://www.bitcoin.org/smf/index.php?topic=8044.0" target="_blank
Vasilis
Я пару стр назад об этом и спрашивал - кто что знает о русской бирже... Конкретное кидалово на первый и второй взгляд, и при более внимательном прочтении...
yupi
наверное не только мне показалось, что держатель биржи какой-то неадекват?и его сумбурные ответы это что-то
