А вольтаж зависит от БП?Денис97:xakep14
Думаю это уже предел для этой карты.
Сколько будет стоить установка водного охлаждения в комп?
На ядре или по всей системе?А вольтаж зависит от БП?
Если не гуано брать то от 400$Сколько будет стоить установка водного охлаждения в комп?
Вольтаж который в афтербанере повышаем,предел от чего зависит?Денис97:xakep14На ядре или по всей системе?А вольтаж зависит от БП?
Вольтаж на ядре зависит от самого ядра и его охлаждения, качества подсистемы питания.
От самой карты.Вольтаж который в афтербанере повышаем,предел от чего зависит?
Ну і все, тепер провіряй на стабільність у гріxakep14:При таких настройках в Хевене артефактов не увидел http://i011.radikal.ru/1112/93/9c2f64d8f822.jpg" target="_blank .Стоит ли разгонять дальше или это и так хороший результат?
Или только тогда когда система питания от 6-8 фазІ не грайся фурмарком та осст
Память не чипай взагалі, прирісту 0, за те ядро може буде потребувати більшох напруги для таких частот. Нііхто гарантію на розгін не дає, не факт, що буде працбвати при 4000, не чипай її!xakep14:Вот почитал в инете,память гонять до 4000 на 570й без напряга и на стоковом охлаждении,как такое возможно?
Взагалі не варто! може вмерти будь яка карта хоч з 20 фазами...Денис97:xakep14
да
Добавлено через 57 секунд:
EurofighterИли только тогда когда система питания от 6-8 фазІ не грайся фурмарком та осст
А какой разрешенный производителем максимум поднятия вольтажа? И стоит ли разгонять по памяти или прироста в играх не будет?Денис97:xakep14От самой карты.Вольтаж который в афтербанере повышаем,предел от чего зависит?
А стоит еще кулеров понаставлять в корпусе?eikei:Отлично карта погналась. Повезло
Стальeikei:Температуры же вроде нормальные. Не думаю. А у тебя крышка корпуса какая - с окном, или просто сталь с местами для вентиляторов?
560 разогнанная там твин фрозр 3,человек утверждает что совсем без поднятия вольтажа разогнал.eikei:xakep14
1. Олдскульный шкаф Чифтек без основательной доработки имеет сильно устаревшую систему охлаждения. Однако он очень просторный и сталюка там такая, какой нигде больше нет. Этот корпус - сырье для моддинга под СВО или для встроенных фреонок. Для воздушного охлаждения плохо подходит.
2. По поводу разгона 560ти. 1 ГГц по ядру без сильного поднятия вольтажа берут единичные экземпляры чипов GF114. В частности на Гиге 560ти Супер Оверклок (правда там вольтаж немного поднят уже относительно номинала, рекомендуемого НВ). Для печ570 же, особенно рефов, такие частоты недостижимы в принципе, т.к. чипы разные и вольтаж особо не поднять.
3. Про кулеры. На печ570 есть смысл ставить Термалрайт Шаман или Акселеро Екстрим Плюс. В случае с референсной платой - только ради тишины, т.к. разгон все равно упирается в урезанный питальник и, как следствие, невозможность существенного поднятия напряжения без риска спалить карту. А еще нужно учесть, что эта тишина нехило влетит в копеечку.
МСИ хавк? Без 10 минут бублика или хотя-бы 5 проходов хевена этот разгон считаю нестабильным. А если пройдет тесты на такой частоте - офигенно повезло ему560 разогнанная там твин фрозр 3,человек утверждает что совсем без поднятия вольтажа разогнал.
Это у нас на форуме чел продает,что значит памят в номинале?eikei:МСИ хавк? Без 10 минут бублика или хотя-бы 5 проходов хевена этот разгон считаю нестабильным. А если пройдет тесты на такой частоте - офигенно повезло ему560 разогнанная там твин фрозр 3,человек утверждает что совсем без поднятия вольтажа разогнал.На 1 ГГц она уделывает печ570 в номинале. Вообще для печ560ти характерно, что до 950 МГц чип гонится легко и при относительно низких напряжениях, а вот дальше проблематично. Посмотри обзор хавка здесь: https://www.overclockers.ua/video/gefor ... -msi-hawk/" target="_blank
Добавлено через 33 секунды:
А что это вообще за человек? Откуда инфа?
ЗЫ к стати память у него в номинале там
