Повышенная производительность ПК: недозагрузка железа
Bpar
У меня такая хрень была толь с одной игрой, и ФПС при старте игры был 1000+, карта гудела как как высоковольтный трансформатор. Игра была ломаная, скачана с торрента. Мб у товарища тоже плохо работает на торрент играх?
Евгений King
А еще помогает почесать левую пятку правой ноги!Bpar:У меня такая хрень была толь с одной игрой, и ФПС при старте игры был 1000+, карта гудела как как высоковольтный трансформатор. Игра была ломаная, скачана с торрента. Мб у товарища тоже плохо работает на торрент играх?
Объективно, ваш ответ никоим образом не имеет ничего общего с вопросом автора, а игры торрент эдишн в 99.8% аналогичны своим лицензионным братьям, причем тут торрент игры и т.д.
Тут вообще не понятно что там за проблема у человека, вводных данных ноль, нормального описания проблемы нет.
Отправлено спустя 8 минут 36 секунд:
Видеокарта то какая? Разрешение и настройки в "Метро" ?xStriiim:да все нормально там и в аиде. В простое проц 35гр., в нагрузке выше 70 не поднимается, в основном 65гр. Видеокарта в нагрузке ровно 75гр., ничего не скачет. Если впервые слышите о такой проблеме, лучше не надо гадатьDuckRider: отлично, значит знаешь как в ОЭД вывести датчики загрузки, частот, температур? Выводи всё что есть, запиши геймплей с проблемой и кидай сюда, потому что гадать по кофейной гуще сложно
Мы хотя бы прикинем примерную производительность системы в указанной вами игре, раз вводных данных нет и с системой все в порядке.
Хотя, у меня определенно сложилось мнение, что тут проблема в прокладке.
11motor
Вы плохо читали условие задачи:Евгений King:Видеокарта то какая? Разрешение и настройки в "Метро" ?
xStriiim: Полную конфигурацию писать нет смысла, спрашивают систему, потом советуют какую то банальную дичь.
OverPow
Тут исключительно проблема в прокладке, даже заморачиваться не стоит
skrepchezavr
1660S с процем Райзен 1400 не загружается до 100% в большинстве игр 60-80% только. Если не говорить о *невытягивающем* карту проце, как можно видяху до 100% GPU LOAD довести?
love_is
запустить 2 игры)
копать биткоин
фурмарк
копать биткоин
фурмарк
mamayawarlord
Люди наоборот стараются недогрузить, сэкономить ресурс и электричество. А тут прям беда-огорчение
Reptiloid787
Выкрути разрешение и будет нагрузка100%
mamayawarlord
Можно это дерево разогнать.skrepchezavr:Райзен 1400
Melofon
По идее и стокового 1400 хватит чтоб эту карту нагрузить под соточку, но разогнать попробовать можно, у меня например древний i7 2600к в разгоне почти всегда грузит на 96-100% 1660ти, не считая нескольких процессорозависимых игр где проц сам уже под соточку и недогруз видеокарты.mamayawarlord:Можно это дерево разогнать.skrepchezavr:Райзен 1400
Феном Феномыч
Поставить игру по свежее, настройки выкрутить поменять монитор хотя бы на ghd.
Кстати тоже не все однозначно с мониторингом. Обеовлял Винду и прочее, начало показывать как положено нагрузку, частоты после разгона. Это уже давно тянется, и вот только начинают фиксить. Как вариант отключить смт, и посмотреть реальную нагрузку.
Syava
Как по мне:
1. Первым делом нужно купить SSD и туда перенести систему и игры
Так как любая игра в большей или меньшей мере требует подзагрузок текстур во время самой игры
2. Если видяшка недогружена увеличиваем настройки графики
3. Если остаётся недогруз при настройках на максе в любимых играх радуемся что компа для наших нужд хватит ещо на долго
syperfank
Здраствуйте.Помогите нубу советом.Собрал пк, установил win 10 вроде все работает, не греетса но заметил проблему что у тежелых игр фпс больше чем у легких... Например Assassins greed unity на высоких настройках 70-100 фпс, а например fortnite стабильно 60 и ни больше ни меньше,настройки графики в игре высокие или низкие все без изменений,хотя по логике при низких фпс должен увеличитсв и такое в большинстве игр.... Как решыть проблему? Дрова менял но не помогло
Razer 5 2600
MSI RX 5600 xt mech oc
Razer 5 2600
Bumer
Вертикальная синхронизация
Garfield
Проверь в настройках игры пункт - вертикальная синхронизация. Снимай эту галочку везде и тогда не будет ограничения в кадрах
Generis
Доброго времени суток. Стоит система:
Ryzen 5 2600
Palit gamerock RTX 2070 Super
G.Skill Aegis 16гб 2 по 8
БП новый Aero cool 700w
Материнская плата Gigabyte b450m ds3h
Перегревов нету, процессор не грузится больше 70%, а видеокарта в играх не загружается даже на 50%, поэтому идут просадки до 50 и менее фпс.
Винду переустанавливал, дрова тоже, питание менял местами, тротлинга со стороны другой части системы нету.
В gpu-z то IDLE, то vrel vop при разных прогонах.
Какая может быть причина и можно ли исправить?
Ryzen 5 2600
- Вложения
7mindfields
Я бы не рискнул запитать 2070s от бюджетного аэрокула
Shadowkiller
Проверить карту на другом конфиге, далее уже копать
seraphic
Generis
в какой игре не грузится?
А не райзен ли виновник? В паре с памятью на не непонятных таймингах.
