Обслуживание Silent Loop 280mm
MadMaxUralmash
Как спрашивал ранее кто ставил шайбу на вал крыльчатки от шума в помпе кому помогло?
Я поставил и мне хватило на три месяца и опять завыла, добавлю что в системе стоит резервуар и как я понимаю надобности в нем нет если радиатор стоит выше помпы от воя помпы не спасает.
avuremybe
Юзаю кастомный контур на основе помпы Eisbaer LT.
Вымораживает выгоняние воздуха через стандартный филл-порт на помпе.
Толи я что-то не так делаю, толи через него не возможно выгнать весь воздух.
Подумываю добавить в контур резервуар.
Что скажете?
N3URO
avuremybe
Если проблема с воздухом в контуре, резервуар мастхэв, никогда лишним не будет. Темболее можно недорогой какой то взять и включить в контур
Melki
Всем привет.
Очень хочу расширить Silent Loop 280 дополнительным радиатором 420, даже нашел в продаже такой-же фирменный Alphacool - нормальная затея будет или не мешать работать системе?
amarokwf
MadMaxUralmash
Завила це як? Тому як у мене такий звук якби шкрегіт, хоч і не голоснр але чути і неприємно, це значить завила?
Melki
amarokwf
Это вот так:
amarokwf
Melki
Да уж, чув що таке на перших ревізіях, на других поправмли, у мене можна сказати безшумна порівняно, ппосто хотілось до ідеала довести..
Melki
amarokwf
не существует никакой 1-2 ревизии
https://dropmefiles.com/xE38n
https://hard.rozetka.com.ua/be_quiet_bw ... /comments/
amarokwf
Melki
Спорити не стану, не розбирався, просто зазначу що у мене практично немає проблем
До тогож, ревізії то неіснують але на ділі як зазначив представник покращення постійно ведуться, так що на ділі пізніші зразки мають бути кращі
Hotspur
Melki:не существует никакой 1-2 ревизии
а фиг его знает. что ее не пишут не значит что ее нет.
Melki
Hotspur
представитель черным по русскому написал что её нет, подтверждений что она есть тоже никаких нигде нет...
тем не менее на сайте даже раздела с водянкой уже нет!
Hotspur
Melki:представитель черным по русскому написал что её нет
из моего опыта общения с разными компаниями, люди которые что то знают реальное о производстве говорят на английском и не говорят по русски. что написал какой то представитель не всегда отображает реальность :)
Dimentoza
Помпа слабенькая.
Прокачает конечно, но уже на более высоких оборотах, а это уже лишний шум.
Podyrio
Melki:Это вот так:
У меня была похожая ситуация, долил пол кубика дистиллированной воды, уже года полтора тишина.
Melki
Всем привет
А знает кто, где в помпе Silentloop вход а где выход?
Melki
Никто ничего не знает :(
Еще и минусит кто-то ходит :(
Оставлю это здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=pkP3C5Zi_8Q
N3URO
Melki
Это вопрос не требующий ответа по факту) достаточно самому просто две трубки и жидкость, подключить и запитать помпу) сразу понятно будет где заходит,а где выходит) у меня уже в памяти этот момент затерялся, помню точно этот момент обсуждали еще, может в теме даже
Melki
N3URO
обсуждали, ответа не нашли
я нашел ответ подробный, всё на видео
проапгрейдился до 420мм - работает
буду мучать дальше
Hotspur
Melki: ↑ 24.08.2021 14:26проапгрейдился до 420мм - работает
просто радиатор сменил ?
Melki
Hotspur: ↑ 24.08.2021 16:22просто радиатор
угу
