Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
manbearboar
Melofon: 09.08.2023 08:37а вот без него обязателен иначе будет жариться
Уточните что для вас "жарится", а то есть такие граждане, для которых 65 градусов это уже "жарится".
Есть более слабые А320, но конкретно A320M-K не имеет проблем с 65 TDP процессорами на это есть 100500 тысяч отзывов и обзоров, поскольку она продаётся 6 лет уже.
80 градусов через пирометр в стресс тесте это значит на изи номинальный 3700Х тянется.
Здесь отзыв конкретно после перехода на 5700X
AndP
Melofon: 07.08.2023 11:18 manbearboar
а ещё лучше с приклеенным на термоклей радиатором на врм
Что за клей?
Melofon
AndP
Термоклей, клей для передачи тепла от элемента который греется (обычно транзисторы) на радиатор, много где исользуется, иногда удивляюсь людям, неужели лучше написать сюда и ждать ответа чем самому загуглить сразу что это такое и с чем его едят:-/ , радиатор естественно надо самому подбирать подходящий измерив площадку вокруг мосфетов, который можно купить в радиодеталях, там же и клей.
unclemax
Есть ryzen 5600g и мат плата Asus ROG STRIX B550-E GAMING + видео 6650XT
Есть желание получить PCI.E 4 SSD
Насколько ощутима будет разница в работе системы (в основном не сложные чертежи Autocad и игры) между ryzen 5600x и 5700x?
manbearboar
unclemax
Актуальнее поменять ВК.
5600G минимально страдает в рабочке от малого L3 и вам оба X не дадут ощутимой прибавки практически нигде.
Steelmax
unclemax: 11.08.2023 13:51 Есть ryzen 5600g
Забудь, парень. Линейные скорости того не стоят, а если сильно надо чуть больше производительности - 5700х отличный вариант.
Timedemo
unclemax: 11.08.2023 13:51 Есть ryzen 5600g и мат плата Asus ROG STRIX B550-E GAMING + видео 6650XT
смысл с того пси экспресс 4.0? Вы реально гоняете по 10 тб в день данных? у меня вд сн550 пси 3.0. ставил побаловаться 980про. я ничего не понял. в тестах есть скорость, в реальных приложениях, там где данные заливаются или считываются с обработкой процессора, ни один процессор в мире не сможет подать данные по делу с такими скоростями. это если только, какие-то узкоспециолизированные специфические задачи, где крайне нужна такая дурная скорость. в реальных загрузках игр, разницы нету, в работе тоже.
Ruslan Kott
Решил обновить процессор r5 2600 из за того что он плохо работает с моей МП msi b450-a pro
черный экран корпус и вентиляторы работают но ничего не реагирует если поставить проц в другую МП то работает но когда возвращаю в свою систему все равно нет и только если поставить другой процессор в мою МП они опять работают но только на две недели то есть по отдельности рабочие но вместе нет хотя раньше до этого три года работали нормально
чтобы был задел на будущее и сразу почувствовать разницу остановился на райзен 5700х но посмотрев цены понял что 5800х который хоть и не намного но всё равно лучше стоит примерно на 500-1000грн дороже начал задумываться о более мощном проблема в том что я не знаю как он будет работать с моей МП потому что он вроде как очень горячий а материнка относительно бюджетная
кулер у меня нормальный AARDWOLF Performa 10X проц в играх грелся до 60 градусов обдув корпуса средний 2х120мм блок питания на 650вт
Так вот хватит ли моей системы для 5800х или все таки лучше 5700х ?
Mixx
Ruslan Kott
5600 без х - однозначно ваш выбор, холодный производительный, разница с 5700х-5800х будет 5-10% и с сильно более высоким тепловыделением, 5800х ваш кулер вообще вряд ли вывезет, та и мать - сильно сомневаюсь, что без перегрева прокормит такой камень, а 5700х вообще имеет те же частоты что и у 5600, тоже смысла мало, в общем вы не с того угла зашли явно, старшие 5*** сейчас от слова совсем не актуальны, так-как есть 7000, а младшие могут еще на пару тройку лет отложить апгрейд платформы.
Последний раз редактировалось Mixx 13.08.2023 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Timedemo
Ruslan Kott: 13.08.2023 20:22 Решил обновить процессор r5 2600 из за того что он плохо работает с моей МП msi b450-a pro
5800х на асусе 450 под залман перформа 10, ничего там горячего, никаких проблем. Работает как часы. С ноября нагрузка 100 процентов нон стоп 24/7. Аптаймы бывали по 60 дней без единого збоя
Mixx
Timedemo
Серьезно?
Там мать на 4 фазы, которая с трудом 6 котлов кормит, у меня во втором пк b450 gaming plus max, по сути старшая сестра того несчастья, до 80+ градусов на питальнике в играх в долгую под 5700х с 3070, правда лимиты сняты и пбо +200, но выше 110вт я не видел :gigi:
А вот 5800х может в стоке и 140-150 выжрать, да, греться нечему :up:
Timedemo
Mixx: 13.08.2023 21:23 Timedemo
Серьезно?
может разгон и линх ему матку и могут вырвать, но зачем это, не понятно. если есть реальные задачи.
https://gyazo.com/fa6a855541db86de355a7951ccb89271
вот пашет себе и не париться.
в играх там еще все проще. я не понимаю, где там нагрев в играх.
Mixx
Timedemo
А что за модель асуса? При 120вт да на часик хотя-бы питальник у той 4 фазной мси будет под сотку.
Timedemo
Mixx: 13.08.2023 21:36 Timedemo
https://www.asus.com/ua-ua/motherboards ... m-plus-ii/
тут тоже питальник жиденький.
Ruslan Kott
Разгоном я точно не буду заниматься и гонять всякие стресс тесты тоже поэтому уверен что мой кулер вытянет 5700х и скорее всего 5800х тоже а вот МП уже не знаю я думал что так как у 5700х сильно ограничены частоты то МП хоть и на пределе но потянет
Timedemo
Ruslan Kott: 13.08.2023 21:43 Разгоном я точно не буду заниматься и гонять всякие стресс тесты тоже поэтому уверен что мой кулер вытянет 5700х и скорее всего 5800х тоже а вот МП уже не знаю я думал что так как у 5700х сильно ограничены частоты то МП хоть и на пределе но потянет
https://gyazo.com/7405901723ecb1ad28ac7f8eadcd0680
от Вашей мамки. есть полная поддержка. Почему не доверять производителю.
Ruslan Kott
Поддержка это значит что просто запускается а вот как будет работать в нагрузках уже совсем другое дело там и 5950х указывается но понятное дело что его вообще нельзя ставить к этой мп
Timedemo
Ruslan Kott: 13.08.2023 21:50 Поддержка это значит что просто запускается а вот как будет работать в нагрузках уже совсем другое дело там и 5950х указывается но понятное дело что его вообще нельзя ставить к этой мп
поддержка это значит, полная поддержка работы на заданном ТДП. а оно заявлено там 105вт. у меня мать такая же только асус, токой же питальник. такой же куллер. работает сутками под полной нагрузке, что Вам еще нужно? 105-110вт это детский сад для этих матерей. ну если так боитесь, придавите его на 90вт. А в реальных нагрузках типа игры и т.д. Вы никогда не увидите 110вт, без видеокарты класса 4090, да и то, игры нужны гарантированно грузящие все потоки на 100 процентов. на сегодня это может сделать только троя наверное.
Ruslan Kott
Ну вот допустим что 8 ядерный мне нельзя и нужно выбирать среди 6 ядерных р5 5500 стоит примерно 3.5к а р5 5600 уже от 5к р5 5600х стоит ~5700грн
Мне кажется что обычный 5600 самый невыгодный
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
А разве тдп не для базовых частот?
Timedemo
Ruslan Kott: 13.08.2023 21:56 Ну вот допустим что 8 ядерный мне нельзя и нужно выбирать среди 6 ядерных р5 5500 стоит примерно 3.5к а р5 5600 уже от 5к р5 5600х стоит ~5700грн
ТДП для процессора по дефолту. а по дефолту он сам себя бустит до 105-120вт. а мамкой можно резрешить или больше бустить, или меньше бустить.
но выиграш будет однозначный от 5700х или 5800х. всетаки и кеша больше, и однопоточная часть лучше.
скажем так, если видик не выше 3070ти или 6800хт можно и на 5600х сидеть и не париться. если в планаха 3090+, то лучше однозначно 5700-5800х
