Ремонт видеокарт [оборудование, технологии]
pasha4ur
В ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ПОЧИНКИ ВИДЕОКАРТ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ!!! - тема для мастеров и разбирающихся
Сообщения типа "Что с моим компьютером? Тухнет экран в играх!" будут удаляться. С выдачей плюшек
Свидетели духовки/строительных фенов/утюгов - собираютсо тама: viewtopic.php?f=5&t=192421
Последний раз редактировалось pasha4ur 20.02.2010 22:57, всего редактировалось 2 раза.
Fishnya
Alex
sivsoft
можно было взять слабее, но новую. 680-я явно не копейки стоит
в том, что в чипе - 90% "спорю на пиво"
ценник неприятный. но дело в том, что на настольные чипов нет в продаже, потому может стоят только донор, который тоже какое-то время отработал. вот такие пирожки.
IVIaVer1cK
Fishnya:sivsoft
в том, что в чипе - 90% "спорю на пиво"![]()
думаю купить можна все, просто не все легко найти
вот например:
http://www.ebay.com/itm/DC-2012-Brand-N ... 2ed5678d18" target="_blank
где-то у меня еще был в упаковке 1.
madman
IVIaVer1cK
Даже если найти новый видео чип на ибеях у китайцев, в этом нет практической пользы для пользователя ,так как цена такого ремонта будет совершенно неоправданной. Камрад sivsoft очевидно рисковал покупая б/у GTX 680 без каких либо гарантий, так что пенять он может только на себя
IVIaVer1cK
madman:IVIaVer1cK
я написал это к тому, что достать можно любую запчасть, новой. и цена ремонта сильно может варьироваться. даже с заменой чипа можно вложится в разумные деньги и +получить пару месяцев гарантии на ремонт.
написал свое предложение в ЛС.
Fishnya
Alex
IVIaVer1cK
ну и щито? 1.реболл 2.перемарк. если занимаешься, то уж точно должен попадаться и не раз.
китайцы очень уверенно научились делать любые манипуляции с чипами.
вот последний случай. вернули деньги
да, второй момент 149*14,3(последний курс безнала на пятницу)=2100 грн
- 216-0728018
216-0728018, 216-0728018, 216-0749001
в упаковке чип, что на первом фото. найди 2 отличия
Fishnya
Alex
напишу тут.
кто успешно снимал крышку с gf104? то бишь скальпировал.
греться как ад просто стала моя 560я.
поделитесь советом/нюансами
Fishnya
Alex
Всё же напишу инструкцию, рабочую, ибо то, что нашёл, немного не то.
ps делать нужно всё не спеша и аккуратно. ну и конечно на свой страх и риск.
Крышка сидит не на клею и не на резине, срезать её нельзя. Она в прямом смысле слова только отрывается.
Для начала нужно загнать острый нож в один из углов(я сделал там, где ключ), с увеличением толщины относительно длины. лезвие или скальпель здесь совсем не подходят.
подложку чипа немножно согнёт, это нормально. в получившуюся щель я засунул плоский пинцет, он толще, чем канцелярский нож.
и, потихоньку постукивая сверху, загонять его дальше. примерно на 7-10мм.
далее видим, что щель стала больше. не вынимая первого пинцета, на пару см правее загоняем ещё один пинцет и тоже постукиваем.
тут я услышал первый щелчок. это треснул как раз тот клей, что держит крышку. к слову, он больше поход на застывшую каменную крошку/пыль. срезать, не повредив, невозможно.
дальше осталось дело техники. таким же макаром отрываем остальные части. они пойдут уже в разы легче. самое сложное - первое действие.
ниже - фото
видим, что старая паста совсем засохла и свою роль выполняет посредственно. снимаем её с помощью 646бп
но тут не всё. старая крышка на место не станет, нужно снять немного нулёвочкой старый клей и немного основания крышки, тогда прижим к крышке будет хороший и будет толк.
буду рад, если кому-то помогу этим сообщением
ниже - фото
thunder_blade
Fishnya
Круто
(никогда не переваривал карты с крышками)
ЗЫ
И как обстоят дела с температурами?
Круто
ЗЫ
Fishnya
Alex
thunder_blade
ещё не проверял в нагрузке, позже отпишусь
Добавлено через 25 минут 44 секунды:
раньше в батлфилд 3 было больше 80 в отдельных случаях, то сейчас выше 70 я не увидел.
thunder_blade
Fishnya
-10 не плохо
Fishnya
Alex
скорее все 15
thunder_blade
Fishnya
тем паче
ФАН получен єто главное
тем паче
Death
Fishnya
Добавлю герметик\клей (не знаю как назвать) с гпу оч харашо снимать паяльником, разрыхляется и сыпется как песок.
Fishnya
Alex
Death
позже попробую. вечером делал, устал, не пришло в голову.
Ogunabi
В процессе подготовки старого системника к продаже решил поменять термопасту на стоящей в нем MSI 260 GTX (карта сильно грелась: в айдле 75, в играх 90-105, в некоторых играх зависала). После смены термопасты температуры упали до 55 в айдле, 80 - 85 в играх, карта так проработала дня 3, затем вылет из игры с артефактами (красные кружочки сеткой по всему экрану), потом был несколько раз БСОД 0х116. Сейчас артефакты (теперь уже синие точки сеткой и их больше, чем было в начале) уже и в винде и иногда при загрузке биоса, были БСОДы при загрузке винды. Все температуры карты (3 датчика) в норме, остальные температуры в системнике - тоже. На всякий случай проверил карту на другом компе - тоже артефакты в биосе. Подскажите - в сторону чего копать (чип/память/питание/другое) и реально ли починить? В наличии есть оборудование и кум с золотыми руками, который в качестве хобби любит чинить комп. железки, но у него нет опыта ремонта видеокарт
Fishnya
Alex
чип пришёл к концу. карта своё отработалаOgunabi:потом был несколько раз БСОД 0х116
Ogunabi
Fishnya
Гуглил по этому БСОДу - очень много причин, которые его вызывают. Или ввиду симптомов однозначно чип? Сдох сам чип, или может отвал?
Fishnya
Alex
у меня всегда было неисправное видео в той или иной форме.Ogunabi:очень много причин
одно и то жеOgunabi:Сдох сам чип, или может отвал?
Artist
Единственное что я бы посоветовал - продайте,может кому на з.ч нужна или охлад.
Эти карты свое отжили,ремонт не целесообразем,можно даже сказать нереален.
Ogunabi
Fishnya
Artist
Понял, спасибо. Тогда отдам видеотруп куму на растерзание ))
Artist
