Выбор корпуса для ПК + FAQ
Корпуса и источники питания
siruf
Данная тема предназначена для выбора и обсуждения конкретных моделей компьютерных корпусов.
Похожие темы, которые могут Вам помочь:
Моддинг
Выбор БП
Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Системы водяного охлаждения. Выбор и обсуждение. ЧаВо.
Панели управления и регуляторы (aka реобас) + FAQ
Прежде чем задать свой вопрос в теме, пожалуйста, ознакомьтесь с FAQ
Если Вам лень читать FAQ, но Вы желаете задать вопрос по выбору корпуса, пожалуйста, укажите в вопросе:
1. Конфигурацию системы
2. Сумму денег на покупку корпуса
3. Ваш приоритет: А) максимально возможное охлаждение всех компонентов или Б) минимальный уровень шума от всей системы в целом.
Последний раз редактировалось siruf 28.08.2012 16:34, всего редактировалось 9 раз.
alextampa
0kie
Дякую за інфу. Тоді все таки під 7800x3d візьму повітряне охолодження. Jonsbo D41 не заходить по візуалу, але це у всіх індивідуально
oversteve
AndP: ↑ 04.02.2024 16:25 я немного к другому веду. У меня 7900х с заводским лимитом 95 градусов, под воздухом. Из изменений в БИОСе, только профиль ХМР, в нужных мне задачах, при нагрузке 100% набирает 91 - 93 градуса, не тротлит, но при этом работает на частоте меньшей чем при Курве -30 и лимите 80*С. Что мне не совсем понятно, как так происходит. Но точно понятно, что в лимите работает продуктивнее.
х з, мож там якісь алгоротими є, по яких він орієнтується, що з наступним кроком вже пудово буде тротлінг і не піднімає частоту вище
AndP
oversteve: ↑ 04.02.2024 16:31
скорее да, чем нет :-/
oversteve
AndP: ↑ 04.02.2024 16:41
до речі може в біосі стоїть ліміт по потужності?
AndP
oversteve: ↑ 04.02.2024 19:20
лимит по дефолту от АМД - 95*С.
oversteve
AndP: ↑ 04.02.2024 19:32
не по температурі, а павер ліміт
fludimir
maxn
спасибо за развернутый ответ!
maxn: ↑ 03.02.2024 22:50Степень перфорированности и на писк никак не влияет, до этого система стояла в fractal design define c mini. Который гораздо более закрытый + покрыт шумкой изнутри . Из отверстий там только были частично морда и выхлоп сзади. - на слышимость высокочастотных завываний дросселей это никак особо не повлияло.
странно, пока у меня средне-пискливая видяха стояла в Fractal Define R5 я писк не слышал вообще, а в открытом - писк слышен, не жуткий по громкости, но имеется. Писк дросселей высокочастотный - такой звук весьма направлен и поэтому хорошо глушится в глухом корпусе.
maxn: ↑ 03.02.2024 22:50У меня компьютер одновременно это и рабочий инструмент, за которым я хочу работать в полной тишине, и игровая станция от которой я хочу также минимальной тишины даже под сильной нагрузкой.
полностью аналогично
maxn: ↑ 03.02.2024 22:50Была бы возможность я был системный блок вообще вынес в соседнюю комнату через стенку, а кабеля прокинул через розетку
есть более современное решение - Steam Remote :) Я так давно играю в разные стратегии которые видяха ноута не тянет, а сейчас задумался после вашего сообщения, подключил ноут к монитору и запустил diablo 4 - в итоге получил такую же отзывчивость и почти такую же плавность как при прямом подключении. Главный минус для меня - freesync не работает, на 144гц мониторе с ним приятнее играть. Зато проблему с писком дросселей и шумом системника можно вообще решить кардинально, поставив системник в кладовке :D
AndP
oversteve: ↑ 04.02.2024 19:45
нет
odessitmws
может знает кто есть тонкие корпуса под микроАТХ платы с обычной вк?
daesz
odessitmws: ↑ 05.02.2024 18:43 может знает кто есть тонкие корпуса под микроАТХ платы с обычной вк?
Наскільки тонкий?
oversteve
ну і власне в якому плані тонкий? вузький? якщо так, то напевно один з самих тонких з повноцінними рсіе слотами і не за всі гроші
https://hotline.ua/ua/computer-korpusa/ ... K8QAvD_BwE
odessitmws
daesz: ↑ 05.02.2024 19:04Наскільки тонкий?
9-11см? по идее же можно с топфлоу радиком на проце и установленной вк вертикально через райзер
oversteve: ↑ 05.02.2024 19:26ну і власне в якому плані тонкий? вузький? якщо так, то напевно один з самих тонких з повноцінними рсіе слотами і не за всі гроші
:up: да попадался
oversteve
odessitmws: ↑ 05.02.2024 19:34 9-11см? по идее же можно с топфлоу радиком на проце и установленной вк вертикально через райзер
зазвичай це ітх, як той же ж fractal ridge
так, щоб можна було саме матх попхати, то ось, але там цінник такий, що легше купити ітх маму
https://www.sfftime.com/n-atx
daesz
odessitmws: ↑ 05.02.2024 19:34 по идее же можно с топфлоу радиком на проце и установленной вк вертикально через райзер
Це як мінімум 12.5см, якщо вода 120/240 :)
https://www.aliexpress.com/item/1005005938335547.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004511590563.html
І ще Louqe Ghost S1, але там потрібно буде докупляти "екстендер" для води.
Тупанув, вам же мАТЗ, а не мІТХ. Мб :
https://www.aliexpress.com/item/1005006372302534.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004955011324.html
maxn
fludimir: ↑ 04.02.2024 19:46
Скорей всего вы правы. Моё мнение сильно субъективно и корпуса стояли в разных местах. думаю если чистоту эксперимента соблюдать то так оно и будет
oversteve
забув, є ще такий собі S59P, але то тільки на таобао його шукати
Отправлено спустя 2 часа 17 минут 3 секунды:
цікава заміна d31 з габаритами nr200p, думаю до нас місяці за 2 доїде
fludimir
maxn: ↑ 05.02.2024 20:14Скорей всего вы правы. Моё мнение сильно субъективно и корпуса стояли в разных местах. думаю если чистоту эксперимента соблюдать то так оно и будет
А вы можете пропробовать закрыть чем-то плотным морду вашего Jonsbo D41 и послушать как это помогает заглушить писк дросселей? При вашей схеме вентиляции в перфорации морды корпуса вроде и необходимости особой нет, а если это поможет с писком то вот и решение, и я смогу себе спокойно покупать D41 или подобный корпус
ЗЫ картинка в посте с описанием системы пропала
l-m
fludimir
є ж Jonsbo D40 одразу з глухою мордою.
0kie
oversteve: ↑ 05.02.2024 22:39цікава заміна d31
:up:
Хоть кто-то делает реально интересные корпуса как по дизайну, так и по функционалу.
maxn
fludimir
Хостинг картинок удаляет фото быстро. Перезалью.
Блок питания из верхней части перфорированной морды берет воздух, его поидее можно развернуть чтобы он брал воздух из внутренней части корпуса - но он там очень горячий под нагрузкой, решил что более правильней будет чтобы блок питания хавал свежий воздух.
