Выбор звуковой карты
leshk
Последний раз редактировалось gehka3 02.06.2015 19:00, всего редактировалось 2 раза.
Z440_User
vdemeshko: ↑ 21.05.2026 22:32
tablestikus: ↑ 21.05.2026 21:44
а всі інші протоколи вже відмінили?
а ты знаешь сетевые стримеры где по UDP передают аудиопоток ? :) DLNA / UPnP , SMB (Samba), NFS работают по TCP - и наче и смысла то не было бы :) на кой хрен тебе нуже аудиопоток для прослушивания музыки с каким то артефактами из за потери пакетов, которые допустимы в видео\аудио реалтайм связи, а вот "латенси" там вообще пофиг при прослушивании музыки :) AirPlay, Chromecast используют UDP но по верх него работает прикладной уровень RTSP или еще что то пропиетарное
приклади продуктів від RME які працюють зі звуком по Ethernet: HDSPe AoX, Digiface Dante, Digiface Ravenna, Digiface AVB
АЛЕ
керування пристроями та блоками - TCP/IP
передача звуку в системі Dante - UDP/IP
передача звуку в AVB - зовсім інший протокол.
vdemeshko
Z440_User
ну это уже специализированные девайсы в которых побитовая точность за счет сетевого железа гарантиурется через QoS, преоретизация трафика по пакетам и там цель получить zero latency.. мы вроде как про сетевые стримеры (более бытовые девайса) а не проф девайсы для броадкаса или лайв рекординга с десятков или даже сотен микрфонов.. ну и опять же это Audio-over-IP (AES67) - у нас есть получается много сетевых точек откуда устрйоство плучает пакеты, реализовывается буфер и при потери пакета оно в реалтайме безшовно персобирает поток на основе данных из других сетевых источников.. ну то есть по верх UDP/RTP реализован прикладной уровень который отвечает за целостность потока данных - что то типа такого... там есть Sequence Number + Timestamp в заколовках и это позволяет собрать поток при потери пакета.. в общем там все продумано и для достижения низкой задержки они UDP используют - там совсем другие задачи решаются и требование другие :)
Z440_User
vdemeshko, я знаю ;)
Колись бавилися з системою від waves.
Конвертер на сцені, оптика через весь зал до пульта, пульт вміє по мережі чіплятися до серверу обробки звуку, рулиться з тачскріна планшету.
На базі лінукса закрита покоцана пісочниця із софтом waves soundgrid у вигляді LiveUSB.
З ОЛХ 1din сервак на зіоні, в нього сунути nvme, на який злито liveusb із лінуксом та waves soundgrid.
Сервак в стійці з апаратурою, підключено ethernet, вкл кнопкою, завантажився та чекає на підключення.
Пульт також на ethernet.
Планшет/ноут через Ві-Фі теж в загальній мережі.
На планшеті/ноуті відкриваєш софт пульта, в розділ ефектів, там автоматично знайдено сервак waves soundgrid. Активуєш/підключаєш і все, в тебе безліч ефектів обробки звуку в реальному часі, Крути ручки хоч фізично на пульті, хоч на екрані планшету...
tablestikus
а ты знаешь сетевые стримеры где по UDP передают аудиопоток по витой паре ? :) DLNA / UPnP , SMB (Samba), NFS работают по TCP - и наче и смысла то не было бы :) на кой хрен тебе нуже аудиопоток для прослушивания музыки с каким то артефактами из за потери пакетов, которые допустимы в видео\аудио реалтайм связи, а вот "латенси" там вообще пофиг при прослушивании музыки :) Roon RAAT(стоп он тоже TCP ), Chromecast(там вообще сложно вроде может и Websocket использовать )... AirPlay, используют UDP (если верно помню) но по верх него работает прикладной уровень RTSP и еще что то пропиетарное для ретрая передачи покетов и контроля чексумы и тд.. но.. они не используют провода для передачи - это вроде как wirelsess протоколы... ну а WebSocket работает через TCP :) круг замкнулся :)
А ти розумієш що при перезапиті битого пакету в TCP буде спотворення?
RoMiLiUs
tablestikus: ↑ 21.05.2026 23:49А ти розумієш що при перезапиті битого пакету в TCP буде спотворення?
Це вирішується буферізацією і реклоком.
tablestikus
RoMiLiUs: ↑ 22.05.2026 00:13
Так потік все рівно буде затримуватися, ні ну якщо реально норм затримку з буфером зробити то буде ок.
Radio Bay
tablestikus: ↑ 22.05.2026 01:15ні ну якщо реально норм затримку з буфером зробити то буде ок
На побутовому дешмані це нікому не потрібно й так зхавають
vdemeshko
это не реалтайм видео конференс связь где задержка может ощущаться - ты слушаешь поток аудио с буфером и не важно есть там латеность или нет.. ну клацнешь перемоткой - ну получишь пол секунды задержки пока буфер опять заполнится - в целом на прослушивание не повлияет... там где это важно - запись концерта с десятками микрофонов с нулевой задержкой там уже свои слои прикладные поверх UDP в тех железках аля RME, но это совсем не бытовые решения. Это может быть и долби атмос с кучей динамиков в больших кинотеатрах где нужно минимальная здержка при синхронизации видео и аудио потока - короче это проф. решения. Да и в "бытовых" устройства применят скорее всего что на базе WebSocket (который опять же поверх TCP) если нужно стриминг с минимальной задержкой сделать чем что то аля Audio-over-IP (это совсем другой мир и класс устройств). Оно интересней если стриминг идет на беспроводные мультирум аудио эндпоинты. Там уже наврено поверх UDP что аля PTP (Precision Time Protocol / IEEE 1588), RTP + Timestamps и какой то девайс должен быть Master и остальные Slave + буфер.. короче там тоже свои требования так как у тебя все аудио ендпоинты должны синхронно без задержек передавать аудио.. но это опять же wireless и там уже есть джиттер так как сигнал имеют разную задержку от расстояния и тд и тп.. я изначально все в рамках витой пары, локальной сети - где есть условный NAS и стример
tablestikus
vdemeshko
PTP over UDP? wat?
vdemeshko
RTFM ))
OSI 4th transport level - UDP
OSI 7th application level (прикладной) (IEEE 1588)
прикладной уровень работает по верх (over) транспортного :)
1588-2019 - IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems
https://ieeexplore.ieee.org/document/9120376
The standard specifies requirements for mapping the protocol to specific network implementations and defines such mappings, including User Datagram Protocol (UDP)/Internet Protocol (IP versions 4 and 6), and layer-2 IEEE 802.3 Ethernet.
Отправлено спустя 15 минут 1 секунду:
Dante: Использует PTP v1 (IEEE 1588-2002) или PTP v2 в новых версиях, строго поверх UDP.
AES67 / Ravenna: Используют PTP v2 поверх UDP (порт 319 и 320).
AVB (Audio Video Bridging): Это единственное крупное исключение. Оно использует протокол gPTP (IEEE 802.1AS), который работает на Layer 2 (Ethernet). Но AVB требует специальных коммутаторов с поддержкой этого стандарта.
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
или тебя смущает что используется OSI 1th level PHY Hardware Timestamping ? ну дык это протокол зависимый на хардварную поддержку... мы же все так и к простому народу поближе рассуждаем о железках и домашней аппаратуре где есть только software timestamps и обычные роутеры без PTPv2 Support )) а для проф целей надо что то аля https://www.netgear.com/business/wired/ ... 50/avline/
Radio Bay
Но ходят слухи, что чистое питание роутеру не вредит и кабель надо брать хороший (не за $1000). Тестить не собираюсь, своего мнения не имею
vdemeshko
Radio Bay
оно влияет только на стабильность роутера в нагрузке особенно если роутер не новый и БП старый.. там блок питания нужно просто качественный и с 2-3 кратным запасом иметь по мощности (условно говоря если пике потребления 1А то 2А блок питания вполне нормально).. на "чистоту передачи информации" никак не влияет - только избавляет от ребутов роутера при нехватке мощности :)
но если бы выпустили "аудиофильский" роутер с позолочеными разьемами (на котором написать Audio Network Port), да еще блоком питания c серебрянными проводами, поставить ценник в 500, а лучше 1000 уе, то за ним бы была очередь :gigi: держи готовую идею для стартапа :gigi: хотя там были бы несколько лагерей что звук от Broadcom ярчит, Qualcomm сильно быстрый бас но без тела, а Медиатек слишком детально передает пакеты и утомляет слух :D пришлось бы выпускать три модели )))) зато потом можно приходить к друг друг и слушать как Broadcom "звучит" в сравнении с Qualcomm :rotate: ну и конечно подключать все витой парой от Denon - AK-DL1 https://www.cnet.com/culture/denons-500-ethernet-cable/ иначе синергии не будет сетевого стримера с роутером ну или https://upscaleaudio.com/products/audio ... rnet-cable , но там без водки точно уже не обойдется :D
Последний раз редактировалось vdemeshko 22.05.2026 17:06, всего редактировалось 1 раз.
RoMiLiUs
Radio Bay: ↑ 22.05.2026 16:47Но ходят слухи, что чистое питание роутеру не вредит и кабель надо брать хороший (не за $1000). Тестить не собираюсь, своего мнения не имею
Я для комутації між ЛБЖ та DDC поставив ось такий 12в кабель :laugh:
Аудіофілія повинна бути аудіофільною :super:
Ну якщо серйозно, то я його купив, бо треба був півметровий кабель.
Radio Bay
vdemeshko
Посмотри, каr работает iPowerX
The Breakdown of the Tech:
Active Noise Cancellation II (ANC II®):
This is the "smart" part. It doesn't just block noise; it actively hunts it. By generating a signal that is the exact inverse of the incoming electrical noise, it cancels it out (phase inversion). It’s the same logic as your noise-canceling headphones, just applied to power rails.
Passive Filtering:
The use of organic semiconductor capacitors acts as a final physical barrier. These are great for soaking up high-frequency "ringing" that the active circuitry might miss. A 40dB reduction is massive—it effectively lowers the "noise floor," making the background of your music sound "blacker" and more detailed.
Increased Capacitance:
Think of this as a larger water tank. When your audio hardware (like your Jcat card or an amp) needs a sudden burst of energy for a bass hit, the iPower X has enough "stored" power to deliver it without the voltage dropping.
Упс )
vdemeshko
RoMiLiUs
ну так нормальный кабель - самому делать купить разъемы с аудиокраст (который скорей всего по 1м продают) выйдет в пол цены наверно )) цена не космос - еше брал небось с купонами :gigi:
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Radio Bay
ну если понимать физику процесса, то тогда если ты слышишь изменения в звуке, то оно находится в слышимом (а это полный если честно "п з д ц" :gigi: ) спектре ))) это все можно замерить приборами :rotate: а вот по замерам там нечего улучшать питанием если отталкиваться от THD\Noise.. точнее может выхлоп и есть но результат дефолтный уже за пределами возможностей человеческого слуха.. вообще мое мнение, что если девайс (его звук) сильно зависит от источника питания то это не питание плохое, а инженеры девайса рукожопы )) имхо...
да - питание должно быть стабильное, с запасом по мощности и не на копеечных компонентах - кто же спорит :) от этого приходим к главному вопросу - я знаю что iFI инженер на одном из форумов делал замер предидушего поколения блока питания (у них там были терки с не всеми любимым Амиром и он тоже еще тот чсвешник), показывая его низкие помехи - вопрос в другом )) хотелось бы увидеть их же замеры девайсов при подключении их блоков питания - получают улучшение характеристик.. улучшения в слышимом спектре (возможно они есть в целом но там даже не уровень дельфинов по способности услышать и просто )...
правда тут прийдем к моему поинту про инженеров рукожопов, которые проектируют так девайс что оно на столько зависит от источника что оно откровенно срет в слышимом спектре и не фильтруется на уровне внутреннего пути DC->DC преобразований :shuffle:
Последний раз редактировалось vdemeshko 22.05.2026 17:45, всего редактировалось 4 раза.
Radio Bay
vdemeshko: ↑ 22.05.2026 17:26ну если понимать физику процесса, то тогда если ты слышишь изменения в звуке, то оно находится в слышимом
Мы не понимаем общую физику этих процессов, но очень хотим считать так )
vdemeshko
Radio Bay
тоже самое с проводами - в какой нибудь топовой студи где делается запись и мастеринг - микрофоны, инструмены, микшеры, АЦП, преампы, эффект процессоры если есть железные и тд - подключено проводами аля Klotz с разьемами Neutrik. Кто то реально считает что с проводами за xxxx(x)$ услышит что то больше чем инженер делавший мастеринг в студии ? :) я даже не про замеры и тд... :)
но! корелляция с ценой иногда есть очень серьезная )) вот про R2R - задай вопрос ИИшке сколько надо резисторов в девайсе что бы реализовать качествено звук 24 бит.. или пусть 32бит как сейчас уже стало стандратно.. самый просто ответ - (бит рейт * 2) + 1.. получим 65 резисторов.. но на планете Земля сложно найти такие резисторы что бы были с точность 0.0000001 и тд.. есть варианты когда их можно ставить парами.. или даже по 4 шт.. а для балансного там еще больше (для каждого канала раздельно).. соответственно там 250-300 (а то и больше) резисторов надо (ну там есть разница сколько надо для младших и старших битов и есть вроде определенные решения где их кол-во увеличивают для старших бит). В общем брешь калькулятор, смотришь цену одного нормального резистора и умножаешь на 250-300 шт и получаешь цену только резисторов, а не готового девайса и в банасном подключении еще куча тонкостей с подбором пар резисторов и тд - вот вообще не просто все с R2R :) тут прямейшим образом работает схема "you get what you pay for" :shuffle: мульибитники вымерли кстати по двум причинам - 1) у них придел возможности был ниже 24 бит и что то около 20 бит болтался и маркетинг дельта сигма с 24 битами и простой и дешевой в реализации естественно победил 2) что бы получить очень точную подгонку параметров там лазером буквально выжигали с большим количеством брака и чудовищной стоимостю массового производства что у них просто не было шансов выжить на рынке :shuffle: это к тому что шо нет дешевых R2R цапов - это и иллюзия.. нормальный R2R физически не может стоит дешево - там только резисторы на в скидку в нем под 500$ будут стоить + плата + остальная обвязка + питание + корпус + производство + маржа
смотри - самый дешевый из Denafrips - ENYO 15TH
480 резисторов с ручным подбором :) даже если они по 1$ им оптом в закупке уже понятна цена :) а в Fiio что ты постоянно "советуешь" мне взять - 96 если верно помню :) и при цене девайса на распродажах в 110-120$ я сомневаюсь что они там по 1$ - как бы не дешевле :shuffle: вот за Denafrips есть желание отдать денег - как уже вся аппаратура будет куплена то до него тоже доберусь в будущем :) я тут четко вижу и понимаю за что берут деньги и какой выхлоп на выходе ожидать, более того в младших моделях маржа меньше и они зарабатывают больше на средних и старших, хотя в младшей там все прекрасно - по сути это Арес 12th с апгрейдами какими то в новом корпусе под именем ENYO 15TH :) это так называемый умно-жадный вариант :gigi:
Radio Bay
vdemeshko: ↑ 22.05.2026 18:27подключено проводами аля Klotz с разьемами Neutrik
А Нютриками какими? По $2 за пару или за $20? :)
Ты реально думаешь, что топовые B&W на Abbey Road подключены Klotz LY225S? :)
Кончай пургу нести, никто не знает, как это там подключено, просто ты знаешь ассортимент ближайшего музмага :)
vdemeshko: ↑ 22.05.2026 18:27тоже самое с проводами - в какой нибудь топовой студи где делается запись и мастеринг
Ты не был топовых студиях :)
vdemeshko: ↑ 22.05.2026 18:27480 резисторов с ручным подбором
Пойди послушай Musician Pegasus, клиент ChatGPT, знает он :)
vdemeshko
Radio Bay: ↑ 22.05.2026 18:44Ты не был топовых студиях
на Abbey Road
они подкючены своими же проводами которые они разработали с Studio Connections\ Abbey Road - :D
я тут должен в экстазе блаженства задергаться ? :gigi:
Studio Connections refers to a premier line of high-end audio cables originally developed in collaboration with engineers at the legendary EMI Abbey Road Studios.
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
там по цене понятно что очень много сотен резисторов :D
Последний раз редактировалось vdemeshko 22.05.2026 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Radio Bay
vdemeshko: ↑ 22.05.2026 18:54они подкючены своими же проводами на Studio Connection\ Abbey Road
Интересно было бы затестить их шнурки по 14К гривнасов, у меня дешевле :)
vdemeshko: ↑ 22.05.2026 18:54я тут должен в экстазе блаженства задергаться ?
Нет, пойти выпить пива :)
