Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Mrg_Dweller
Отправлено спустя 7 минут 1 секунду:
odessitmws:Mrg_Dweller
был смысл выкинуть его на помойку еще новым :gigi:
а ща уже не факт что комплектуха осталось живой, а если на новую комлектуху денег нету, то зачем тебе блок?
Да, знаю что *овно полное. Здох даже без нагрузок, в простое на дежурке.
Комплектуха живая вся, только что проверил на другом БП.
Что можно адекватно взять на замену за копеичку вместо этого доходяги?
Mrg_Dweller
Подключил еще раз этот БП проверить дежурку. Дежурка есть. Пробую еще раз включить и что вы думаете - запустился.
С чем может быть свзяано то что он после того как неделю постоит без включений не хочет потом включатся?
anta777
Выходит из строя конденсатор.
Hotspur
Earanak:Блоки питания - Seasonic Prime Ultra Gold.
Есть модели где на самих проводах распаяны конденсаторы :eek:
Ну как то так +/- (под обмоткой) - https://i.imgur.com/Nszd2zN.jpg
И в то же время у них есть модели где этих конденсаторов на проводах нету.
На сайте написано:The inline capacitors on the cables were removed, which takes away the bulkiness inside the system.
Но ни слова, ни намека на что это повлияет помимо "удобства в кабель-менеджменте".
Вот и вопрос - Лучше брать модель с конденсаторами на проводах SSR-850GD или без них SSR-850GD2 ? Или без разницы ?
ни на что не влияет, кроме кабель менеджмента. у меня такой, с конденсаторами. ну укладывать конечно неудобно, но 1 раз можно потерпеть. если корпус маленький или неудобный для сборки берите лучше без конденсаторов.
Volosaty
anta777:Выходит из строя конденсатор.
вже здох.
Mrg_Dweller
розколупати блок, поміняти пухляки, і хай далі молотить. Як є де купити - поставити в +5Vsb полімери або якісь 2200мкфх25в, щоб довше протухали :)
economic
Привет всем, у меня просьба подсказать какой стоит вьІбрать бюджетньІй Бп до 1100 грн, желательно в магазине Брейн, так как там наиболее низкие ценьІ, с возможностю в будущем поставить райзен 5 3600 и рх 5700-5800, многие советовали Дипкул ДН500 - ДА500 (отзьІвьІ крайне неплохие)
viperest1
Bryt
Нормальний варіант :beer: :up:
economic
Дякую за допомогу, сам задумувався над покупкою вінги. До речі в мене провайдер Волинські оптичні мережі і сайт Брайн не працює, дзвонив в підтримку сказали що розберуться. Потім передзвонили сказали що адмін вже звязавався з брейном і виявилося що інтернет магазин не коректно розпізнає їхню ІР- адресу
viperest1
economic
Аж тепер я тебе впізнав :gigi:
Бери ще полистай сторінок 10 назад і знайдеш багато цікавого :)
dv_matrix
прочитав сторінок 50 останніх і зробив свій вибір на chieftec proton bdf-600s
Grinnie Jax
Какой сейчас самый качественный по деталям блок 700 - 800 Вт?
Hotspur
Grinnie Jax:Какой сейчас самый качественный по деталям блок 700 - 800 Вт?
Сиасоник Титаниум SeaSonic PRIME Ultra 750W Titanium (SSR-750TR) или SeaSonic PRIME Ultra 850W Titanium (SSR-850TR). Так же Титановые Супер Флауер. Кто из них лучше не скажу
Grinnie Jax
Hotspur: Сиасоник Титаниум SeaSonic PRIME Ultra 750W Titanium (SSR-750TR) или SeaSonic PRIME Ultra 850W Titanium (SSR-850TR). Так же Титановые Супер Флауер. Кто из них лучше не скажу
Сам думаю про Сисо или Суперцвет. Задумал апргрейд и переход на фулл сво, так боюсь, что мой 550Вт не потянет всё это добро) а есть какие-нибудь ещё с комплектухой Murata, кроме баснословно дорогого CM MasterWatt Maker MIJ?.. наверное, нет
viperest1
Hotspur:
Так, ці блоки суперові в самого такий. Но тут мабуть із потужністю потрібно було б вказувати і бюджет :shuffle:
Grinnie Jax
viperest1:Так, ці блоки суперові в самого такий. Но тут мабуть із потужністю потрібно було б вказувати і бюджет :shuffle:
На блоке не хочу экономить. Если прям супер - готов и 200 заплатить.
Hotspur
Grinnie Jax:
православного Ниппончемикон хватает вроде бы :shuffle:. Сиасоники более новая линейка, они в принципе должны быть получше Цветка, но аргументировать кроме возраста разработок платформ я ничем не могу
Последний раз редактировалось Hotspur 12.06.2019 13:37, всего редактировалось 1 раз.
viperest1
Grinnie Jax:
О, а за це уважуха :beer: :super: --- на блоці економити не можна ;) :super:
Grinnie Jax
Hotspur: православного Ниппончемикон хватает вроде бы :shuffle:. Сиасоники более новая линейка, они в принципе должны быть получше Цветка, но аргументировать кроме возраста разработок платформ я ничем не могу
Т.е и Сисо титановый и Суперцветы забиты ниппон под завязку? :)
viperest1
это давно для себя понял :beer:
