Процессоры Intel Core 2 (Duo, Quad, Extreme) 65, 45nm. Выбор, обсуждение, разгон + FAQ
~V~
zippYE
ZZ
в сумме получается 39 А, и 360 Ватт.
Цитата с gecid.сom:"А линия +12В разбита на два «виртуальных» канала с нагрузочными способностями 21 А и 18 А, общей мощностью 360 Вт. В целом данные параметры позволяют предположить, что данное решение сможет обеспечить питанием компьютер с производительным процессором и видеокартой среднего уровня. Но уже более основательный вывод можно будет сделать после тестирования."
Вот обзор http://ru.gecid.com/power/chieftec_gpa-450s/?s=all" target="_blank
ZZ
Возможно:
Программкой Linx тестировали (прогонов так 20)?
А программка occt Вам знакома?
Память после розгона мемтестом тестировали?
- как то сказалось на просадку напряжения (и его качество) при нагрузке!?использование недорогой элементной базы
уменьшенный срок гарантийной поддержки
host_
проблема в видеокарте амд и движке игры фростбайт. на какой-нибудь гтс 250 просадок не будетzippYE: 4870 512мб палит. Играя в игрушку нфс райвалс, были замечены проседания фпс с 30 до 18.
Doomdeath
Какая есть другой нет. Поможет ли обновление биоса?Jumper007:Мать нужна нормальная, что бы в биосе было:
- установка частоты fsb
- установка множителя памяти
- установка таймингв памяти
- управление напряжением цпу
- управление напряжением памяти
Версия BIOS Intel Corp. JOQ3510J.86A.0559.2007.0726.0425, 26.07.2007
Версия SMBIOS 2.4
ZZ
Doomdeath:Какая есть другой нет. Поможет ли обновление биоса?Jumper007:Мать нужна нормальная, что бы в биосе было:
Версия SMBIOS 2.4
Сомневаюсь
Doomdeath
Искал решение в гугле нашел коллегу) http://www.gsmforum.su/archive/index.php/t-75517.html" target="_blank
Ему советуют обновить биос. Знать бы, что поможет попробовал бы, пока никто с уверенностью ответить не может.
ZZ
Doomdeath
Я могу с уверенностью сказать, что intel не для разгона! И никакое обновление биоса не откроет в этой плате оверклокерские функции.
В прочем Вы бы сами могли в этом убедится, обновить биос это не сложно.
Проще купите e8400 за +-250 гривен, в Вашем случае это будет хороший разгон, с 6550 => 8400
О, забыл, а кулер Ваш случайно не боксовый? Если боксовый то он тоже не годится для разгона.
Jumper007
Или поменять мать, если все таки хочется покрутить разгон.
Вот к примеру вариант, нашел минуты за 1,5
viewtopic.php?f=26&t=144714&hilit=775" target="_blank
самая настоящая халява
плюс потом продать свой и тот процы по 100 грн и взять Е7***-8*** с частотой повыше, или даже квад, будет вообще шикарно.
Doomdeath
В принципе всё теперь понятно, всем спасибо кто отвечал)
deler1um
Core 2 Quad Q9550 @3.56 , і не треба ніяких і5, і7.
Intel + розгін = ракета
master
я вот подумал, а что стоит в системе: HDD или SSD? может в моменты просадок винчестер не успевает текстуры подгружать, у видяхи-то всего 512 МБ буфер, как думаете?zippYE:Имеется е8400 оверлокнутый до 3960мгц(степинг Е0), 6гб озу, асус р5к, 4870 512мб палит, 450вт БП. Играя в игрушку нфс райвалс, были замечены проседания фпс с 30 до 18. Запустил мси афтербернер и проверил температуру и загрузку ЦП. При 98-100% загрузки ЦП, температура выше 66 градусов не поднималась, при этом фпс упал до 22. Я подумал, что проц уходит в троттлинг. Скачал прайм95, CPUID HM Pro и начал тестирование. Троттлинга я не увидел, разве что падение напряжения с 1.4 до 1.33 при 100% нагрузке. Ниже скрины. Ваше мнение по всему разгону?
NevFeLL
Думаю собрать систему на core2duo е8400-8500.Посоветуйте мать под етот проц,думаю его гнать хотелось бы с ддр3 как себя ведет g41 при розгоне,или она вобще хлам для розгона,искать старую р35?Сам сижу на и5 3450,но надо бюджетная машинка.
Rozato
Доброго времени суток, форумчане. Мой взор обошел миллионы сайтов, но ответа на свой вопрос он не нашел.
Суть в том, что мой ядреный q8400 не разгоняется выше 3.4GHz на мат.плате P5Q SE2.
Что я только не делал..как только не извращался.. Ноль эффекта! Либо пишет ошибку о фейле разгона либо форточка зависает на "Запуск Windows"
Грешил на мат.плату из-за её 4 фаз питания, но нет..
Статистика показывает, что на этой матери q8400 можно разогнать аж до 3.8GHz.
Конфигурация:
Q8400 3.4GHz (на шине 425(выше не идёт))
P5Q SE2
ОЗУ DDR2-800 6GB (3 по 2)
БП KCAS 700w
Может у кого была подобная конфигурация.. Выручайте
Конфигурация:
P5Q SE2
БП KCAS 700w
NicDim
Rozato
а с одной планкой памяти ? и частота в разгоне памяти какая становится?
Andrey2005
Статистика штука хитрая, один кушает одну капусту на последнюю зарплату, а другой мясо не знает куда девать, а в среднем они едят голубцы.
1. 3,4ГГц вполне нормальный разгон для этого проца на такой мамке
2. Напиши какой охлад и температуры при 3,4ГГц, вольтажи, частоту памяти и т.д.
Rozato
С 1ой не пробовал. При FSB 450 частота памяти 900(минимальная)NicDim:Rozato
Добавлено через 6 минут 4 секунды:
1. Есть смысл брать мать лучше? Например P5Q-E или типа того? Я хочу до 4.0 попробовать разогнать, а потом взять e5450 и разогнать до ~4.2.Andrey2005:Статистика штука хитрая, один кушает одну капусту на последнюю зарплату, а другой мясо не знает куда девать, а в среднем они едят голубцы.
2. CNPS10X Performa. Температура в простое - 32градуса, в нагрузке 45-50. Вольтаж на проце 1.35. Память сейчас на автомате стоит
Последний раз редактировалось Rozato 03.02.2016 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Andrey2005
Память среднего пошиба не гналась выше 850-870, пробуй сильно задирать тайминги. какой вольтаж и какая память?Rozato: При FSB 450 частота памяти 900(минимальная)
Rozato
Задирать т.е. уменьшить или увеличить? Память GoodRamAndrey2005:Память среднего пошиба не гналась выше 850-870, пробуй сильно задирать тайминги. какой вольтаж и какая память?Rozato: При FSB 450 частота памяти 900(минимальная)
Andrey2005
Rozato
увеличить. если там стоят 5-5-5, то поставить 6-6-6, 7-7-7 и т.д.
Rozato
Неа. Винда не стартует. Зависает на логотипе.Andrey2005:Rozato
Вольтаж поставил 2.0В, частоту 900, тайминги 7-7-7.
