Nvidia GTX 460 (GF104) + FAQ
Eurofighter
Ray2000gt
:up: :gigi: , а можеш скинути біос будь ласка?
Ray2000gt
Eurofighter:можеш скинути біос будь ласка?
Могу конечно. Только он злой, 1.1в - дефолт! Макс вольтаж - 1.2в. Частоты 800/1000. Это не оригинальный БИОС, а анлокнутый по напругам и скорости кулера. У меня зашит он, только я себе обороты чуть подправил в большую сторону. Подойти должен к любому референсу. Я карточку юзаю при напруге 1035мв, на 850/1150.
Ray2000gt
Решил выложить фотки своей карточки, Leadtek GTX460. Карта - референс, только охла чуть-чуть другой, и есть радик на мосфетах. Охлад я немного переделал.
Вот карта без кожуха:
Изображение Изображение
И сеть у меня консоль из двух вентиляторов 92мм, довольно быстрых. Я ее смастерил в свое время для обдува х1950хт, которая стояла под водой. И так она кочевала от карты к карте. Живучая оказалась. Вот она:
Ну вот что получилось:
Так, мне кажется, намного лучше и равномернее обдувается вся PCB. Тепературы при 850/4600 1037мВ(экземпляр у меня не очень удачный) в играх от 60 до 66*С. Шум я регулирую сам реобасом, в играх вентилей не слышно. А для теста можно и 3000rpm выкрутить, с такими обортами карта проходит тесты вплоть до 1GHz. Так карту с первых дней и эксплуатирую, уже пол года где-то.
Вот так вот, может кому полезно будет.
SetBika
какое максимально - не опасное напряжение core voltage для GTX 460 hawk? memory voltage и aux voltage можно поставить на видеокарту?!
также хотел спросить не будет ли опасно на 247 разгонять память до 4200 mgz?Спасибо
tiger403
От разгона памяти толку 0
SetBika
но все таки + еще с вольтажом подскажите :weep: !!
Eurofighter
SetBika
Якщо вірити вітчизнянному обзору то це +70мВ в Афтербьорнері
Ray2000gt
tiger403:не опасное напряжение core voltage для GTX 460 hawk?
Для GF104 терпимое напряжение при хорошем охладе - до 1.2в.
SetBika:не будет ли опасно на 247 разгонять память до 4200 mgz?
Нет конечно.
Eurofighter
Ray2000gt
1.2V це для більшості? та нормальне охолодження це вентилятор на фази?
SetBika
Ray2000gt а если разгонять память до 4300?
Eurofighter то есть если на ядро выше ставить может долго не прожить?!
Скажите парни а на memory voltae сколько ставить?? и на aux voltage? Спасибо
Eurofighter
SetBika
за моїми спостереженнями можеш викручувати на +100 і не хвилюватися перевірено!тобто для Хавка 1.075В сносно!, але грітися в іграх навіть буде до 68* зе без будь якого охладу, щодо памяті не раджу ставити більше 4100 хоча можеш проексперементувати додаванням по+10 на память, але також за моїми ж спостереженнями память перегрівається і проявляються артефакти! тому не раджу піднімати напругу! спробуй 2050 в Афтербьорнері, щодо РРЛ скажу відверто не знаю на розгін всі пишуть майже не впливає.
Ray2000gt
ну за моїми експерементами при напрузі 1.1325В з формолою 900/4200 спрацьовував в іграх! термо захист вк, тобто вк виключалась автоматично при критичній температурі елементі живлення мабуть :shuffle:
Ray2000gt
SetBika:Ray2000gt а если разгонять память до 4300?
Да гони до скольки гонится. У меня до 4600 разогнана, что ей будет.
Eurofighter:1.2V це для більшості?
Это для GF104, а как охладить питальник зависит от того, что там наваяли производители.
Eurofighter:за моїми спостереженнями можеш викручувати на +100 і не хвилюватися перевірено!тобто для Хавка 1.075В сносно!
А откуда ты знаешь, что у Хавка по дефолту стандартная напруга? Она завышена, и прилично. ;)
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
SetBika:Скажите парни а на memory voltae сколько ставить?? и на aux voltage? Спасибо
Я бы не трогал их.
Eurofighter:при критичній температурі елементі живлення мабуть
Так на Хавке элемнты питания без радиков, если я не ошибаюсь.
Eurofighter
ну це я виявив шляхом експерементів в ОССТ перевіряв на помилки різні частотні формули, зупинився на формулі Талона 811....... прошивав біос від ноього в ОССТ помилки на першій же хвилині(експрес тест 15хв), тоді на оригінальному біосі додав +10 по ядру з формоло. 811/3950 і виявилося що 15 хвилинний тест в ОССТ пройдений бех помилок, а потім шив в біос напруги щоб виявити почтакову і виявилося що тест був пройдений при напрузі 1В на ядрі не вожко вирохувати віднявши 10мВ і отримуємо стандартну напругу 0.987 (в біосі перед 1В)
Ray2000gt
Eurofighter:а потім шив в біос напруги
:insane:
Что значит "шил в биос напруги"? В биосах GTX460 нельзя редактировать напряжение без спец программ.
P.S. Реальную напругу можно померить только мультиметром.
Eurofighter
через нібітор виставив примусово напругу 1В, ти взагалі знайомий з цією програмою чи іншим редактором біосу???, якщо так то я думаю тобі наглядно пояснювати не треба
Ray2000gt
Eurofighter:через нібітор виставив примусово напругу 1В, ти взагалі знайомий з цією програмою чи іншим редактором біосу??
То что выставленно в биосе не означает, 100% гарантии что напруга реальна. Все референсные биосы залочены по макс напруге - 1087мВ. Поэтому свой я не модил, а скачал уже анлокнутый.
Eurofighter
Мені теж напридло експерементувати з біосом залишив орігінальний......ще не придумали такої гри яка б могла поставити на коліна 460-ту.
П.С. надважкі ігри в не беремо до уваги вони навмисно не оптимізують їх.
Eurofighter
Ray2000gt
Скинь мені цей біос "анлокнутий" я хочу подивитися на нього :spy:
Ray2000gt
Eurofighter:Скинь мені цей біос "анлокнутий" я хочу подивитися на нього
Я надеюсь ты его не в Ястреба собрался шить. БИОС подойдет только для референса.
Я отсюда брал: http://www.xtremesystems.org/FORUMS/sho ... ostcount=1
Eurofighter
Ray2000g
Та ні ;), хоча були такі думки задля експеременту..., але він робився під референс з його охолодженням тому для мене він не підійде
