Выбор монитора
Xan Kriegor
А шо посоветуете из 27" 1080р-моников (VA/IPS 75hz+)? Я не себе, если что, а то сейчас налетите с криками про пиксели с кулак.
ZeyneX
Примерно также объективно как сравнивать цветные обои по фотографииGetOutTheWay:А есть в теме владельцы LG 27GL850?
И на сколько объективным будет сравнивать два монитора, по фотографии и подсчету кол-ва инопланетян на сайте ufo test? (насколько сильно размазывается)
А вторая беда более глобальна - это то что многие путают Glow-эффект с засветамиmaxn:Про количество инопланетян можете смело забыть, монитор реально быстрый. Гораздо быстрей стандартного не игрового монитора с откликом 4-5 мс. В этой теме я много фото выкладывал, ищите по нику. У монитора одна беда - засветы матрицы и глоу эффект. Но за 8 месяцев использования могу смело сказать что недостатки эти заметны только когда полностью чёрный экран загрузки в игрулях, и это у меня далеко не самый удачных экземпляр и довольно высокая яркость стоит.
Одисеев от Samsung решили не дожидаться?Vpupkin:Имел знакомство с ACER Predator XB273UGSbmiiprzx и сказать что удивлён его качеством это ничего не сказать.
С отключенным разгоном матрицы сплошное мыло, в режиме норма явные шлейфы в сантиметр, с предельной скоростью матрицы просто Ад, а если включить адаптивную синхронизацию то монитор лочит настройку скорости матрицы в режиме норма и от шлейфов спасения нету вообще. Я такой артефачной матрицы в жизни не видал, даже бюджетный хлам такого себе не позволяет. Никому не советую связываться с данной моделью.
Пятая попытка купить монитор не удалась.
GetOutTheWay
Сухо и комфортно перелез с IPS U2412Hm на VA MSI MAG241C а потом на профильный. Меня напрягает только мазня в темных сценах. А играю я иногда по 1-1.5 часа на карте где "сумерки" и начинается адище.ZeyneX:"непривычные" для вас цвета
odessitmws
можете глянуть https://www.testufo.com/ghostingGetOutTheWay:А играю я иногда по 1-1.5 часа на карте где "сумерки" и начинается адище.
к примеру у меня сам шлейф есть, но вот конкретно черного следа в обычных условиях нету (есть только когда подобрать какие то специфические цвета движ объекта и фона в спец тестах)
а на мси черной мазни не было?GetOutTheWay:Сухо и комфортно перелез с IPS U2412Hm на VA MSI MAG241C
это же ва, ему такое по умолчанию не подойдетZeyneX:Одисеев от Samsung
PashaU96
Всем привет!Подскажите,можно на ноутбуке с фул хд проверить монитор с разрешением 2к на битые пиксели или надо тоже монитор с 2к разрешением?
odessitmws
PashaU96
можно проверить на любом ноуте
PashaU96
Подключать не обязательно через displayport,можно через hdmi?odessitmws:PashaU96
GetOutTheWay
Там была радикально зеленая матрица, мазня была примерно такая-жеodessitmws:а на мси черной мазни не было?
odessitmws
нужно снимать на короткой выдержке, я на 1\4000GetOutTheWay:Там была радикально зеленая матрица, мазня была примерно такая-же
а у вас соседние кадры похоже захватило... если же это на короткой, то у меня просто гипер быстрые пиксели выходит (жаль что 64гц только правда)
кстати, а чего не вернули ва из за мазни? плюсы перевесили?
ZeyneX
Можно через hdmi (при том что на ноутах зачастую как раз только такой выход и есть) принципиальной разницы тем более для того что бы погонять различные заливки не будет.PashaU96:Подключать не обязательно через displayport,можно через hdmi?odessitmws:PashaU96
Отправлено спустя 25 минут 43 секунды:
GetOutTheWay:Там была радикально зеленая матрица, мазня была примерно такая-жеodessitmws:а на мси черной мазни не было?
Шлейфы в основном убирает выкручивание black stabilizer на 100% (сейчас на 50%) и еще чуть лучше дает FASTER установка (cейчас FAST).
А на FASTER режиме не артефачат быстродвижущиеся объекты? Запустил ghosting test UFO то шлефов не видно, режим FAST, однако если речь идёт именно о "карте где "сумерки"" то могут возникнуть другие нюансы с контрастностью чёрного поля (всё таки тут не 3000:1 как на VA) и это не говоря уже о возможных засветах, так что тут однозначной панацеи пока нет к сожалению.. Может Samsung подстегнёт и LG выпустить в обозримом будущем нечто новое с зональной или попиксельной регуляцией подсветки, тогда и будет максимально приближенный к идеальному чёрный
GetOutTheWay
Мне кажется что быстрее выйдут видяхи которые будут тащить 4К и я куплю себе норм OLED телек за вменяемые деньгиZeyneX:Может Samsung подстегнёт и LG выпустить в обозримом будущем нечто новое с зональной или попиксельной регуляцией подсветки, тогда и будет максимально приближенный к идеальному чёрный
Рынок мониторов ушел в 240-360Гц гейминг-шмейнминг
FOX16
Появился вот такой моник Lenovo Legion Y27q-20 (65EEGAC1UA). Что за зверь, кто то что то слышал?
PashaU96
Vpupkin
Так и есть, типичный косяк для IPS панелей.PashaU96:на белом фоне слева и справа по бокам затемнение?
PashaU96
То есть можно не менять,другой может быть такой же?у меня на старом dell 2312hm как то получше было.Vpupkin:Так и есть, типичный косяк для IPS панелей.PashaU96:на белом фоне слева и справа по бокам затемнение?
Maxhope
PashaU96
А ещё часто с одной стороны желтизна , а с другой синева или какая-то часть экрана более розовая... Неоднородность цветовой температуры по площади экрана это вообще глобальная проблема и всем пофиг
Vpupkin
Менять без толку 100% будет ущербная матрица ибо других к сожалению не производят.PashaU96:То есть можно не менять
SilberV
Абсолютно все, 100% мониторов так или иначе кривые. И Ваш старый 2312hm тоже кривой был, просто он либо был настолько маленький, что это не так явно бросалось в глаза, либо Вы просто привыкли к этому, и всё. А неравномерность подсветки, темные края, неравномерность цветовой температуры, о которой упоминалось выше - это то, что есть у всех мониторов без исключения сейчас. Поэтому покупка нового монитора - это лотерея, насколько удачный экземпляр попадётся. И нужно заставлять себя мириться с определённой неравномерностью. Если "терпимо" - оставляйте, привыкайте, чем дальше, тем легче будет восприниматься. В противном случае можно без конца перебирать экземпляры с нулевым результатом.PashaU96: То есть можно не менять,другой может быть такой же?у меня на старом dell 2312hm как то получше было.
Maxhope
Она везде , на iPad у меня низ экрана более теплый, даже на AMOLED экране 1+ я ее заметил , слева чуть теплее на светлых тонах чем справа.SilberV:неравномерность цветовой температуры,
Хотя на телеке такой проблемы нет вообще и не было на AH-IPS на моём старом мониторе. Asus MX27AQ, хотя до него я сдал 4 Dell по причине розового оттенка в какой-то части экрана.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Страшно монитор покупать ,потому что по любому будет эпопея с возвратами
SilberV
Maxhope
У меня был iPhone 11 с такой же фигнёй, снизу желтил, сверху синил
С боем выбил у эппла замену из-за других дефектов на другой и продал к монахам
А монитор уже 1.5 года выбираю, и всё никак. Никому не советую повторять
