Фотки системников сюда
Spawny
Требования к разещаемым фото:
Последний раз редактировалось gehka3 17.09.2013 21:44, всего редактировалось 3 раза.
LVladislavchik
yupi
На проц только более мощный кулер, на видео я б поставил Accelero Twin Turbo 2/3 или Mono или S1/S3, 120мм в крышке должно с головой хватать на обдув видика
yupi
Kore
гнилобайт 588 это
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
а видик временно на пару дней, 2070 уехала в сервис через 2 недели после покупки
гнилобайт 588 это
не, меня этот всем устраивает, в первую очередь видомLVladislavchik:более мощный кулер
Kore
yupi
А проц и должен быть таким горячим? Я такие температуры только в Линксе вижу.
falcongrig
yupi
Очень аккуратно собрано
Но какой же это дикий, высокоплотный, горячий и шумный трындец
Я аж содрогнулся, вспомнил прошлое))
Градусов так 10 в плюсе на всем, по сравнению с просторным ящиком.
yupi
Kore
8600k грелся ещё больше на меньшей частоте. Или считаете, что 80 для 6 ядерника на воздухе 5.0 это много? Обзоры смотрели? Это ещё мало даже
falcongrig
Горячий он стал с 588 только. Шумный? Нет. Мне только бп шумит, даже видик на 1400-1600 крутится в играх.
Когда стояла 1070, то вообще выше 65 ни на чем не было
falcongrig
Kore
yupi
Теоретически проблемы не вижу, если температура меньше Tj Max. Так, на уровне личных ощущений, 75-80 выглядят некомфортно.
yupi
Kore
5ггц чисто для тестов и потешить чсв, 95% он в стоке работает, которого и так с головой, и греется на 15гр ниже
Kore
yupi
Я свой время от времени завожу на 4,7 чисто погонять в Линксе и порадоваться.
Так 4,5 с головой хватает, нигде не чувствовал тормоза.
Freem-freem
А я панику развожу когда на 7700к с 4800мгц вижу 58 под башней как у товарища LVladislavchik и 1080ти в 62 градусаyupi:обороты 1200 в играх и темпы 74-75 видик и проц под 80 на 5.0
дайвер
Немножко апнулся:
выкинул HHD и корзину, установил
SSD Samsung 860 Evo 500gb
Samsung 860 Evo 250gb
Получил удлинители от уважаемого lom_ua
Следующий в очереди на замену корпус
OverPow
Культурно прям так, только галстук осталось надетьдайвер:Немножко апнулся:
Получил удлинители от уважаемого lom_ua![]()
Volodimir
я обе корзины из него сразу же выкинул. Там место за матплатой для двух ссд есть.дайвер:выкинул HHD и корзину
дайвер
Я тоже сначала думал так сделать, но потом решил что в апреле/мае сменю корпус и потому плюнул на эту идеюVolodimir:я обе корзины из него сразу же выкинул. Там место за матплатой для двух ссд есть.
SEREGAFOX
8700К
дайвер
эммSEREGAFOX:8700К
хотя аккуратно, кабель менеджмент на уровне
SEREGAFOX
Ранее ж выкладывал.Подсветка и дисплей отключается,а то сейчас начнётся..............
https://drive.google.com/file/d/18p7jW1 ... p=drivesdk
Отправлено спустя 41 минуту 28 секунд:
https://drive.google.com/file/d/1XV6owu ... p=drivesdk
LVladislavchik
Freem-freem
У меня сверху посадочное под 2х120мм вырезано, но пока мамка microATX, сверху холодный воздух продувается через Accelero (gtx1066 до 44 градусов максимум греется), а далее уже через бп и через вентилятор башни выдувается наружу.
kgena_ua
Вот собрал.
Корпус THERMALTAKE Suppressor F31 Tempered Glass Edition
LVladislavchik
kgena_ua
БП переверните вентилятором вниз, провода, выходящие из него, сразу же за поддон можно спрятать, более гармонично будет смотреться.
kgena_ua
LVladislavchik,
благодарю за интерес.
Делема такая, хочется видеть вентилятор БП. Я и искал-то корпус обязательно без кожуха на БП.
