Выбор ИБП/UPS
IvanCh
Tim
звичайно має.
це ж по суті фільтр-стабілізатор+резерв. як мінімум ваш комп не буде вирубатися просто так і ви зможете коректно завершити свою роботу.
для котла теж бажано мати упс.
звісно для заряду телефонів, ноутів і іншої техніки його краще не використовувати і треба мати павербанки під це.
звичайно має.
PerfectO
У меня аналогичный вопрос как у Tim. работаю за домашним ПК в андервольте + два монитора. ищу ИБП, который даст мне 5-10 минут, чтобы сохранить все открытые файлы и спокойно выключить ПК. что посоветуете из самого бюджетного варианта? можно б/у.
Конфиг ПК:
Конфиг ПК:
- Процессор AMD Ryzen 5 1600 (YD1600BBAFBOX)
Материнская плата MSI B450 Tomahawk Max
Модуль памяти SAMSUNG DDR4 2666MHz 2x8GB (M378A1K43CB2-CTD)
Видеокарта Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition
Блок питания 750W CHIEFTRONIC PowerPlay GPU-750FC
Монитор AOC CQ32G1 (37 Вт)
Монитор DELL U2311Hb (33 Вт)
Вентиляторы в корпусе 6 шт.
N3CRO
тут на форумі камрад продає Б\У упси паверком з новими батареями.брав у него KIN-1000 AP Powercom ,вистачає хвилин на 15,конфігPerfectO: ↑ 08.11.2022 02:17 У меня аналогичный вопрос как у Tim. работаю за домашним ПК в андервольте + два монитора. ищу УПС, который даст мне 5-10 минут, чтобы сохранить все открытые файлы и спокойно выключить ПК. что посоветуете из самого бюджетного варианта? можно б/у.
Конфиг ПК:
- -5700х+32рам+ртх3060+27"+23.6"+5,1акустика+роутер+модем+купа лгбт
PerfectO
Спасибо, но не уверен, что готов заплатить 5к грн. за ИБП или это фактически минимум при моих требованиях?
N3CRO
ну нове щоб було хоч більш-меньш то не здайте зараз ,можливо б.у ,але не факт.меньш ніж 1000ВА під ваш конфіг я б не брав,а там самі дивіться,ще ж залежить від навантаження в роботі пк,якщо у вас браузер тільки відкріитий то можно і щось дешевше мабуть і меньш потужне,а якщо треба пк юзати на 100 відсотків хвилин 7-10 а потім засейвити і вимкнути то це мінімум.PerfectO: ↑ 08.11.2022 02:30 Спасибо, но не уверен, что готов заплатить 5к грн. за ИБП или это фактически минимум при моих требованиях?
Tesseract
PerfectO
По хорошому 1000VA - це мінімум під ваш конфіг з повним навантаженням, і 5к за такий - дуже мало в наші часи. Зрозуміло, що якщо ви займаєтесь редагуванням документа у ворді плюс браузингом, то впорається і значно менший безперебійник. Але я краще узяв би більший, щоб він іще як павербанк працював. Приблуди з розетками та USB-портами обговорювали на попередніх кількох сторінках.
IvanCh
чого не взяли KIN-1500 AP Powercom там вже є роз'єм під зонішні батареїN3CRO: ↑ 08.11.2022 02:24KIN-1000 AP Powercom
Відправлено через 1 хвилину 48 секунд:
вже не мало людей на форумі відписалося що свинець не встигає заряджатися. + найдмірний знос батарей. упс це упс, не треба його юзати замість павербанкуTesseract: ↑ 08.11.2022 09:55 PerfectO
nikelamoc
А можно ссылку на его топик или профиль ?N3CRO: ↑ 08.11.2022 02:24 тут на форумі камрад продає Б\У упси паверком з новими батареями.брав у него KIN-1000 AP Powercom ,вистачає хвилин на 15,конфіг
Я что-то в Барахолке найти не могу ничего.
Tesseract
Це зрозуміло. Але мені здається, що краще мати такий варіант і не користуватись ним, ніж опинитись у ситуації, коли у тебе є непотрібний зараз девайс із зарядженими батареями і дуже потрібний з розрядженими, а ти не можеш нічого з ними зробити. Різниця між цими двома ситуаціями - 150грн.IvanCh: ↑ 08.11.2022 10:07вже не мало людей на форумі відписалося що свинець не встигає заряджатися. + найдмірний знос батарей. упс це упс, не треба його юзати замість павербанку
Tim
Прошу подсказать,я правильно понимаю,что на девайсе Powercom BNT-1500AP сзади 4 выхода под девайсы и они ничем не отличаются?
Еще не получил,просто что б заранее понимать.
И белый выход - это просто,если нужна функция защиты от перепадов без задействия аккума?
Если у меня 3 девайса (колонки,монитор и пк),то я должен использовать именно 3 выхода и я не могу,например,взять фильтр и туда вставить мои 3 устройства?
Просто обычных розеток там нет,нужны переходники. А я заказал лишь 1. В комплекте правда вроде бы идет кабель на пк,а вот монитор и колонки могу ли я посадить на один выход в ибп?
Заказал вот такой переходник:
https://rozetka.com.ua/cablexpert_pc_sf ... p43475104/
И думаю в него вставить фильтр сетевой.
Спасибо
Спасибо
- Вложения
Tesseract
ТакTim: ↑ 08.11.2022 20:03И белый выход - это просто,если нужна функция защиты от перепадов без задействия аккума?
Можете. В середині до всіх чотирьох розеток зазвичай усе одно іде один кабель.Tim: ↑ 08.11.2022 20:03Если у меня 3 девайса (колонки,монитор и пк),то я должен использовать именно 3 выхода и я не могу,например,взять фильтр и туда вставить мои 3 устройства?
IvanCh
Tesseract
у вас який кабель заходить на інтенет?
якщо вита пара там вверху оті 2 розетки то фільтр що захищає від гроз та замикання на витій парі
Tesseract
IvanCh
У мене інший безперебійник. Теоретично кабель з вулиці має підключатись в порт підписаний IN. Але я підозрюю, що цей фільтр розрахований максимум на 100 Мбіт, і може трохи гасити сигнал. Тому якщо до провайдерського обладнання далеко, то сигнал може погіршитись. Принаймні я десь бачив такі відгуки.
tablestikus
Загалом перевіркою визначив що якщо блекаут попада на робочі години то якщо до 6 годин два раз по 4+2 години - а весь інший час усп стоїть вимкнений на зарядці і не весь час заряджається так як теж бувають блекаути - то він таки встига заряджатися. Але я так рахував - за пів року батареям хана. Але це мій окремий варінт з упсом на 20 батарей.IvanCh: ↑ 08.11.2022 10:07 вже не мало людей на форумі відписалося що свинець не встигає заряджатися. + найдмірний знос батарей. упс це упс, не треба його юзати замість павербанку
Cirax
Сборка 8s 85А/ч на lifepo4, на сегодняшний день стоит около 25кгрн; плюс упс к ним до 30 тысяч.tablestikus: ↑ 09.11.2022 01:13Загалом перевіркою визначив що якщо блекаут попада на робочі години то якщо до 6 годин два раз по 4+2 години - а весь інший час усп стоїть вимкнений на зарядці і не весь час заряджається так як теж бувають блекаути - то він таки встига заряджатися. Але я так рахував - за пів року батареям хана. Але це мій окремий варінт з упсом на 20 батарей.IvanCh: ↑ 08.11.2022 10:07 вже не мало людей на форумі відписалося що свинець не встигає заряджатися. + найдмірний знос батарей. упс це упс, не треба його юзати замість павербанку
50-55 кгрн за такой же комплект как у вас.
tablestikus
Можливо теж варіант, але я на свою витратив взявши нові свинцеві батареї та б\у упс в два рази меньше.Cirax: ↑ 09.11.2022 09:05Сборка 8s 85А/ч на lifepo4, на сегодняшний день стоит около 25кгрн; плюс упс к ним до 30 тысяч.tablestikus: ↑ 09.11.2022 01:13
Cirax
В случае б/у понятно что будет выгоднее. Сейчас бесперебойник стоит космос денег.tablestikus: ↑ 09.11.2022 12:14Можливо теж варіант, але я на свою витратив взявши нові свинцеві батареї та б\у упс в два рази меньше.Cirax: ↑ 09.11.2022 09:05
tablestikus
Та і взагалі вибір на ринку звузився дуже сильно. Загалом цей брав на дачу з прицілом на майбутнє, бо і до війни бувало що світло вимикалось може раз на 1-2 тижня по пів дня. І для таких рідких відключення він буде повністю ок.Cirax: ↑ 09.11.2022 12:16В случае б/у понятно что будет выгоднее. Сейчас бесперебойник стоит космос денег.tablestikus: ↑ 09.11.2022 12:14
Tim
Появился снова в наличии,кто искал
https://hard.rozetka.com.ua/powercom_bn ... p/p160512/
60 мес гарантии на электронику,24 мес на аккумы.
Кстати,как определить.какая у него емкость аккума и сколько он должен держать по времени? (в отзывах прочел:
"Підключено ПК з блоком живлення на 550Вт і LCD монітор 24". При вимкненні світла вже через 2 хвилини почав "пищати" двічі в секунду. При цьому в додатку відображалося ще 70% заряду. Чому такий короткий час роботи?" Как прокомментируете это?
И как часто нужно и главное как сильно разряжать его аккум,что б продлить срок службы аккумов? Заряжать нужно в выключенном состоянии?
А то в отзывах у человека за 2года умерли полностью,но свет у него раза 2 выключали за все время,то есть не было разряда\заряда.
Так же при получении с новья как правильно поступить с его зарядом,полностью зарядить и потом в ноль посадить? Соответственно этим откалибровать,что б он держал заявленные характеристики.
Cirax
Tim
Какой срок работы вы от него хотите, если там стоит два аккумулятора 12В 9А/ч.
216Вт/ч максимально возможно вытянуть. Реально не стоит рассчитывать больше чем на 120-150. При максимальной нагрузке хватит на 6-7минут.
