Процессоры Intel Core 2 (Duo, Quad, Extreme) 65, 45nm. Выбор, обсуждение, разгон + FAQ
u11245
xciter:Сейчас стоит E6300, есть ли вообще смысл менять?
Меняют на Xeon s771 потому, что core2quad стоят невменяемо.
xciter
u11245
не уверен, что заработает на материнке, она достаточно старая и прихотливая...
ZZ
u11245
а есть пропатченный биос для данной платы (на чипсете от nvidia)?
xciter
Пробуйте тогда q6600 + разгон, плата это умеет, только охлаждение естественно не box :rotate:
Или если ограничены в средствах, то Xeon 3210 да и под разгон, а если найдёте инженерный образец, то и множитель будет разблокирован как у qx6700
PashokZp
Добрый вечер форумчане,есть q6600 мать dfi lanparty t2rs p45 память ocz platinum
Раньше все работало в разгоне 3.2 ггц ,но теперь не на 1 настройках биоса не работает нормально
Ребут в винде происходит при проходе линх,на стоке настройках тоже самое..иногда горит код 88 на материнке и вообще на запустишь.Прошу советов
Sanyoook92
Что з 1 ядром???? проц квад q9550, немношко разогнан (3.02).
кулер Zalman CNPS5X Performa
Sanyoook92
а что с ним не так ? :-/
PashokZp
кто поможет помучать dfi мать на разгон?
Klon
CG graphikos fan
PashokZp
подымайте вольтаж на мостах.
Ну и точнее бы описали, с настройками, а то телепаты в отпуске.
PashokZp
проблема что не на 1 настройках квад не работает,валит все тесты стабильности даже на 2.4 ггц,просто ребут при проходке линх
rage11
PashokZp это такая?
http://www.overclockers.ru/lab/30299_2/ ... -T2RS.html" target="_blank
вкоре дроп контрол енаблед? может железо не совсем в порядке...
PashokZp
http://www.overclockers.ru/lab/32528/DF ... dstva.html" target="_blank
дрок конрол да
память тестил мемтестом-ошибок нет
по бп показывает что по всем линиям просадки нет,по крайней мере биос,перегрева точно нет
может с железом беда..но не пойму с чем
лет 5 на 3.4 работал стабильно :-/
rage11
PashokZp:лет 5 на 3.4 работал стабильно
на этой мамке? как вариант мог деградировать питальник материнки
PashokZp
rage11:
ага на етой,как проверить?кроме другой материнки?
Sanyoook92
Почему так первое ядро грееться???? 8 градусов разница норма?
u11245
Sanyoook92:Почему так первое ядро грееться???? 8 градусов разница норма?
Чуть больше загружено вот и греется. Можно посмотреть на график загрузки но я бы вообще не парился по этому поводу.
Sanyoook92
u11245 смотрел, все однаково загружены.... Но оно чет грееться сильней, причем постоянно
bobovius
ребят помогите разогнать проц q6600 до 3.6
мать Gigabyte GA-EP45T-DS3R
куллер Deepcool GAMMAXX S40
память G Skill F3-1600C11-4GNT 4 Гб DDR3-1600 DDR3 SDRAM
до 3.2 гонится без повышения вольтажа, а дальше когда выставляю 3.6 при тесте в линикс синий экран и рессет
не знаю какие настройки выставлять в биос, все энергоэкономки выключил, напругу до 1.5 подымал все равно не проходит тест.... проблема с куллером или в настройках?
помимо процессорного куллера стоит ещё 2 на вдув 140 и 120 и 80 на выдув
при 3.2 ггц в линикс температура около 80 градусов
Andrey2005
bobovius
не любой проц пойдет на 3,6 на воздухе, особенно на старой ревизии, ищи стабильную частоту, заодно вот есть старая тема
viewtopic.php?f=2&t=90478" target="_blank и вообще это очень популярный камень был, есть куча инфы по его разгону.
Только заметил, если на 3,2Ггц уже 80градусов, то о каких 3,6 вообще идет речь? :)
rage11
bobovius поменяй проц на хеон Е5450 Е0. 4ггц разгонится без проблем.
http://piccy.info/view3/9074041/5dc8d71 ... 685a/1200/" target="_blank
http://piccy.info/view3/9085242/bacac29 ... 7cce/1200/" target="_blank
bobovius
rage11:bobovius поменяй проц на хеон Е5450 Е0. 4ггц разгонится без проблем.
и на сколько прирост будет? по сравнинии с q6600 3.2?
