а я читал, мол платинум тише работает? или это так? на практике не сталкивался...Thrillax:Rumpel
Разницы не ощутишь...
Rumpel
Thrillax
PC Design fan
Rumpel
У друга Золотой разницы не заметил(у меня вообще гибрид мод выключен, я вообще не понимал откуда у людей шум от вентиля в любых БП), в их киловатниках вентили и гибрид мод одинаковый, они в основном цветами отличаются и расцветкой ну и соответственно КПД у платинового чуть выше...
Vaha00007
Слух у всех разныйThrillax: я вообще не понимал откуда у людей шум от вентиля в любых БП
Thrillax
PC Design fan
Vaha00007
Ну у меня он хороший....
Alex-white
так и есть seasonic SS-1050XM gold шумный не рекомендую к покупке, без разницы в каком режимеRumpel
обновлённый Seasonic SS-850KM3 gold, другое дело, тихий
System07
Понимаю что тема обсасывалась уже 100500 раз.
Купил год назад бп fsp epsilon 800watt,железо было такое :мать -гига790,проц-фен 965,видео 4870х2 ,был свист(звук не монотонный) в 3д,подумал что бп такой.Но заменил 4870х2 на печ 480 и свист пропал,потом заменил на печ 260 и свист сново появился,как в случае с 4870х2.
Теперь заменил мать и проц на i7 920 (мать асус p6t se ) и добавился еще один писк (монотонный) свист практически постоянно,поменял печ 260 на печ 295 и писк который был в 3д исчез,но монотонный остался.
Может кто нибудь даст совет,как с этим бороться ?
MOD.ANDREWS
продать и купить сисоник, по крайней мере я так сделалSystem07: Может кто нибудь даст совет,как с этим бороться ?
был у меня епсилон 900Вт - та же фигня была
говорят что пищат дросселя и их надо заливать епоксидкой, не пробовал, не скажу
Targlif
сначала установить откуда писк - видеокарта или БП.
Inspiring
или скорее всего мать, а с другой может и не пищать или пищать ещё сильнее, нужно эксперементировать
System07
на другом комплекте все отлично
Markus
Избавиться от этого музыкального инструмента!
Alex-white
А какой ты ждёшь совет ? Проверить электролиты вторички, проверить их ёмкость, перепаять пленочные конденсаторы входного фильтра, посмотреть пульсации напряжения +12/+5/+3,3 осциллографом, отключить энергосбережение
System07
Отключил энерго сбережения все норм,не пищит.пробовал на другом компе тоже все норм
Rumpel
собственно - стук - это был блок. поставил сисоник голд - полет нормальный. видеокарта тоже не пищит.) видать при нагрузке, старый блок не справлялся и начинал кряхтеть) так же поставил корпус по просторнее - карта стала греться на много медленнее) системник теперь практически не слышно. всем спасибо
Sikey1
Пищит новый блок питания Chieftec CTG-650C, в простое почти не слышно, при нагрузке на проц тоже. Но когда включаю игры или фурмарк (загрузка видеокарты) блок начинает издавать достаточно неприятный писк(точно не вентилятор) похожие на звук из трансформатора. причем в разным играх по разному звучит. помогите разобраться в чем дело
В Max payne 3 при загрузке, примерно 5 секунд, издает такие громкие звуки что я аж боюсь не взорвется ли он к чертям. Может ли навредить такой блок остальным комплектующим?
sasha76
а может это видуха пищит.если эта которая в профиле то нормально.
Alex-white
и зачем ты создал ещё одну тему ?
Востаннє редагувалось 27.12.2013 21:20 користувачем Alex-white, всього редагувалось 1 раз.
Sikey1
да нет, вроде бп, если прислонять ухо к грилю, то писк увеличивается.sasha76:а может это видуха пищит.если эта которая в профиле то нормально.
второй, по 12 вольтовой линии 26 ампер.Alex-white:блок питания какой ?
первыйвторой
с этим же бп была другая проблема, viewtopic.php?f=1&t=95596" target="_blank, тут если что ошибка, я указал не тот бп.
Alex-white:и зачем ты создал ещё одну тему ?
Alex-white
- какой совет ты хочешь услышать, в большинстве случаев писк "не излечим" , есть возможность заменить по гарантии ? Chieftec не давно "обновился" совершенно испортил блоки питания, но претензии наверно не к Chieftec, а к производителю Sirtec, у тебя та самая версия "не хорошая"
Sikey1
а мне его поменяют из за такой проблемы?Alex-white:- какой совет ты хочешь услышать, в большинстве случаев писк "не излечим" , есть возможность заменить по гарантии ? Chieftec не давно "обновился" совершенно испортил блоки питания, но претензии наверно не к Chieftec, а к производителю Sirtec, у тебя та самая версия "не хорошая"
и опасен ли этот писк для системы?
