В штатном режиме Intel Core i9-10900K потребляет 235 Вт и разогревается до 93°C под 240-мм СЖО
warp 37
Core i9-9900K - адская печь, а вот Core i9-10900K должен быть уже настольуо горячим, чтобы даже Ад сжечь. Вектор развития Intel понятен, эволюция в чистом виде.
Rimsky
как тут говорили раньше: даже жара 10900 не хватит растопить лед в сердце твоей бывшейwarp 37:Core i9-9900K - адская печь, а вот Core i9-10900K должен быть уже настольуо горячим, чтобы даже Ад сжечь. Вектор развития Intel понятен, эволюция в чистом виде.
tablestikus
Местые нефанаты уже слюной захлебнулись?
Да, за мной будете, я с утра занимал.tablestikus:Местые нефанаты уже слюной захлебнулись?
Impulse101
Странный камень. Для игр избыточен, для проф задач слаб (относительно решений конкурента), стоит недешево и адски греется. Кому он нужен и зачем? Если хочется именно Интел, то для дома новые i5 самое то.
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
FX конечно так себе камни, но если учитывать что у Райзен 1000 IPC на 53% выше, то IPC комет при самом радужном раскладе будет иметь максимум двукратное преимущество, а скорее в районе 70%.ronemun:у FX продуктивність на тій же частоті в 5-6 раз меньшаКрылатый Слон:"FX - печка" - говорили они...![]()
Rimsky
а если компьютер включить сколько потребляет?Intel Core i9-10900K потребляет 235 Вт и разогревается до 93°C под 240-мм СЖО
Andrewshko
"Да Ви, я бачу, пан-теоретик))"python:То ж обрезок, а не полноценный 9900кAndrewshko:Где-то под спойлером мое ля-ля
Сколько по Вашему градусов добавит включение HT в MCE? - 1-2 или 10-20?python:Так можно и скрин с каким нибудь 9100 найти, он тоже"кофейник" - ещё холоднее будет.
Еще раз - воздух охлаждает 8/16 не испытывая проблем, а СЖО на 10/20 допускает 1% троттлинга)) и ... все в этом "у порядке"?
Странно? а вот Intel - в Linx совсем себя по другому ведетpython:Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:Ничего не сделает. Аида сейчас жарит так же как Линкс.Eyzzzu:Если этот камень так кочегарит бенчмарк аиды, под водянкой, сложно представить что с этим камнем сделает OCCT
Пробовал у себя - температура под аидой тест fpu 75 градусов примерно, с редкими всплесками до 80, хотя повышения потребления, тока или напряжения ядра при этом нет. Что странно таких же скачков под линксом нет, там ровно 75.
Andy7
Не факт. 2021-й год покажет.Shadowkiller:Когда из скайлейка выжали всё, что можно
Tesseract
У вас в ремонті уже були розірвані парою водоблоки? Ні? Будуть!
AndrewV
в AIDA64 должен стоять только Stress FPU, у меня наоборот, в этом режиме Аида разогревает на 3-5 выше, чем Линпак в OCCTDark_Diver:AIDA64 "греет" слабо, честно говоря. По моему опыту, её "стресс"-тест можно использовать для быстрой предварительной проверки стабильности, не больше.
Я для проверки стабильности использую OCCT в их режиме (хорошо обнаруживает ошибки при разгоне шины) и в режиме Linpack - вот это точно "адский" тест.
И Prime95 с наименьшими FFT - тоже тест из "ада". Естественно, всё это с включенным AVX.
В AIDA температуры, при этом, гораздо ниже, чем в остальных перечисленных тестах.
1usmus
Не совсем , версии с 32 метрами биос примут на борт всю 4000 серию, амд не запрещала потому ребята вроде мси сделают на своё усмотрение поддержку.Rimsky:1usmus
пользуясь случаем хочу спросить: правда ли четвертая серия рузенов будет только на чипсетах пятой серии?
без шансов завести на х370/х470?
извините если это под NDA
waryag
Тротлінг прийде, порядок наведе!Eyzzzu:Если этот камень так кочегарит бенчмарк аиды, под водянкой, сложно представить что с этим камнем сделает OCCT.
anatolikostis
встроенный тест стабильности в aida64 - такой себе тест, у меня алго randomX райзены греет сильнее градусов на 7, тест аида больше похож по нагрузке на CB15/CB20.
а так да - согласен: дипкул капbтан 360Х - минимальный входной билетик для любителей новинок core 10-gen.
alexs_alexs
Можно в качестве обогревателя использовать в межсезоньеImpulse101:Странный камень. Для игр избыточен, для проф задач слаб (относительно решений конкурента), стоит недешево и адски греется. Кому он нужен и зачем?
Rimsky
теперь это так называется?alexs_alexs:зато подчеркивает индивидуальность человека))
viperest1
Тобто ,якщо брати такий проц ,мамку, кастом.воду,то це все "щастя" обійдеться в ~ овер 3000$ ... "Це перемога "(с)
Rimsky
спасибо!1usmus:Не совсем , версии с 32 метрами биос примут на борт всю 4000 серию, амд не запрещала потому ребята вроде мси сделают на своё усмотрение поддержку.
в моей профильной материнке 128 Mбит Flash ROM UEFI AMI BIOS 16Мбайт
Обидно
Надеюсь будут моды на биос под зен3
dervladimir
9900K 5GHz 280W?.. улыбнуло.
Вчера делал тест FREQ CPU vs. Cache, где AIDA-FPU показала TDP: 5000/4300-4700MHz = ~223W, 5000/5000MHz = ~263W.
PS: CPU/Cache.
PS: CPU/Cache.
sutrau
І и тут я.. Сєжаю на 2640v3, андерволтю -100мв, немногО гоню его до 3.5 на ядро и сижу гляжу на 89ват Тдп проца при нагреве в тестах еле еле до 68 град
9900к не интересно
(печка, маща, ет да.. Но гдє рамантік
9900к не интересно
Ivan Ivanov
Тем, у кого раньше были печки фх-9370-9590, новый штеуд пойдёт в самый раз - и производительность выше будет, и греть будет не слабее.alexs_alexs: Можно в качестве обогревателя использовать в межсезоньеДорогой зараза конечно, но зато подчеркивает индивидуальность человека))
Большой, но недостаточно вкусный червяк у удочки-штеудочки вышел.
