Выбор ИБП/UPS
Корпуса и источники питания
Tesseract
Tim
Для БЖ з PFC бажано безперебійник з нормальною синусоїдою. У вашому випадку ще й потужність треба від 1000VA. На розетці це від 12к: https://hard.rozetka.com.ua/ua/ups/c801 ... ort=cheap/
inquest
Tesseract: ↑ 06.11.2022 13:21 Tim
Тобто для бж з активним pfc не підійде звичайний дбж з апроксимованою синусоїдою? І чи обов'язковий запас по ватам, якщо бп на 600, то потрібно брати наприклад дбж 650?
Aleksandr1973
inquest
Вы наверное не внимательно читайте . Ибп под маркировкой 650 ват ( максимальная нагрузка будет район 400 ват ) . Если вам нужно что бы он держал нагрузку 650 ват то Ибп вам нужен район 1200 ват .
nikelamoc
tablestikus: ↑ 06.11.2022 12:49
Tim: ↑ 06.11.2022 11:35
То есть фирма Powercom неплохая даже сейчас?
Зараз імхо скатились. Я спробував пару їх серій сучасних - не сподобались. Щось дохнуть/ламаютья часто. Старі KIN - то легендарні були.
Это вот такой ? https://hard.rozetka.com.ua/powercom_ki ... 233452177/
IvanCh
Tim
за cучасні моделі не скажу, Kin навіть зараз виглядають привабливо.
на охч з убитими батареями моделі 1000 і 1500 до 3к мона найти +2.2 к батереї для нього.
а це досить потужні. дбж. і ремонтуються вони легко бо там розсипуха.
LiquidStorm
В Паверкомів основна перевага - ціна на вторинному ринку. Були по 300-500, зараз на ажіотажі - дорожче, але всеодно не в порівняння із АРС чи Еатон. А перевага других - вони не ломляться так, як Паверкоми. В новіших для нашого ринку брендів - Рітар, потужна енергетична контора, але досвіду експлуатації - малувато.
Tim
А как вам такой?
https://hard.rozetka.com.ua/powercom_bn ... p/p160512/
https://powercom.ua/ru/ibp-pcm-bnt-1500ap
И я не пойму,как туда монитор подключать или системник? Розетки же в нем нет.
Отправлено спустя 19 минут 19 секунд:
Или что-то из этих?
https://hotline.ua/ua/computer/istochni ... ya/294723/
Varzek
А де ви його придбаєте зараз?
Там є виходи, але не Schuko (те, що ви називаєте розетка), а IEC-C14. Для того, щоб підключити туди ваш системник чи монітор можна купити такий перехідник або мережевий фільтр.
Відправлено через 2 хвилини 10 секунд:
Але саме той мережевий фільтр не рекомендую. Краще візьміть Panasonic X-tendia.
IvanCh
Tim
1. або берете спеціальний кабель наприклад ось такий https://rozetka.com.ua/ua/atcom_10118/p7649330/
2 або перехідник https://rozetka.com.ua/ua/172475220/p172475220/
Відправлено через 3 хвилини 18 секунд:
Varzek: ↑ 07.11.2022 12:25 А де ви його придбаєте зараз?
на олх їх багато.
Varzek: ↑ 07.11.2022 12:25 Але саме той мережевий фільтр не рекомендую. Краще візьміть Panasonic X-tendia.
та фільтри взагалі небажано в дбж втикати, треба брати саме подовжувачі
Varzek
IvanCh: ↑ 07.11.2022 12:52 на олх їх багато.
Якщо мова йде конкретно про Powercom BNT-1500AP, то варіанти на OLX є. Але там б/в без гарантії.
Якщо людині це ок, то нема питань.
IvanCh: ↑ 07.11.2022 12:52 та фільтри взагалі небажано в дбж втикати, треба брати саме подовжувачі
Може бути якась несумісність між ними?
Васильович
"Сто років" маю підключені і фільтри, і прості подовжувачі - ніразу з проблемами не стикався :shuffle:
IvanCh
Васильович
так, мабуть з небажано я перегнув палицю, але це як мінімум економічно необгрунтовано. той фільтр там нічого вже не фільтруватиме.
Tesseract
Норм, якщо встигнете замовити.
Tim: ↑ 07.11.2022 11:42И я не пойму,как туда монитор подключать или системник? Розетки же в нем нет.
https://rozetka.com.ua/ua/powerplant-ex ... 346868826/ Хоча можна й самому таку приблуду зробити, якщо є кабель з потрібним роз'ємом на одному кінці.
Tim
Tesseract: ↑ 07.11.2022 18:45
Успел заказать. Надеюсь,хороший... правда я так и не понял,у него мощность 1500 или 900? (указано 1500 ВА / 900 Вт). надеюсь,под мой БП 750 ватт подойдет :)
Может в комплекте есть такие кабеля? На оф.сайте смотрю на картинке вроде такой есть. Хотя на картинке 3000 модель у них по ссылке 1500го :rolleyes: И еще ж монитор нужно подключить.
Почему они розетку обычную не делают,интересно?
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Varzek: ↑ 07.11.2022 13:57
На розетке были вчера. Уже раскупили. Вот только что еще 1 появился,успел заказать. Теперь снова пишет,что закончились.
И все-таки как понять,есть ли там в комплекте кабеля правильные для подключения пк и монитора?
Востаннє редагувалось 07.11.2022 19:08 користувачем Tim, всього редагувалось 2 разів.
IvanCh
Tim
споживання треба міряти реальне а не номінальне. у вам в реальності може бути в рази менше
Aleksandr1973
Tim
Максимальная нагрузка на ибп 900ват .
Cirax
Aleksandr1973: ↑ 07.11.2022 20:11 Tim
Если подключить лампы накаливания, то преспокойно будет держать 1500Вт.
Varzek
Tim: ↑ 07.11.2022 19:06 Успел заказать. Надеюсь,хороший... правда я так и не понял,у него мощность 1500 или 900? (указано 1500 ВА / 900 Вт)
900Вт
На скільки я пам'ятаю ДБЖ рекомендовано брати по формулі "реальне споживання + 30%). Калькулятор споживаної потужності допоможе зрозуміти реальне споживання ваших комплектуючих:
https://www.bequiet.com/ua/psucalculator
У комплекті є вхідний шнур живлення, за допомогою якого ви підключете ДБЖ до електромережі. Та вихідний шнур живлення, за допомогою якого ви зможете підключити якийсь один свій пристрій до ДБЖ. Далі треба купувати кабелі чі перехідник який я вам кидав вище. Я обрав варіант з перехідниками і він працює без проблем.
Чому не використовують звичайні розетки - мабуть тому, що C14 компактніше і можна розмістити хоч 8 штук.
Tim
Может немного не по теме,но все же.
Есть ли вообще смысл брать ибп в наших условиях сейчас? Для обычного пользователя.
Все таки сумма не маленькая...
Меня больше всего беспокоит,что слетит ос при очередном резком выключении ПК и потом придется ее переустанавливать. Только ради этого смотрю на ибп. Документации какой-то я не веду и т.д,что б беспокоится за сохранение данных.
По идее можно страховаться и делать резервные копии на этот случай время от времени.. и поможет ли,если делать точки восстановления в ОС? Или эти точки только из под ОС можно загрузить?
Железо, я думаю, не должно пострадать при отключении? Если БП хороший...
Varzek
Tim
Звичайно варто. Нічого корисного для комплектуючих у цих відключеннях і гуляючої напруги немає.
До війни мабуть це було б більше цікавіше питання. А зараз вже 100% потрібно. Інше питання в цінах та доступності.
