MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
startor
Ну вообще у ХАФА дизайн на любителя. У меня лично асоциируется с Автоботами)))))) Но если уж брать XFX Black Edition 750W то с данным корпусом он отлично сочитается.
fuksa
Но и габариты у xfx нестандартные, fulltower мне никчему) Предполагал взять thermaltake_v9_vj40001n2z
Бюджет не более 2тыс на корпус с бп
el_magnifico
обычные габариты как для бп со 140мм вентилем.
из не дорогих корпусов залман з9+ или хаф 912+.
Freem-freem
Подскажите, стоит сейчас Chieftec 450A, вроде или 440 или 450 Вт выдает, конфиг сейчас такой:
AMD Phenom II X4 955 Black Edition 3200.1 MHz
MSI 870A-G54 (MS-7599)
Silicon Power 2*2Gb 1600 MHz 8.0-8-8-24
Sapphire RADEON HD 3870 512MB GDDR3
SSD OCZ-VERTEX2 60 Gb
еще 2 винта обычных HDD по 500гб и 1тб соответственно.
Как-то загорелся взять новую видеокарту, к примеру тот же 460 GTX, хватит ли бп? И сильно ли увеличится потребление энергии если я на феноме множитель подниму с 16 до 18?
doCENTik85
Freem-freem
Точное название БП укажите, если он по 12В линии даст 400Вт, то без разгона должно хватить.
Freem-freem
DaKaR
Freem-freem
Я б на твоем месте не рисковал.
yupi
для 460 и фена лучше взять помощнее
ватт 550 честных
ватт 550 честных
NiTr0
Freem-freem
Должно хватить, но без особо большого запаса. Видяха 170Вт TDP, проц - 125Вт. БП - около 350Вт по 12В выдает. Разгонять при этом видео/проц лучше не стоит.
yupi
у него в бп всего 350 теоретические по 12в
NiTr0
eipku
Ну а я что написал?
Да и не такой уж плохой блок, чтобы о "теоретических" ваттах говорить - не гритволл ведь, не кодеген...
Ну а я что написал?
yupi
ну это с номинале без разгона...то должно хватить
.....а мы же все таки на сайте оверов
DaKaR
Он на 12 дает аж 348 ватт(как моя 400-тка), этого мало.Да и не такой уж плохой блок, чтобы о "теоретических" ваттах говорить - не гритволл ведь, не кодеген...
Он работать то будет, но долго ли...ну это с номинале без разгона...то должно хватить
NiTr0
Мало для чего? Для разгона - да. Для питания системы, которая менее 320Вт будет по 12В потреблять - хватит вполне.DaKaR:Он на 12 дает аж 348 ватт(как моя 400-тка), этого мало.Да и не такой уж плохой блок, чтобы о "теоретических" ваттах говорить - не гритволл ведь, не кодеген...
Freem-freem
DaKaR eipku спасибо, тут просто ИБП еще на 1000ВА стоит, если брать мощней БП, то и ИБП прийдется менять, т.к. не выдержит. Ну значит пока не рискну, спасибо!
B.I.L.L.
Подскажите,хватит ли моего Chieftec CFT-500-A12S(http://hotline.ua/tx/chieftec_cft-500-a12s/" target="_blank) для 560ti/570 видяхи или для 570-ой прийдётся брать новый блок 650-750Вт?
Конфиг в профиле
Конфиг в профиле
DmitryVT
570-ой 600W нужно.
Pretor
B.I.L.L. для 560ой хватит честных 500вт, а для 570 - 550вт.
povel
Хватит ли этого БП http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html" target="_blank для 2х HD 5850 и 1х HD 5870.
Две HD 5850 тянет без проблем.
