almazmusic
Король клавиатуры
Avenger80
resetore
Прям у всех есть dropbox...
Или срочно заводить его нужно, чтоб посмотреть как загружается...
Немного оффтоп: онлайновский аккаунт в десятке - это нечто. Когда переставляешь десятку, в последствии все глюки потом подтягиваются сами на новую систему со старой (особенно это связано с метроприложениями и их компонентами)... Пришлось создавать новый аккаунт и переустанавливать винду (Бог любит троицу
). Ждал ещё один неприятный сюрприз (хотя я знал об этом, но не ожидал) - хранилище под новым аккаунтом действительно урезали с 15Гб до 5Гб...
Последний раз редактировалось Avenger80 20.03.2016 13:12, всего редактировалось 1 раз.
metalmod
Avenger80 там паблик видео, аккаунт не нужен
Avenger80
metalmod
Наверное он или исправил ссылку или обновил как-то, пару минут назад требовалось для просмотра имя пользователя и пароль.
Как у многих современных плат идёт запуск по времени. А на тех дровах, что винда ставит - сколько круг вращался?
MaxA
Avenger80
Ты меня иногда пугаешь
resetore
Avenger80
нічого не виправляв і необновляв, ссилка така ж як і була, акаунт в дропбокс непотрібен
акаунт Win10 у мене офлайн (локальний)
скільки кругів я непамятаю точно, приблизно 5, можу встановити і провірити щераз
metalmod
Avenger80:Наверное он или исправил ссылку или обновил как-то
ты впервые зашел на dropbox и он ессесно выкидует окно с входом. После нажатия на крестик он в кукисах запоминает. Элементарные вроде вещи.
pararam
самий логічний варіант по переходам в магази, явна кореляція. популярність - це не обсяги продажAndrey2005: Мне тоже интересно, как они формируют популярность, это же не магазин, у них максимум есть статистика просмотров, а не покупок. Может по отзывам?
MaxA
pararam
А что же еще? Обратимся к словарям:
Популя?рность (от лат. populares, от populus — народ) — высокая степень востребованности кого-либо или чего-либо в определённой области.
Востребованность - покупаемость в данном случае и напрямую зависит от объема продаж.
resetore
встановив для порівняння драйвер від мікрософт, ті що 2006року вінда сама ставить
https://www.dropbox.com/sc/agda7i60i9b5 ... rpFVnp38Da" target="_blank
Avenger80
resetore
Вот у меня точно так же, только на полкруга дольше У вас шесть оборотов, а у меня 6,5.
А драйвер откуда брали? Кстати, ставил от материнки, тот который для 8.1 (2013 года) - Intel Rapid Storage Technology Driver software V12.8.0.1016 for Windows Win8.1 64bit---(WHQL) - изменений никаких не было.
resetore
драйвер з офсайта MSI своєї материнки для Win8.1 Intel Rapid Storage Technology DriverAvenger80:resetore
Вот у меня точно так же, только на полкруга дольше У вас шесть оборотов, а у меня 6,5.А драйвер откуда брали? Кстати, ставил от материнки, тот который для 8.1 (2013 года) - изменений никаких не было.
можете попробувати декілька версій з сайта Intel
Ще як варіант попробуйте встановити DRP Solution Online і той драйвер який він пропонує
metalmod
на конфигурации в профайле и на стандартных драйверах от мс грузится вин8.1 секунд за ~8. Rapid mode включен в самсунговской тулзе. Кстати RST последние с сайта интела не ставятся если контроллер в режиме AHCI, только если в RAID. Фак можно поправить.
Filabatya
metalmod
А що дає цей рапід мод і яка тулза
Avenger80
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
Filabatya
Судя по отзывам - ничего не даёт, кроме красивых циферок в бенчмарках.
Filabatya
metalmod
Filabatya тулза це Samsung Magician. А рапід мод це коли встановлюється дисковий драйвер, який кеширує дисковий ввід\вивід до\з ОЗП.
Avenger80
Filabatya
metalmod
большинство отзывов от людей непонимающих как это работает. В озу писать намного быстрее и читать из нее также. Когда диск жесткий, разница колосальна. Когда ссд, то в несколько раз. Есть минусы, кешированные данные занимают озу, но тоже есть нюансы, часто озу пустует. Все достаточно сложно, но если упростить ответ то он такой. Когда какой-нить поток осуществляет запись на диск, то он ожидает пока дисковый драйвер запишет на диск и только потом возвращает управление. В рапид мод, специальный кеширующий драйвер пишет в память намного быстрее чем на диск и вовращает управление потоку намного быстрее, а сброс на диск уже берет на себя. Типа того.Avenger80:Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
Filabatya
Avenger80
metalmod
Это всё так красиво описано, но в реальности люди не видят (не ощущают) разницы с ним и без него. Может задач таких нет у людей, где б эта технология показала себя. Вот что скажет Travel по этой части интересно?
Andrey2005
Я уже описывал свой опыт кеширования SSD и HDD, на ссд на глаз разница не видна, но нужно делать замеры, на винте разница есть, как минимум винт перестает постоянно трещать, а лишь изредка потрескивает. Плюс у оперативки нет ресурса по записи. Поэтому если есть лишняя оперативка то имеет смысл использовать.
z_mashine
не ставятся (но при желании поставить можно) потому что поддержка закончилась в 13.1.0.1058. через год еще 12.8.20.1002 на сайте hp появились.metalmod:Кстати RST последние с сайта интела не ставятся если контроллер в режиме AHCI, только если в RAID. Фак можно поправить.
