Разговоры обо всем
anatolikostis
Alpesyn:Щас меня закидают тапками, но 11,78 уже многовато для нормального БП, это может влиять на стабильность разгона тоже.
5% - повод для беспокойства.
при 12,4в еще будет работать, при 12,3в - уже нет, проверено.
qwerty40
ARomanA: А асик какой был ?
Не помню.
Sem
ждем курса в 20 :up:
Chihonya
ARomanA:
mafan9: и я так считаю,но по идеи ето не повод для нестабильности системы :)
а какой вообще блок питания стоит?
Cooler Master RS 850 EMBA
Что интересно, эверест показывает напругу на обеих картах 1.090, хотя в бурнере выставлено 1.063 на Асусе и 1.094 на Саппфире.
Эверест как и айда безбожно брешут на счет напруги на картах,проверено даже мультиком ;)
Шурикъ
Подскажите, где можно взять вентилятор на MSI R6950 Twin Frozr III PE? Один вентиль периодически останавливаеться и температура мигом становиться 80 градусов...
Schumi F1
Не все так ладно у меня оказывается. Сегодня с утра одна ферма с 5х7950 просто отключилась. зашел в гараж, не работает. Свет не выключали. Включил, по тимвьюверу смотрю что все заработало, но 1 карты нет :eek: . выключил, пошел проверил питание, райзер - все как и было. загрузился, опять её нет. Такое было недели 1.5 назад, но тогда выкл/вкл помогло. а сегодня ни в какую. Турбина на карте крутится. Может она выключилась из-за перегрева питальника? И так напряжение всего 1.1В. Карта HIS IecQ.
anatolikostis
Шурикъ:Подскажите, где можно взять вентилятор на MSI R6950 Twin Frozr III PE? Один вентиль периодически останавливаеться и температура мигом становиться 80 градусов...
Снимается СО, с нее снимается рамка с вентилем, вентиль откручивается от рамки, разбирается, заливается шприцем масло, собирается в обратном порядке. :up:
mafan9
Schumi F1:Не все так ладно у меня оказывается. Сегодня с утра одна ферма с 5х7950 просто отключилась. зашел в гараж, не работает. Свет не выключали. Включил, по тимвьюверу смотрю что все заработало, но 1 карты нет :eek: . выключил, пошел проверил питание, райзер - все как и было. загрузился, опять её нет. Такое было недели 1.5 назад, но тогда выкл/вкл помогло. а сегодня ни в какую. Турбина на карте крутится. Может она выключилась из-за перегрева питальника? И так напряжение всего 1.1В. Карта HIS IecQ.
проверь на другом компе,но похоже что карта отчалила или питание 6пин отошло или переходники погорели!
anatolikostis
mafan9
Если турбинка вращается, значит питание по райзеру проходит! ;)
Нет связи...
mafan9
anatolikostis:mafan9
Нет связи...
так я не питание райзера имел виду,а вообще питание 6 пин)-мб один переходник подгореть или отойти,а вообще мой прогноз,что ГПУ мертв :shuffle:
qwerty40
mafan9: так я не питание райзера имел виду,а вообще питание 6 пин)-мб один переходник подгореть или отойти,а вообще мой прогноз,что ГПУ мертв :shuffle:
а я бы райзер для начала поменял.
veleten
я бы проверил питание, потом бы поставил райзер с перемычкой на проблемный слот
. потом перенакатил Ос
если не поможет , смотрим мамку и занимаемся веселой игрой - перетыкай карты в разные слоты
mafan9
veleten:
слишком много работы,которая может быть проделаную в пустую :)
проверить карту на другой системе,чтоб убедится дело не в ней или ней!если не в ней то тогда шаманить с самой системой!
troll
mafan9:
veleten: я бы проверил питание, потом бы поставил райзер с перемычкой на проблемный слот
+1
1. Проверяем карту на другой системе
2. Если карта - ок., то проверяем рейзер
Шурикъ
anatolikostis:
А как снять саму крыльчатку с вентиля? Просто с усилием разъеденить или отверткой отковырять? Чет мне кажеться щас я его сломаю...
Adamantium
Ghost
Шурикъ
Крыльчатку снимать не нужно :laugh:
Имелось ввиду снять его с радиатора,с тыльной стороны снять этикетку,под ней резиновая пробка.Снять пробку и залить туда масло.Покрутить немного пропеллер туда-сюда,собрать.Вроде бы все
kaery
^_^
кстати, wd40 для смазки вроде как не годится. пробовал 120ку в блоке смазать, через месяц-два опять не крутится.
legioner
солидолом :gigi:
ARomanA
Повысил еще немного напряжение на картах - помогло, ночью майнер не подвис.
Хотя может помогло то, что отключил переход монитора в ждущий режим :shuffle:
