poulk
Похожие темы:
freemannew
DanRub
я уже давно на бенчтейбле сижу, DimasTech EasyXL
К корпусам желания возвращаться не испытываю
MaxA
freemannew:Вместо стекла сетку поставить еще проще.
Ну, то ж не будет видно РГБ на памяти, гирлянд и маленького Бетмена сидящего на видеокарте. Что-то никто туда Деда Мороза не додумался посадить, Снегурка и олени опционально :laugh:
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
freemannew:я уже давно на бенчтейбле сижу, DimasTech EasyXL
Не каждому покатит.
freemannew
MaxA
Исходя из обсуждений, вообще далеко не каждому покатит. Да в принципе их никто и не позиционирует как для массового потребителя.
7mindfields
Kore:7mindfields
Родные фракталовские вентили не вариант?
Родные фракталовские стоят на выдув сзади и сверху (третьего комплектного нет)
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
MaxA
Странно, а не так давно советовал вроде) а что из 140к тогда можно брать? (Тишина не на первом месте, но и чтобы завывал как самолёт тоже не надо)
Возможно некоторые не совсем поняли, что именно я имел ввиду. Речь была о том, что пьюры сами по себе не особо умеют в нормальный воздушный поток, поэтому необходимо сменить на что-то более «производительное»
Avenger80
7mindfields
А пьюры действительно слабовато дуют, стоят два вентиля рядом - be quiet! Pure Wings 2 (BL047) И Noctua NF-S12 на вдув в корпусе Be queit Pure Base 600 и Noctua сильнее по напору по тактильным ощущениям руки, чем пьюр. Вот поэтому и сложно вообще как-то выбирать вентиль на расстоянии по картинке.
viperest1
Якщо потрібно, щоб був нормальний потік, то можна BQ SW 3 High Speed. Маю один такий на 2200 об/хв, а працює на 1100 в мене. Нормально і тихо.
odessitmws
Avenger80
у одного поток, у второго давление
ясное дело разница будет, еще что там с шумом оборотами не ясно
MaxA
7mindfields:а что из 140к тогда можно брать?
Noctua NF-A14, NB-eLoop B14-PS на барахолке.
7mindfields
Avenger80
Такая же беда, выглядят эффектно, а на деле... :gigi:
Отправлено спустя 5 минут 47 секунд:
MaxA
Я просто нашёл nf-a14 pwm бу за удобоваримую цену, сейчас попробовал найти простые nf-a14, новых у нас не нашел (все поголовно идут с пвм) :dontknow:
MaxA
7mindfields:все поголовно идут с пвм
Ну, так пусть 4-ый пин висит мимо разъёма и будет 3-пин.
7mindfields
MaxA
из-за невнимательности не обратил внимание, что ты не советовал сейчас к приобретению вентили с маркировкой nf p14, извиняюсь :beer:
MaxA
7mindfields:Да дело не в подключении, я думал у версии без пвм и подшипник новей, раз советуешь, но спеки я вообще не могу найти такого же трехпинового...
PWM такой же как NF-А14 FLX только двигатель другой.
Essex
Avenger80
У ноктуа поток по центру а пьюры в бока ещё раздувают. Я когда сменил на морде вентиляторы на три пьюра 140 то на расстоянии от 10 до 30 сантиметров( дальше не пробывал) поток хорошо ощущается.
tablestikus
Поставил я сегодня на радиатор 3шт Noiseblocker NB-eLoop Fan B12-2 — 120mm - по производительности немного лучше стоковых фракталовских вертушек, а вот при нагрузке разница в шуме разительна и елупы таки действительно топчики для давления по тишине. Но даже им тяжеловато продавливать после радиатора сетку фильтра. Но тем не менее теперь при 100% нагрузке в линкпаке выше 60 градусов температура процессора не поднимается. Главное что бы никого цена не отпугивала)
Enombre de soberano
tablestikus
Великолепные вентили, но для СЖО правильнее брать B12-4 (12-2 больше для корпуса и ВСО).
tablestikus
Enombre de soberano
Их не было там где я брал, и они больше оборотов и шумнее однако будут. А я хотел потише. Но в живую не сравнивал - не могу быть категоричным.
Robostyle
tablestikus
топовые вентили, у меня вода максимум 36С, при уровне шума «с утра/бодуна и непоймэш, робе воно чи не»
falcongrig
tablestikus
А какие обороты в нагрузке?
Слышал как-то их на максимальных оборотах, такая же жесть, как и у всех при высокой частоте вращения, законы физики не обманешь :dontknow:
Ну а фрактал это дешманский шлак, с ними вообще бесполезно что-то нормальное сравнивать.
AScity
falcongrig:tablestikus
У меня на 240 радиаторе 12-2 стоят обороты выше 900 не поднимаются (настроил кривую в биосе), я их вообще не слышу хотя комп возе уха практически стоит.
Enombre de soberano
Для тонких радиаторов 12-2 более чем достаточно, 30 мм GTS продувают отлично, а вот когда был радик 60мм там вентили приходилось на макс. выкручивать при том что был пуш/пул.
tablestikus
falcongrig
не могу сказать. Они управляются через помпу. Помпа раскручивалась где то на 1200 оборотов
