poulk
Похожие темы:
ascord
Tapo4ku4DВ зависимости от того, что шумит, то и менять.
1) самый нижний 6700k + noctua nh-d14 + Define r5 с окном + MSI GTX 1060 OCV1 3Gb , 2 стандартных вентиля один на вдув второй на выдув. Тут башня процессорная однозначно тихая, стандартные вентили, если шумят, значит под замену.
2) сток менять к хренам
3) В 3 менять кулер на цп, если шумит и менять другие вентили, или просто снять их нафиг
Минимизировать количество пк никак нельзя?) Зачем столько то?)
Tapo4ku4D
ascord:Tapo4ku4DВ зависимости от того, что шумит, то и менять.
то к чему и склонялся от части когда увидел цены на корпусные вентели обсуждаемые здесь. Значит с охлада CPU надо начинать,
в 2)поставить тоже noctua (она еще не одну сборку переживет,я очень удивлен что комп 1) работает 5 лет 24/7/365, а на ноктюи куллера до сих пор не шумят при том что термопасты как оказалось последние 2 года там и не было, почистил друг комп пока я был в отпуске)
и в 3 какой-то дешман за 300-400 грн я так полагаю хватит,а потом если шум не пропадет возвращаться за советами с корпусными вентелями)
ascord:Минимизировать количество пк никак нельзя?) Зачем столько то?)
игры ) easy anticheat/battle eye не дают обойти лимит по кол-ву окон, а способ который я нашел работает через раз и бывает в процессе перестает работать, крайне муторно когда много работы)
https://i.ibb.co/6rnBBWC/Screenshot-8.jpg
это только одна игра которая надо запущенная
ascord
Tapo4ku4D:
Я бы совсем дишман не ставил бы
Барбарис
Tapo4ku4D, а зачем много окон? Или вы зарабатываете в чем-то типа линейки на продаже героев/лута и т. д.?
Может проще выдрать из 4 старых корпусов(на лохе по 50 грн.) поддоны плат и замутить из алюминиевого уголка 5 - ярусный открытый стенд: 4 для плат, 5 - для бп?
В вашем случае во всех корпусах, кроме нижнего глухой низ и глухой верх(опять же кроме нижнего), открытую переднюю панель с парой тихих вентилей в каждом на вдув и одном на выдув или мощных, но придушенных реобасом.
Из чего стены? Нельзя на анкеры повесить полки из уголка и разнести все пк с промежутками? Перейти на мини, микро АТХ - платы, взять простые офисные корпуса небольших размеров, чтобы не жалко было передние панели насверлить для вентиляции.
Tapo4ku4D
Барбарис:Tapo4ku4D, а зачем много окон? Или вы зарабатываете в чем-то типа линейки на продаже героев/лута и т. д.?
на чем-то типа линейки)но от нее профита мало поэтому я ее просто вырубил чтоб компы меньше гудели :gigi:я бы с радостью что-то такое рассмотрел, но работаю без выходных, а еще надо время на соц жизнь выделять) поэтому рассматриваю вариант втыкнул провод-> перестало шуметь )
Барбарис
Tapo4ku4D: на чем-то типа линейки)но от нее профита мало поэтому я ее просто вырубил чтоб компы меньше гудели :gigi:
Понятнее не стало. Если профита нет, смысл в таком количестве компов. Если работаете за компом все дни и можете отвлекаться на игру(все равно какой-то контроль за ботами нужен, хотя может уже и нет, давно я таким не страдаю).
Tapo4ku4D:поэтому рассматриваю вариант втыкнул провод-> перестало шуметь )
Такое вряд ли будет, самый простой вариант - снять боковые крышки и более тихий охлад вместо стока поставить на камни. Типа перформ, но с норм вентилями. Сейчас бу без вентилей на форуме или лохе не сложно найти.
viperest1
І так,добрався я до коробок з вентиляторами. На самих коробках є дві наклейки біла і жовта. Буду писати модель вентилятора потім № білої наклейки і № жовтої.
- BL 065 31A 008935539 \ CE901202
\ CE901199
\ CE901198
\ CE901201
(Ще є один вентилятор,но його коробку використав в якості заглушки в корпусі :D ).
- BL 068 P0390503 \ CE901764
- BL 066 008935539 \ CE901203
Це фактично всі дані з коробки :shuffle:
ascord
Хочу поинтересоваться, где можно купить вентель Silent Wings 135mm PWM, такой установлен на дарк рок 4. Не подскажите?
Kore
ascord
Мне они только на Алиэкспрессе попадались, Биквает отдельно их не продает. На замену подходит 120.
ascord
Kore:ascord
Да то понятно, что подходит. Но как не странно 135 тише. Если попадутся на алике кинь в меня линком пожалуйста. Спасибо.
Kore
ascord
А чо его кидать? Вот он. Не знаю только, не чистый ли китаец с красивой наклейкой.
ascord
Kore:ascord
Спасибо, но это какое-то китайское говно, даже обороты не те, должно быть 1400, а влепили от души
Kore
ascord
Ага, он ещё и на два контакта. Круть. :lol:
LVladislavchik
ascord
Не китайское говно, а SilentWings 2, которые в БП ставились.
ascord
LVladislavchik:ascord
В БП ставили вентель на 2800 оборотов? Можно поинтересоваться в какие?
Kosdnepr
ascord:Можно поинтересоваться в какие?
https://www.overclockers.ua/power/be-quiet-1200w/
ascord
Kosdnepr:
Спасибо
LVladislavchik
viperest1
На вентиляторах на наклейці на двигунові є дата, я завтра гляну дату на 2х140мм пвм на вдув і 120мм пвм на кулері (проблемний), 120мм пвм в бп хіба через решітку позаглядаю, не хочеться дерибанити кабельменеджмент, та й на слух він без браку.
viperest1
LVladislavchik
На 4-ох можу глянути чуть потім, о от інші, то треба вже розбирати. Теж напишу номери потім.
_nic
Зашол на newegg посмотреть на опции в фильтрах, и малость офигел от разнообразия "видов" подшипников.И как понять что маркетинговый фуфел, а что нормальная/годная конструкция ?
