xeon 771 на мать s775
zero777
vvn-0381
совместимость с чипсетами тут
http://www.delidded.com/lga-771-to-775- ... patibility" target="_blank
http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/" target="_blank полистай, тут ниже перечень протестированых плат, но P5VD2-MX нет,
исходя из http://www.asus.com/Motherboards/P5VD2M ... fications/" target="_blank
Chipset VIA P4M890 VIA VT8237A
ArhAngeL
dready:ArhAngeL, а что гадать:Maximum operating temperature 67°C
А еще вот такой вопрос: в биосе моей мамки нет функции защиты от перегрева (не нашел). На самом процессоре это как-то реализовано?
vvn-0381
ArhAngeL:
Тортлинг,
но он пляшет от температуры ядер
(Еверест/Аида тест стабильности системы, нижний график)
elfen
Подскажите это нормальные показатели для такой конфигурации? А то мне кажется что маловато
vvn-0381
у меня тоже примерно так-же, и не намного опережает мой старый Е7200@3,17
а по всем CPU тестам опрежает в 1,5-2 раза
Roma
Боковуху не закрывать, PWM(smartfan) отключить.
Добавлено через 25 минут 23 секунды:
Кстати :idea: вопрос возник - А кто-нибудь скальпировал Xeon_ы? На чем они? На припое или добром слове термопасте?
я уже спрашивал и хотел скальпировать(опыт есть) но сказали они как ку 6600 на олове - вариант повредить ядро отодравши от площадки велик по этому-забил - работает на 4гГц и пусть
Последний раз редактировалось Roma 10.09.2014 15:50, всего редактировалось 1 раз.
46Tolik
Roma:вариант повредить ядро отодравши от площадки велик по этому-забил - работает на 4гГц и пусть
там не олово а какая то хрень которая плавится при 150 градусах.
Roma
46Tolik:
там сплав так называемый Розе или вуда
makaronina
elfen:Подскажите это нормальные показатели для такой конфигурации? А то мне кажется что маловато
По ходу очень мало. Вот у меня.
elfen
ого :eek:
в чем же может быть дело? плохая мать?
makaronina
[quote="elfen"][/quote]
А у тебя все четыре ядра определяются?
elfen
makaronina:
elfen:
да
makaronina
elfen:ого :eek:
Гм... Может разные версии AIDA по разному измеряют? Тут многие еще в Cinebench 11.5 сравнивают. У тебя сколько баллов CPU набирает?
elfen
4.10 гдет
щас попробую другую версию аиды
Добавлено через 23 минуты 4 секунды:
теперь выходит так
Shummy
Что у меня:
makaronina
Ну теперь все встало на свои места.
mikado
Приветствую, кто нибудь использует мать GA-EP45-DS3L под Xeon X5470, будет эта связка работать? поделитесь опытом.
vvn-0381
опыта нет но
в http://www.delidded.com/lga-771-to-775- ... /#gigabyte" target="_blank
есть только
Gigabyte EP45-DS3
Gigabyte EP45-DS4
не знаю как сильно они отличаются от GA-EP45-DS3L
Shummy
mikado заветись то заведется, но при таком питальнике... Какой разгон? Он есть? Он будет? Хотя для такого проца он нужен?
юзер
Приветствую всех! Хочу подружить ASUS p5wd2 Premium с XEON 5080. Занимаюсь этим с мая месяца с перерывами, было желание даже всё забросить. Но сама идея. Дело в том что плата поддерживает FSB 1066, производители ASUS сделали для обладателей этой платы много неожиданностей (это всем известно). После установки XEON 5080 сначала плата не заводилась вообще, потом после прошивки BIOS с микрокодами плата других КСЕОНОв, стала подавать сигнал (один длинный). Найти микрокоды от XEON 5080 или Pentium Extreme ED-965 3.73GHz не смог (может не там искал) в общем перепробовал много, теперь на новом BIOS даже на Pentium D 950 4.08GHz плата подаёт один длинный сигнал (куллера крутятся на максимальных оборотах), потом один короткий и куллера переходят на пониженные обороты, потом необходимо нажать F1 и дальше загрузка Винды 7. Так вот в чем вопрос, если кто-нибудь может помочь с правильным BIOS или хотя бы с микрокодами на XEON 5080.
