Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
waryag
bullwinkle:Не понимаю зачем кредит на 10к для мелкого апгрейда :insane:
А и5 хочу потомучто обновляюсь я не чаще чем раз в 3-4 года. Сейчас сижу на феноме втором х3, и его катастрофически не хватает для комфортной работы пк. На работе стоит пк с и3, мне показалось тоже не очень... Насчет Z97 чипа, о нем думал только изза озу свыше 1600mhz.
хотелось бы чтоб пк тянул гта5 :shuffle:
Я бы проверил систему на вирусы и общую засранность, фенома, и уж тем более, и3 должно хватать с головой.
А так комфорта могут добавить ССД и наращивание оперативы гигов до 8.
bullwinkle
unomen
ну к примеру когда открыто несколько закладок в хроме и при этом что-то делать ещё (установка программы, копирование каких-то файлов, просмотр фильма и т.д.) то начинает все подлагивать. Или просто когда идет закачка с торента на 11,2мб то тогда даже чтоб открыть папку или программу нужно ждать около минуты. Возможно это проблемы и с винчестером хотя я его недавно проверял все ок (Seagate ST3500418AS).
waryag
на вирусы постоянно проверяю, раз в неделю-две делаю дефргментацию ауслоджиком, ну и засирать комп я не умею, все не нужные фильмы, файлы удаляются сразу.
Jampwnz
bullwinkle
винт допотопный, 16Мб кэш, скорости тоже ниже современных винтов. Докупите к своему феному ССД под систему и файлы и должно быть ок :beer:
Валерий
bullwinkle
Это ненормально.Скорее всего, проблемы именно в винте(+-засранность).
Для примера, с G1610 + 12гб ОП + 256 Crucial MX100 тормозов практически не ощущаю(но системник не используется для тяжелых игр или кодирования видео)
Если еще и система + программы стоят на одном винте, ситуацию точно нужно менять, докупив SSD ;)
unomen
bullwinkle:unomen
waryag
ставьте ссд на 60-120 гб под систему
и забудьте про апгрейд
за вменяемые деньги будет трудно купить чето лучше вашего фенома
asazonov
Всем привет
Помогите выбрать мать на новом чипсете Z97, для разгона проца, для игр.
Процессор: Intel i7 4770K
Память: TEAM 8 GB (2x4GB) DDR3 2666 MHz
Выбор пал на сл. экземпляры:
ASRock Z97 Extreme6
ASUS Sabertooth Z97 Mark 2
GIGABYTE GA-Z97X-Gaming 7
GIGABYTE GA-Z97X-UD5H-BK
Noveon
asazonov может поможет определиться: http://www.3dnews.ru/909579/print" target="_blank.
asazonov
Может свои варианты подскажите
Noveon
asazonov мне вообще ASUS B85-PRO GAMER нравится.
А вообще ASUS Z97-A, MSI Z97 GAMING 5, ASRock Z97 Extreme4 и Gigabyte GA-Z97X-UD3H - классика, которых должно хватить в большинстве случаев, если нет специфических требований к разъёмам и т.п.
Можете подкинуть монетку или брать ту, которая внешне больше нравится. Не прогадаете.
iwojima
Доброго вечора.
Планую придбати ноутбук, але ніколи ноутбуки не купував і не дуже орієнтуюсь на що звертати увагу припокупці (в плані виробника і характеристик).
Потрібен ноут для серфінгу в Інтернеті, мультимедіа, офіс, скайп.
Також хотілося б дізнатись, чи варто до нового ноутбука докупити ссд ? (якщо так,то порадьте який).
Дякую за увагу !
Noveon
iwojima
http://hotline.ua/computer/noutbuki-net ... 55&toolbar" target="_blank
Если завязываться с SSD, то определитесь как вы себе это представляете: вместо DVD-привода или основного HDD.
iwojima
Noveon
Замість двд. А конкретніше, цікавить в першу чергу процесор та кількість оперативної памяті, а також чи достатньо буде інтегрованого відео?
Noveon
iwojima тогда нужно OPTIBAY подбирать, возможно этот подойдёт.
Процессор для ваших задач лучше Intel, оперативной памяти можно и 4 ГБ (но 6 или 8 не помешает).
Опять же, для ваших задач интегрухи достаточно.
SSD минимум A-Data ASP600S3-128GM-C.
iwojima
Noveon
А хоча може і замість hdd, думаю зараз 120 гб буде достатньо.
Noveon
iwojima определитесь с бюджетом на SSD, поможем подобрать.
iwojima
Noveon:iwojima SSD минимум A-Data ASP600S3-128GM-C.
В чому "мінімум" даного ссд?
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
Noveon
10к +- ноутбук і ссд,реально?
Noveon
iwojima:В чому "мінімум" даного ссд?
Типа, вменяемый из самых дешёвых.
iwojima:10к +- ноутбук і ссд,реально?
Если есть возможность добавить и взять любой из тех ноутов, которые я выше советовал (всё равно у всех глянцевая матрица :() + 240GB GOODRAM SSDPR-C40-240 - было бы оптимально, имхо.
iwojima
Noveon
тобто Dell'а буде достатньо ?
Добавлено через 4 минуты 10 секунд:
Noveon
Я просто думав повністю перейти на SSD, a HDD витянути і відкласти до кращих часів )
Noveon
iwojima:тобто Dell'а буде достатньо ?
Любого Celeron'a под ваши потребности достаточно. Просто Dell ещё не до конца съехали по качеству, как остальные, хотя тоже не очень.
iwojima:Я просто думав повністю перейти на SSD
Тогда 240-256 ГБ - минимум.
iwojima:HDD витянути і відкласти до кращих часів )
Приспособить во внешний карман для backup'а.
iwojima
Noveon
Noveon:Просто Dell ещё не до конца съехали по качеству, как остальные, хотя тоже не очень.
Чи є зараз якісь ноути дійсно хорошої/високої якості ?
