Выбор корпуса для ПК + FAQ
Корпуса и источники питания
siruf
Данная тема предназначена для выбора и обсуждения конкретных моделей компьютерных корпусов.
Похожие темы, которые могут Вам помочь:
Моддинг
Выбор БП
Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Системы водяного охлаждения. Выбор и обсуждение. ЧаВо.
Панели управления и регуляторы (aka реобас) + FAQ
Прежде чем задать свой вопрос в теме, пожалуйста, ознакомьтесь с FAQ
Если Вам лень читать FAQ, но Вы желаете задать вопрос по выбору корпуса, пожалуйста, укажите в вопросе:
1. Конфигурацию системы
2. Сумму денег на покупку корпуса
3. Ваш приоритет: А) максимально возможное охлаждение всех компонентов или Б) минимальный уровень шума от всей системы в целом.
Последний раз редактировалось siruf 28.08.2012 16:34, всего редактировалось 9 раз.
Enombre de soberano
Mopar
Cooler Master MasterCase MC500 или его модификации.
Kore
Teeech
Отправлено спустя 1 час 12 минут 49 секунд:
Mopar
Define 7 XL?
Mopar
Спасибо парни, Enombre de soberano, Kore за подсказки.
Осталось определиться, купить то, что не очень нравится, но существенно дешевле, либо как то уламать "внутреннюю" жабу и взять то что понравилось :gigi:
Барбарис
Mopar, а живете для себя или для жабы? Просто получайте удовольствие от жизни.
Феном Феномыч
Барбарис
Да вообще, надо иметь пару, как минимум :
:teacher: никак второй не могу подобрать, для переезда при апгрейде, для модинга первого.
Чего нашел по itx
https://www.riotoro.com/cr-280 В целом не плохо.
https://www.custmod.com/sx3?lightbox=da ... k9x2qqux11 Хороший размер, но слишком дырявый и без фильтров. Возможно решаемо заказом.
https://www.lazer3d.com/2020/04/05/introducing-the-st8/ В целом понравился, первый из тех что с райзером. Пока только концепт.
https://www.tweaktown.com/reviews/8164/ ... index.html В целом не плохо, + m atx, в таком размере + доставляет эстетически. Но тяжело найти, разлетелись наверное как пирожки.
https://www.amazon.com/dp/B0161UXWRA/re ... 9383328269 Ещё не внедрялся, но тоже интересная серия.
Отправлено спустя 58 секунд:
Да, видик хотелось бы вверху, как сейчас
кстати, а как успехи с созданием! Вы вроде бы планировали?
Барбарис
Феном Феномыч, https://www.riotoro.com/morpheus. Вот этот прикольный.
Каркас есть из гарячекатаного уголка(мой вес спокойно держит), остановился на подгонке задней панели и перебрал несколько вариантов внешних стенок(в гараже есть листы стальные и алюминиевые, но стальной 2 мм без вырезов под вентиляцию весит 9 с хвостиком, а алюминий более 5 мм тоже не очень мне нравится).
Феном Феномыч
Барбарис
А я так и не понял, этого чуда. Там два отдельных что ли?
Отправлено спустя 25 секунд:
Не углублялся.
Отправлено спустя 18 минут 51 секунду:
Барбарис:Каркас есть из гарячекатаного уголка(
В общем, в творческом поиске :gigi:
Барбарис
Феном Феномыч, раздвигается в разные размеры.
Поиск завершился стенками из фильтров.
Феном Феномыч
Барбарис:Поиск завершился стенками из фильтров
Во, примерно то же. Пока обтянул 4х слойной, мелкой маскитной сеткой. Но кое где, с помощью картона, я смоделировал, как бы глухие области крышки. Это дало более лучшее охлаждение. И как я понял, перфорацию можно более оптимально сделать, не так как с завода. Хотя казалось, лучше быть не может.
Барбарис:раздвигается в разные размеры.
В высоту скорее. Если бы размер не сильно влиял, для меня, наверное присмотрелся. Размеры пляшут. Ширина 250 фото, 276 в описании. Она не меняется. Если 250, терпимо. Высота, я так и не понял, от 400 до 473, глубина так и не понял. То ли там напутали что то. И это высота 560. Но в любом случае, длинна видяхи, 220, как то подозрительно смотрится :spy:
Барбарис
Феном Феномыч, у меня 408*341*215 + сверху фильтры будут(атх-плата, бп сверху спереди, полноценная видяха).
Там нормальная карта влазит https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=2, https://www.pcmag.com/reviews/riotoro-morpheus.
Феном Феномыч
Барбарис: у меня 408*341*215 + сверху фильтры будут(атх-плата, бп сверху спереди, полноценная видяха).
Ну с такими размерами (я все же думал itx), можно подобрать из готовых. Наверное. Мне больше нравиться, когда видик сверху.
Барбарис:Там нормальная карта влазит
Да, они заметили несуразицу с описанием. Осталось только понять, они все перемеряли. Концепция неплохая, но требует продолжения банкета. Например такая же концепция, но не более m atx, в двух версиях, с сво и без (упор на габариты). Там огромный запас по уменьшению размеров. Например, бп не более sfx long, до перемещения его вниз, а не за лоток, уменьшение ширины, для низко профильных цп кулеров.
Барбарис
Феном Феномыч: Ну с такими размерами (я все же думал itx), можно подобрать из готовых. Наверное. Мне больше нравиться, когда видик сверху.
Был уже из алюминиевого уголка, типа лиан ли 35.
Из готовых есть СМ, но его ветер колышет и джонсбо, но он больше и версию без стекла сложно достать, есть некоторые ограничения. Мне просто захотелось под АТХ, полноценные кулер и видеокарту, можно было ещё меньше, но оставил под вентили место, вдруг захочется.
Феном Феномыч
Барбарис
Не, ну то понятно. Если делать атх, то уже можно место не жалеть.
belykholeh
Доброго дня маю корпус nzxt H500i , пк потрібно перенести в іншу кімнату, поставити на поличку під столом, але розмір великий не влазить , який з корпусів нижчий на 10-15 см нижчий і на 3-5 см вужчий по ширині ви порадите:? можливо без вікна бо скоріше всього стороною де вікно він буде повернутим до стінки. щоб влізла мамка АТХ мсі б450 томагавк, і 4 вертушки по 140. з пил.фільтром
belykholeh
Fractal Design Define C Window посмотрите
Pathfinder
Откуда: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
Prescott:belykholeh
Так он по ширине такой же - 210 мм. Высота чуть меньше 440 против 460 глубина 400 против 443
Нету там "нижчий на 10-15 см на 3-5 см вужчий по ширині"
Вот размеры Н500i 460 (В) × 210 (Ш) × 443 (Г)
FD Define C
Длина 399 мм
Ширина 210 мм
Высота 440 мм
Pathfinder
Я себе слабо представляю ЕЩЕ меньше корпус под вот это
belykholeh:мамка АТХ
belykholeh:і 4 вертушки по 140
Pathfinder
Prescott:Это да. Меньше 210 мм ширины не поместится 140мм кулер.
Это что-то совсем узкое нужно, но есть ли такое под АТМ :shuffle:
Teeech
belykholeh:поставити на поличку під столом
Добре вентильований корпус стиснути і засунути на поличку під столом? :insane:
Сам собі не суперечиш?
Open stand під столешню?
belykholeh
Ну можна ширину й не прибирати. В висоту точно треба. -10см мінімум.
