Память для AMD Ryzen
Ikon08
Всем привет. Помогите пож. с выбором памяти. Имеется Tomahawk Max и Ryzen 7 2700x. Хочу поставить 32 ГБ двумя планками. Что выбрать? Собираю комп для работы с видеоматериалом.
Відправлено через 6 хвилини 7 секунди:
Бюджет в районе 5к грн. Буду очень благодарен за дельный совет.
Kore
Ikon08
BL2K16G32C16U4B
BL2K16G32C16U4B
a_z_z_y
Поражают лентяи, которые даже две последние страницы не удосужились прочитатьIkon08:Помогите пож. с выбором памяти. ... Хочу поставить 32 ГБ двумя планками. Что выбрать? Собираю комп для работы с видеоматериалом.
D_Antonio
Посоветуйте пожалуйста хороший комплект памяти на 32Gb к процессору 5600x или 5800. Материнская память на B550. Спасибо
SFL
D_Antonio
Бюджет не визначений, тому від BL2K16G32C16U4B до F4-4000C19D-32GTZKK
D_Antonio
Бюджет 200-250 долларовSFL:D_Antonio
TwinCam
Всем привет. Думал взять вот такую вот память
Есть ли смысл брать её (или же нет смысла брать б/у вообще)? Или же посмотреть в сторону тех же Crucial ?
Проц r5 2600, мать Asus Tuf B450 Pro
В поисках кита 2*8 16GB, 3000-3200 MHz
Бюджет до 2500грн
Бюджет до 2500грн
a_z_z_y
Если вы дальше ХМР ничего крутить не собираетеь - берите любую 3200мгц 16-18-18-36TwinCam: В поисках кита 2*8 16GB, 3000-3200 MHz
Если будете разгонять память, то ответ по-моему очевиден
TwinCam
a_z_z_y
Разгон планируется, пытался разгонять ту, что сейчас стоит, но выше 3200 никак не берёт
, ошибки даже в стресс тестах, что только не делал с таймингами, напряжением и т.д., а на стоке и 3200 хмп чуть стабильнее, но с самого начала в нас не сложились отношения и наблюдались проблемы с бсодами и перезагрузками, память б/у, так что скорее всего где-то битая или что-то подобное, хоть и на хмп стресс тесты проходит (но не выше).
Память сейчас стоит TEAM 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz T-Force Vulcan Z Red (TLZRD416G3200HC16CDC01)
Відправлено через 4 хвилини 4 секунди:
Был случай когда одна плашка упала с дивана (30 см высота), друг хотел коробку взять, но случайно сбросил плашку. Она запустилась после этого, но память и так до этого не наилучшим образом работаласкорее всего где-то битая
a_z_z_y
TwinCam
Сorsair Мengeance LPX 3200MHz скорее всего не особо лучше вашей текущей будет.
TwinCam
a_z_z_y
Окей, а что тогда стоит смотреть? А то не хотелось бы попасть на тугую память (понятно что за такую цену найти что-то реально достойное сложно, но хотя бы примерно)
therealds7
Подтверждаю, Micron E-die
, на Ballistix Elite 3600 работает на CL16, без танцев с бубном.
BlackPhantom
Напомню свою историю с покупкой Crucial Ballistix на микрон E-Die. Тогда 3000Мгц комплект никак не хотел работать у меня выше частоты 3200. Потом закралась мысль, что виновата не память, а процессор ryzen 5 3600. Сейчас, с заменой на ryzen 5 5600x, эта же память завелась на 3800 CL16. Спасибо за совет.a_z_z_y: 2) Crucial Ballistix c буквами U4 в маркировке (3000мгц и выше)
* 3000Мгц CL 15: (hotline)
* 3200Мгц CL 16: (hotline)
* 3600Мгц CL 16: (hotline)
Гонится все приблизительно одинаково. По калькулятору можно получить 3600cl16 без особого труда.
Разница в форме радиаторов и возможной подсветкой. Выбирайте что нравится визуально и жабу строит
Можно брать 2х16гб комплектом. Можно отдельно две плашки по 16гб.
SFL
BlackPhantom
незвичний випадок.
Спеціально пішов перевіряти - на профільну MSI перекинув R5 3600. Результат - без ускладнень працює як на штатних 3200@CL16, так і на 3600@CL16
незвичний випадок.
Volodimir
Crucial 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz Ballistix Black (BL2K8G32C16U4B)
или
HYPERX Fury Black DDR4 3466MHz 8GB (HX434C16FB3/8) 2шт
или
a_z_z_y
Сидеть на хмр - HYPERX Fury Black.Volodimir:Crucial 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz Ballistix Black (BL2K8G32C16U4B)
или
Крутить тайминги ручками - Crucial Ballistix Black будут по-интереснее. Там гарантирован Micron e-die.
В HYPERX Fury Black судя по интернетам стоят Micron J-die. Хотя если отталкиватся от статистики разгона j-die, то возможно в этом кинстоне стоит таки Micron e-die. А тайфун неверно трактует SPD (такое бывает иногда).
Volodimir
А сингл и дуал ранк значения особо не имеют? Кинстон заявлен дуал.
a_z_z_y
Где вы у HX434C16FB3/8 увидели дуал ранк? В спеках же написано 1Rx8. В добавок 8шт 1Гбит чипов. Это обычные синглы.Volodimir:А сингл и дуал ранк значения особо не имеют? Кинстон заявлен дуал.
Volodimir
