xeon 771 на мать s775
zero777
Vertox
Здравствуйте
У меня такая ситуация - мать P5QL-CM и процессор X5260 - переходник(наклейка) на нем есть
Пытался прошить биос уже 4 раза - модифицировал последнюю версию оригинального по инструкции
Биос обновляется, но комп ни в какую не хочет видеть проц
Поставил в родительский где биос также модифицирован(мать P5QL-VM EPU) - там без проблем всё стартует.
Я не знаю где я делаю ошибки при дописании параметров в биосе - родительскую мать мне продали уже прошитую под ксеоны.
Если у кого завалялся ксеон биос под P5QL-CM с поддержкой X5260 и Е5450 - поделитесь пожалуйста.
Если же нет, но кто-то сможет мне помочь - я отблагодарю - заплачу пару грн.
Надеюсь на понимание и на то что не забанят и не затроллят.
rage11
Vertox
можно скачать готовый биос и прошить, зачем заново изобретать велосипед.
http://genius239239.myweb.hinet.net/771/" target="_blank
http://ideafix.name/?p=1492" target="_blank
Vertox
rage11
Спасибо огромное за ссылки.
avtoelectrik
додолбил я 965тый делюкс ,при установке таймингов руками разгон пошел как по маслу ,ку6600 шршит на 3.6 и не напрягается ,на этой мамке то хоть 8 фаз и не стремно ,короче можно зионы пихать на 965тые думаю без проблем .
Alexey2009
Доброе время суток!
Есть системный блок с такими характеристиками:
Мать Asus P5GC-MX/1333
Проц Intel Core 2 Duo E6850 3000 MHz
Встроенное видео 256 мб
Оперативка 2 Гб
Жорсткий диск 250 Гб
Блок 350W
Стоит Windows 7
Монитор 19" 1440х900
Хочу узнать есть ли смисл ставить Intel® Xeon® Processor X5260
(6M Cache, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB) вместо моего Intel Core 2 Duo E6850 3000 MHz?
И еще если можете посоветуйте какую то видеокарту под это железо что бы можно было поиграть в World of Tanks
Заранее спасибо
thunder_blade
ХД7750-7770 пойдут как дети в школу для такого конфига
Alexey2009
thunder_blade:ХД7750-7770 пойдут как дети в школу для такого конфига
А что на счет процессора стоит ли менять Intel Core 2 Duo E6850 3000 MHz на Intel® Xeon® X5260?
thunder_blade
вряд ли 300мгц сыграют большую роль , поставьте видик людский , не ведитесь на старые нвидиа карты аля 460-560ую и тому подобное
мозгов ставить 4гб по любому
avtoelectrik
Alexey2009
и видяху мин 2гб ,минимум!!!!,сейчас уже и 4 уже мало....но для
думаю хватит и 2 еще на некоторое время.
Roma
Пришел таки мне от китайца Х5460 , очень хороший проц - вид 1.2 счас тудится как 4100 - пробовал 4300 память 800 не тянет надо 1066 ставить , а первый проц пришел L5420 - то есть за одну сумму 2 проца - и феном2Х6 1090 пришел без 6 ножек , работал только 1 канал памяти - пришил от донора ножки всё гуд . китайцы таки рулят .
Roma
научил таки на 4300 работать - вчера сын часов 5 в игры катал - не одного вылета и синьки.
интересно а 4500 потянет :rotate: :spy:
rage11
Roma
память у тебя все тормозит. прогони тест 3дмар11, там наверняка сразу станет понятно.
Roma
а как по мне - так нормально = главное стабильность :super:
rage11
Roma
чего тут нормального если память не успевает за процом? тачка должна быть сбалансирована, а то мотор есть, а резины нет, соответственно в поворотах(играх) быстро не поедешь.
salabon
хочу отметиться что даже неразогнаного е5450 вкупе с видео 7850 1 гиг и 4 гига рамы хватило для комфортного шпилева БФ3 на родном разрешении 1600х1200. теперь хочу бф4 попробовать, но чето пиратка не завелась пока
ваня11149
здраствуйте. а может кто-то кинуть ссылку на пошаговую инструкцию как именно обновлять биос а то скачал по выше указанных ссылках биос и прочел там
WARNING!!!!!
DON'T FLASH FROM A FLOPPY DISK!!!!
DON'T FLASH WHEN YOUR SYSTEM IS RUNNING FINE!!!!
DON'T FLASH IF YOU DON'T KNOW WHAT YOU ARE DOING!!!!
и после увидиного интузиазм кудато ищез, или может ктото знает как прошить биос на плате MSI P35 NEO2 FR ? БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ
rage11
ваня11149
где это ты прочел? обычно биос заливается на флешку, в биосе выбирается - обновить биос указываешь путь на флешки или жосткий диск и обновляешь.
ваня11149
нашел свою мать и скачал биос по вашей ссылке здесь
в скачанном архиве и прочел. а вы не могли бы кинуть какую то ссылку на то как прошивать биос через флешку?
и если я правильно понимаю то если что то пойдет не так то мать станет кирпичом?
Добавлено через 11 минут 57 секунд:
и вот моя мать если что http://ru.gecid.com/mboard/msi_p35_neo2-fir/?s=all" target="_blank
rage11
ваня11149 окирпичить мси есть такая вероятность... больше чем у других)
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=17723.0" target="_blank
ваня11149
но как бы пк работает вроде как норм но есть одно но. до ксеона был core 2 duo e 6550 и при завертывании игры world of tanks и запуске к примеру хрома хром открывался почти мгновенно то есть с задержкой 2-3 сек. а сейчас установлен xeon е 5450 и при запуске хрома приходится ждать до минуты, и старый проц определился в биосе а хеон не определяется, это может быть из-за биоса или может какаето другая причина?
