Фотки системников сюда
Spawny
Требования к разещаемым фото:
Последний раз редактировалось gehka3 17.09.2013 21:44, всего редактировалось 3 раза.
sergiiua
funkwish
Поддерживаю, Noctua NH-L9x65 для 6400 более чем достаточно. Плюс башни на Mini-ITX мамках в компактных корпусах выглядят странно
А еще большой плюс, легкая доступность ко всему чему угодно - память, любые разъемы на мамке и тд.
Но нужно организовать воздушные потоки в корпусе, например, у меня был NH-C12P SE14. В моем корпусе он брал воздух непосредственно из комнаты - сантиметр до решетки. При том, что у меня вообще нет вентиляторов в корпусе - все было очень холодным. Потом поставил Cryorig C7 - с открытым корпусом все также хорошо. Но если закрыть крышку - все становится гораздо хуже. Так как низкопрофильный вентилятор качает воздух не из комнаты, а из середины корпуса - горячий воздух, который поднимается с видеокарты.
tvojemale
Перегиб текстолита, из- за слишком сильной затяжки болтов крепления без ограничителей на отдельных моделях кулеров Skythe,funkwish:ситуацию с перегибом текстолита скайлейков
в той самой статье облетевшей инет с гнутым процем указано что болты закручивались ЕЛЕКТРООТВЕРТКОЙ.
Так что согнулся он не из- за веса кулера, а из за болтов без ограничителей и затяжки со всей дури.
У Ноктуа на болтах ограничители с пружиной, кстати что на NH-U12S(которым владею) что на NH-L9x65- крепление абсолютно идентичное.
tvojemale
Все верно, а так же подобно боксовому кулеру это же горячий воздух расспределяет по корпусу, что не есть гуд, башня же горячий воздух от процаsergiiua:Так как низкопрофильный вентилятор качает воздух не из комнаты, а из середины корпуса - горячий воздух, который поднимается с видеокарты.
выбрасывает на выхлопной вентиль на задней стенке, не позволяя ему участвовать в общем нагреве системы.
falcongrig
tvojemale
От корпуса многое зависит, и от самого кулера. Пользовался L12, так он в разгоне очень приличные результаты показывал. Горячее чем D14, конечно, но все равно очень достойно, и в miniITX, и (тем более) в обычном корпусе. L9 как-то совсем несерьезно выглядит, хотя, может без разгона и нормально.
P.S. Как по мне, лучше железку побольше, а обороты - поменьше))
funkwish
sergiiua:Поддерживаю, Noctua NH-L9x65 для 6400 более чем достаточно
Планирую на будущее 6700 поставить, почитал забугорные форумы, пишут что справляется без проблем, тем более проц не гонимый и высокими частотами там не пахнет. А по поводу обдува, думаю еще спереди поставить рядом с 200мм, еще один на 140, место есть, крепление есть, должно быть веселее.
x7Gam1ng:funkwish
Как по мне лучше ставить куллера черного цвета, какой-то биквает или что то в этом роде
Ветилятор сменю на другой и всего делов то)
sergiiua
falcongrig
У 6400/6700 TDP 65W, это тебе не 4790К в разгоне. Так что NH-L9x65 + нормальный продув корпуса и все будет супер.
inka
У меня 6700К. К тому же планирую его загнать на 4.5 в постоянном режиме. Потому NH-L9x65 не подойдёт.funkwish:Планирую на будущее 6700 поставить
А судя по отзывам в сети Noctua NH-U12S успешно справляется с поставленной задачей.
inka
falcongrig:P.S. Как по мне, лучше железку побольше, а обороты - поменьше))
+1 именно так и поступил
Dimentoza
Может хватит не по теме?
nazzgul
Вот так преобразил старый офисный корпус купленный за 100 грн..
В принципе хочется вырезать окно на боковой стенке и вставить оргстекло..
freedom2686
nazzgul
freedom2686:nazzgul
нижнюю часть (от красной линии) сделать несъемной и поставить туда радиатор СВО. а в верхней части проделать окошко.
Радикально но интересно, пока на СВО нет средств, потому начнем с окна в верхней части.. спасибо.
sergiiua
nazzgul
А куда денется штурмовик?
Volodimir
nazzgul
вентилятор в 5,25 отсеках как-то по школотронски. Зачем он там?
Я б и окно не советовал делать. Либо мутить хардкор с преферансом водичкой и блудницами, либо оставить как есть и не портить олдскул тонировкой и спойлерами.
nazzgul
Volodimir
появление вентилятора существенно понизило температуру в корпусе, особенно сказалось на блоке питания, который начинал гудеть при нагрузках, а теперь его не слышно...
всем спасибо за дельные и не очень советы, будем работать дальше, что получится выложу фото.
Volodimir
Тогда понятно - это есть хорошо. Подумал, что вентиль загоняет воздух сверху и толку от него нет. Просто не люблю нефункциональных вещей типа вентилятор ради вентилятора, дисплей ради дисплея ну и т.п.nazzgul:Volodimir
Vasbka
Офтоп, что бы больше шума создавал.Volodimir:nazzgul
По корпусу, хорошо получился, только не пойму зачем там сколько подсветки, но это личные просто вкусы.
Sanьka
x7Gam1ng
Sanьka
ох уж Эти китайские фитинги. легко могут дать теч, будьте осторожны.
а на счет трубок, я бы по другому пустил, с помпы - видеокарта - проц- потом с проца я бы пустил в крайнюю правую дырку радиатора, а на выходе поставил бы уголок и спустил бы шланг вниз до колбы
Sanьka
x7Gam1ng:ох уж Эти китайские фитинги. легко могут дать теч, будьте осторожны.
все намертво, а угловые альфовские.
Не, так не айс. Оптимально это рез-помпа-гпу-радиатор-цпу-резx7Gam1ng:а на счет трубок, я бы по другому пустил, с помпы - видеокарта - проц- потом с проца я бы пустил в крайнюю правую дырку радиатора, а на выходе поставил бы уголок и спустил бы шланг вниз до колбы
