Попробовал выключить в диспетчере задач AMD Sata контроллер, все равно ссд у меня m2, пока что за час теста не было фриза ещеKib:Схоже на те, що ваш комп використовує драйвер вінди (storport.sys) замість того який надає виробник мат. плати, і він працює не зовсім коректно. Раджу спробувати встановити/перевстановити драйвери On-Board PIDE/SATA Drivers і System & Chipset Drivers. Але це не точно, раджу прогуглити по темі storport.sys latency windows 10, бо в мене бажання перечитувати сторінки схожих випадків немає.azimut:Похоже на проблему с дисковой подсистемой, не пойму что не так
Нестабильная работа ПК
azimut
sainfo
Приветствую всех!
Кто может помочь разобраться в проблеме: Как только собрал этот комп (год с лишним назад) выставил ему сразу режим XMP и процессору частоту 4200 мгц, больше ничего в биосе не выставлял. Все прекрасно работало и не было вообще ни каких проблем.
sainfo
Походу не нашлось желающих помочь мне в этом вопросе. Ну да ладно, обошелся и без советов. Причину этой проблемы нашел и сам. Как оказалось дело было в последней версии прошитого мною биоса. Прошил сегодня предыдущую версию биоса и все заработало как и раньше и без проблем, то есть и с режимом XMP и с разгоном процессора.
alexander-magnus
sainfo
А вы смотрели может можно обновить биос? Судя по тому что вы пишите проблема именно в биос. Или эту же версию биос скачать и с флешки поставить. Вот только не знаю та же самая версия установится или нет.
Пардон, ваше последнее сообщение не прочитал)))
Adamantium
Ghost
Возникла проблема после замены процессора. Конфиг до замены был такой.
AMD A4-4000 + COOLING SE-903 half-passive
Gigabyte GA-F2A68HM-S1
4GB DDR3
Chieftec i-Arena GPS 350 350W
SSD 64Gb
HDD WDC WD30PURX
Case mATX black
Изначально добавилась видеокарта 550Ти - с ней все работало прекрасно.
Сегодня сменил проц на Athlon х4 740 - и как только одновременно нагрузить видеокарту и процессор (будь то игра или софт) - либо гаснет экран монитора (чаще), либо перезагрузка системы (реже).
Что сделано.
Сброшен БИОС, подкинут заведомо рабочий БП на 550 Вт, память в различной конфигурации по 1 плашке, замер температуры основных узлов в нагрузке (все в норме). Результат - все тот же.
Может быть виновником процессор, хотя при обычной работе и тестах - с ним проблем нет?
Или же проблемы с мат.платой?
4GB DDR3
SSD 64Gb
HDD WDC WD30PURX
Case mATX black
Что сделано.
devilwalker
Всем привет.
R 3600
Asus Tuf 450.
Два раза была ситуация... частота проца падает на 0.54 ГГрц, все глючит, фризит и тд, перезагружаю, все норм.
Может совпадение, но первый раз заметил после обновы биоса на 2007. На 2006 такого небыло.
Или может что то другое?
Второй раз такое произошло когда комп ушел в Сон...
R 3600
Asus Tuf 450.
warchild2006
В системных событиях есть какие-то записи ?devilwalker:Всем привет.
R 3600
Asus Tuf 450.
HeavyRainnn
Доброго времени суток.
Ребята, очень прошу помочь с решением следующего вопроса:
Купил новый кит памяти HX434C16FB3AK2/16. Вставил плашки в ПК, включил xmp профиль на 3466, после этого ПК нормально загрузился, но со временем я заметил, что с планками что-то происходит. Заметил чисто случайно, у меня на видеокарте и планках синхронно работает РГБ, но через какое-то время карта просто дальше себе меняет цвет (зависимо от пресета), а вот память просто горит одним цветом, при этом, если пытаться перезагрузить ПК, то при перезагрузке он издает 3 длинных сигнала и не грузится. Включить получается только вырубив его кнопкой питания и врубив обратно. После этого он может проработать номрально 15 минут, а может 3 часа, пока планки опять не начинают гореть одним цветом, не меняя его и при ребуте опять издается 3 длинных. Так же, в момент когда планки зависают на одном цвете - ПК продолжает нормально работать, но как только производится попытка перезагрузки - 3 длинных и включение с кнопки. Мемтестом планки прогнал при включенном хмп. Сделал 1 прогон - ошибок не было. Вольтаж поднимал до 1.39 и после повторения печали - пробовал на 1.43. Ничего не помогло. Чипы самсунг б-дай.
Мать msi z370a-pro (на сайте msi можно убедится, что кит поддерживается платой.
Камень i5 8600k.
Сам я никогда ничего не разганял пока еще, это для справки.
Так же для справки могу сказать, что 1 раз включал другой хмп профиль на 3000 МГц. Там судьба повторилась, планки в рандомный момент времени засветились одним цветом, но при ребуте 3 длинных сигналов не было, ребутнулся нормально. До этого стояла одна планка hyperX Predator 8gb 3000 МГц и за 2 года траблов с ней не было.
Очень надеюсь на адекватную помощь, троллей прошу не троллить)
Камень i5 8600k.
Makc1968UA
Сделай откат BIOS или на 2.8, или 2.9 с обязательным сбросом перемычкой и извлеканием батарейки. Последние BIOS, выпущенные в конце прошлого и январе нынешнего года, на моей системе также вызывали проблемы при работе с памятью.HeavyRainnn: msi z370a-pro
HeavyRainnn
Makc1968UA
Заметил, что такая фигня происходит только тогда, когда в Asus Aura ргб планок и видеокарты синхронизировано, если отвязать синк планкок от видика - то ничего не отлетает...
devilwalker
Ранее писал что иногда частота падает на 0.54.devilwalker:Всем привет.
R 3600
Asus Tuf 450.
Так вот обнаружил дело именно в профилях электропитания. Когда частота падает, стоит просто выбрать другой профиль, частота нормализируеться. А падает и именно на профиле AMD Ryzen High Performanse. Не знаю где он взялся, я его и удалял уже, он все ровно появился.
Подскажите что может быть?
Makc1968UA
devilwalker
Выруби в Винде "быстрый запуск", а также выбери профиль "Высокая производительность". На АМД-шные профили забей - они подтягиваются вместе с драйверами на чипсет или видяху.
devilwalker
Makc1968UA
Спасибо! А как влияет быстрый запуск на частоту?
economic
В мене є питання по блокам живлення. Але не думаю що його доречно було б виставляти в тому підрозділі. Значить так, припустимо є середня система на r5-3600, rtx 2060,16 gb ОЗУ, Жд, Ссд, мат плата, корпус, і БЖ на 750 ват, всі комплектуючі від якісних перевірених брендів крім БЖ, який наприклад від Айрокул ще й VX, чи є шанс, що в комп'ютера через такий Бж з часом з'являється проблеми і навіть після заміни вони будуть розвиватися незалежно від майбутнього Блока живлення, в моєму тексті є доля істини чи все це маразм?
afhpwnd
Вот с таким сегодня столкнулся:
Звонит отец и говорит, что ПК потух. (итх плата на 1155 от гиги, проц и3 3225 и 2 планки самсунговской памяти по 2 Гига). ПК использовался только для просмотра онлайн контента. Никаких игр и прочих больших нагрузок.
Забираю домой, пытаюсь разобраться.
ПК включается и запускается, но при запуске винды либо сразу в ребут уходит, либо вешает систему при входе с артефактами.
Ну все, думаю, видеоядро отвалилось (что происходит карйне редко).
Ставлю другой проц, запускаю систему. Система работает несколько минут и уходит в синьку.
Переустанавливаю винду, система опять в синьку.
Убираю плашку памяти и о, чудо, система стабильно работает.
Сразу же переставляю плашку памяти, с которой работает система в другой слот - все работает.
Снимаю эту планку и ставлю неисправную, сисема выбивает на моменте обращения к диску и запуска винды.
Ну, все, думаю, нашел виновника - память.
Ставлю назад и3 3225 и ПК не стартует. Висит, даже в биос не заходит.
Переставляю память в другой слот и система без проблем работает, как и работает встроенное ядро.
Что в итоге - проц с мертвым каналом памяти и мертвая плашка ОЗУ.
Что могло произойти и кто кого убил? Проц память или память Проц?
Mykolay3ack
По тестити на іншій платі.
Якщо симптоми ті самі, то мертвий канал і планка)))
"Що убило?" Може старість, може БП, може волога чи ще щось)))
KimRomik
для того чтобы знать точно надо очень много и долго тестировать
причем желательно на другом компе
Makar_Alex1968
Посмотрите ножки сокета. плашки памяти резинкой протрите.
afhpwnd
Цп стоял и работал без вмешательства очень долго. Какие ножки?Makar_Alex1968:Посмотрите ножки сокета. плашки памяти резинкой протрите.
С памятью манипуляции ничего не дали.
Makar_Alex1968
Вы же проц снимали и ставили обратно. Впрочем, как вам угодно
