Процессоры Intel Core 2 (Duo, Quad, Extreme) 65, 45nm. Выбор, обсуждение, разгон + FAQ
~V~
hgbal
У меня такая же байда, свой 5200 разогнал до 2.75ггц, когда выставляю шину больше 220 то материнка Gigabyte EP43-s3l немного думает и при загрузке сбрасывает все настройки оставляет только изменённый множитель процессора, память понижал до 667 мгц, но и это не помогает. На материнской плате написанно что поддерживает 1600ос. Интересно что можно в биосе ещё изменить чтоб разгон удался хотя бы до 3 ггц?
Gecko
rotten
Возможно, разгон уперся в память. Частота памяти как, на "Auto" стоит? Надо переключить в manual и принудительно выставить не выше номинального значения в 800МГц. К примеру, частоту шины задай 266, а память как раз 800.
hgbal
Поменял боксовый кулер на skythe katana но ничего не изменилось
Также пробовал разгонять прогой easy tuner но на вкладке для процессора все настройки сбрасываются, хотя видюха разгоняется нормально
rotten
хм посматрел на картинки понял только то, что на 3 асусовских материнках по разному компануетса биос.pavlan:зайди сюда и делай всё как на картинках viewtopic.php?t=5502
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
Поставил частоту памяти на 667(минимум) и изменил частоту шины на 210 в итоге получилась частота памяти 700 . При загрузке компа появляетса синий екран смерти (чёта про hardware и какойта 16тиричный код) и дальше комп не грузитса. Либо я чет нето делаю либо материнка сделана с защитой от разгона
Мать - asus ip43 p5ql
pavlan
короче ставь минимум частоту памяти. тайминги на максимум. поднимаеш напряжение на память (если не прокатит на что нибудь ещё. на проц осторожно и в последнюю очередь опастно!) и меняй FSB НА большее кнопками + - и всё будет пучком
wolfsanek
Reviewer
Дело не в температуре. +20 Мгц по шине, это всего-то лишь разгон с 2,5 ГГц до 2,75 ГГц, что на самом деле сущие пустяки для этого процессора.
hgbal
Память в manual и вместо множителя 4 (который по умолчанию при FSB200) выставить более низкий. Тайминги зафиксировать, слегка поднять напряжение на процессоре (если подлнимат ьсвыше 3 ГГц) и все.
rotten
Аналогично, все Auto убрать, частоту памяти снизить. Если очень тяжело разобраться в нескольких параметрах BIOS'a, то выложи фото соответсвующих настроек, тогда дадим полную инструкцию что, где и как менять в соответсвии в настройками твоей P5QL.
hgbal
rotten
_FYA_EXel
rotten
hgbal
множитель проца не меняйте и будет вам счастье
(разгонял Е5200 на Р43 до 4Ггц, под напругой 1.55 - но это была коста рика
ЗЫ. Надеюсь вы не чайники - напругу меняли...
hgbal
)ЗЫ. Надеюсь вы не чайники - напругу меняли...
hgbal
Разогнал до 3333мгц
выставил всё в manual и опустил память до 533мгц, но пришлось сильно поднимать напругу до 1.375 вроде всё стабильно, но когда выставляю 270фсб то выдаёт синий экран не помогает и дальнейшее повышение напряжения
rotten
такс поставил множитель вместо авто на 12.5, поменял в настройках фсб с 200 на 225 (при єтом понизив частоту памяти до 667) в итоге получилась частота памяти окло 750, но дальше разгонятса нехочет (на памяти и проце напряжение не менял, стоит авто), пишет что оварклокинг фейлд, зайдите в биос, исправте шо вы там понаставляли. Причина этого в том что напряжения стоят на авто?? какие тогда их нужно ставить?
настройки биоса в графе
Advanced>Configure System frequency/Voltage:
AI Overclocking [manual]
CPU frequency [225]
DRAM frequency [754]
PCI Express frequency [auto]
Memory voltage [auto]
NB voltage [auto]
Sb voltage [auto]
Vcore Over Voltage [auto]
FSB termination voltage [auto]
CPU voltage [auto]
CPU GTL reference [auto]
З.Ы. Сори шо не фотками, фоткать нечем)
CPU frequency [225]
NB voltage [auto]
Sb voltage [auto]
CPU voltage [auto]
pavlan
на оперативу подними) Memory voltage на 1-2 пункта. около 1.9 2.0v попробуй так. у мя так всё прокатило) хотя у тя неуверен. но всёравно попробуй всё безопастно)
rotten
повысил напряжение до 2.0v, получилось повысить частоту шины до 230, в итоге частота памяти 767. Када печатал это сообщение первый раз, то комп повис,пришлось перезагрузитса, поставил дефолтные настройки(на всякий случай). Может дело в таймингах памяти?pavlan:на оперативу подними) Memory voltage на 1-2 пункта. около 1.9 2.0v попробуй так. у мя так всё прокатило) хотя у тя неуверен. но всёравно попробуй всё безопастно)
стояит 6 6 6 18, fsb:dram 3:5
wolfsanek
Reviewer
Зафиксировать на 100 МГц и спокойно гнать дальшеrotten:PCI Express frequency [auto]
hgbal
Попробуй изменить напряжения на все настройки
NB voltage [auto]
Sb voltage [auto]
CPU GTL reference [auto] в normal, а на проц подыми.
У меня в режиме памяти 667мгц вообще проц не разгоняется только или выставлять на 800 или на 533
NB voltage [auto]
Sb voltage [auto]
pavlan
если есть тайминги ещё больше ставь максимум! должно прокатить) а ваще отношение у тя не оч канеша(
Klon
CG graphikos fan
народ сегодня не увидел в продаже ку6600, самое интересное что на складе было 168 штук на прошлой неделе, с сегодняшнего дня можно официально объявлять сезон "оверклокерской охоты на ку6600"
StasTODD
Klon
классно звучит
классно звучит
wolfsanek
Reviewer
А почему бы не добавить в FAQ последнюю нашу статью https://www.overclockers.ua/cpu/intel-pe" target="_blank ... -core2duo/
GIM49
Смешно-покупать старый ку6600!Уже в продаже феном 2 AM3StasTODD:Klonоверклокерской охоты на ку6600
классно звучит
_FYA_EXel
GIM49
- смешно писать про амд в разделе интела
ToALL - оверы какой сейчас самый разгоняемый квад? (в разумных пределах стоимости)
Klon
CG graphikos fan
_FYA_EXel
ку6600 если поймаешь ,или убьешь оверклокера соседа
