MSI Z68A-GD65 (B3)
Alexey1977
NeoWar
command rate какой для данных модулей установили?
на частоте 1866 данные планки пробовали запустить?
NeoWar
Alexey1977 На 1866 запускается, но виснет в BIOS отключается мышь и клавиатура где-то через 20-30 секунд))) На автомат ставил. Какие возможные значения?
Alexey1977
NeoWar
можно 2 выставить
NeoWar
Alexey1977 Не помогло... На 1866 система стартует, но винда синяк показывает. Грешить на мать или оперативку?
Alexey1977
черт его знает у меня обчный самсунг за 20$ за планку на 2133 стартует без вопросов да и тесты некоторые проходит , жаль разные серии а так думаю проблем бы не было.
может мать банально не совместима с этой памятью, или мать не тянет этот режим.
Liquidator
Alexey1977
Так ты сравнил Рампагу, которая славится дружелюбностью к практически любой памяти и среднячка от МСИ. У меня к примеру до профильной была обычная XMS3 корсаровская на асусовской маме все 4 плашки рулили на 1840 под 965-м феном, а на z68A-GD80 эти же 4 плашки тупо не стартовали даже на 1333, а две в дуале работали нормально
Alexey1977
Liquidator
до этого был deluxe p8p67 - Там тоже все работало пока sata порты не откисли )
NeoWar
Попробую на G.SKILL поменять. Или может стоит мать на Asrock Extreme4 сменить? Никто не в курсе как она?
Alexey1977 По паспорту тянет 2133 МГц, а вот по факту...
NeoWar
Сменил на G.SKILL 2x4Gb 2133 11-11-11-30 1.5V проблема пропала. Все работает. Всем спасибо за внимание)
kid77
Товарищи, нужна консультация... мать Z68A-GD65 проц 2600к проработала с сентября с базовыми настройками (выставил только тайминги памяти) Освободилось окошечко в работе, решил подразогнать проц (опыта нет вообще) выставил в биосе множитель 42 без фанатизма - все работает, все хорошо. Включаю CPU-Z (последний 1,59) показывает коре спид 4190, напряжение питания 1,32в и вот думаю :-/ это нормально? при максимально заявленном интел 1,38 (иначе деградация). Понимаю, что ничего не знаю в железе (не по тем делам) неделю работаю ,а 00, то, не железное, может я уже убиваю проц :eek: П.С. максимум, на чем проверял - 1,5 часа просчета в АЕ при 100% загрузке всех ядер и гипертрейдинге, температура максимальная 59гр, но волнуюсь :shuffle:
SERGBILL
где интел заявлял о 1.38в?
ну и если вольтаж не сами ставили, то мамки обычно завышают. можно вручную понизить вольтаж. но толку от этого мало, разве что пару градусов в нагрузке выиграете.
kid77
SERGBILL ну, вот http://www.thg.ru/mainboard/obzor_avto_ ... index.html" target="_blank например "Насколько безопасен автоматический разгон?"
NeoWar
Добрый день. Опять у меня проблема. Решил собрать SLI из GTX 570. Обе карты референс, доп. питание подано, мостик SLI установлен, карты шумят, но диспечер устройств видит только 1 карту. В Панели управления NVIDIA тоже не вижу возможности активировать SLI. Что я не так делаю?
Добавлено через 1 час 43 минуты 54 секунды:
При очередной перезагрузке начал мигать индикатор Dual Bios. С чем эт может быть связано и как с этим бороться? SLI по прежнему не работает. Сигнал на монитор возможно получить только с 1 карты, 2-я только шумит и все.
oleshca
подскажите вылупившемуся из яйца :
ставлю множитель 46 все остальное в авто и енерго сберегающие технологии включены память в хмп 2133 работает (память g.skill сертефицирована интел под мою мать проблем с ней нет)
вопрос: В Авто вольтаже я не спалю проц? а то писали про 1,34 которые не рекомендуеться превышать
Шаженла
oleshca
Авто вольтаж убрать!!!
Самим вычислять рабочее значение.
Некоторые и 1.45 ставят. Но это было под СВО.
NeoWar
Аууууу, кто-нибудь...
McFly
NeoWar:Добрый день. Опять у меня проблема. Решил собрать SLI из GTX 570. Обе карты референс, доп. питание подано, мостик SLI установлен, карты шумят, но диспечер устройств видит только 1 карту. В Панели управления NVIDIA тоже не вижу возможности активировать SLI. Что я не так делаю?
попробуй переустановить последние дрова, полностью удалив старые. в биосе отключи вирту
NeoWar
Удалил, Sweeeper`ом почистил, Virtu не использую. Результата 0.
NeoWar
Мда, официальная техподдержка MSI просто чудо... Прошло 5 дней и тишина...
DrMOS
NeoWar
Какая версия BIOS у Вас на данный момент прошита? Обе карты одного и того же производителя? Какова мощность БП?
