Для того чтобы закончился нужно как минимум сделать 2-3 разъёма 16 пин на 5090 карте с балансировщиком по току, дабы нагрев был минимум отдельных проводников. Сделать стандарт АТХ 3.2 со встроенным балансировщиком по току также у БП, а также вместо 16 пин сделать 20 пин с дополнительными проводниками общей информационной линии для карты, по которой работает синхронизация БП и карты в плане балансировщиков, аналог шлейфа. То есть 3 разъёма 20 пин должно быть новых. Либо 2 разъёма 28 пин, где 8 дополнительных проводов будет в дополнение к существующим 16 для снижения силы тока на каждом отдельном проводе. А 1200 ватт по 2*24 силовым проводам хватит для карт типа 5090 с запасом.
Либо уже делать стандарт АТХ 4.0 с такими параметрами:
- минимум голдовый сертификат.
- 2*28 пин разъёмы на каждом блоке питания для видеокарты.
- 36 пинов разъём на материнскую плату основной (24+12 для совместимости) и силовой (2*(8+4)) вместо 2*8 старых для большого запаса и совместимости со старыми платами. Везде балансировщики должны быть и все возможные защиты самого блока питания.
- Минимальная мощность БП в стандарте - 1,2 КВт, ниже этого значения БП признать не соответствующим стандарту.
