это вопрос не к батарейке, а к мышке. У меня на мыше, которая пользуется пультом, т.е. не для игр и не 24/7 - при 1v полностью тухнет. 1.1-1.2 - в метре от передатчика работаетJIPOCTO_AHAHAC:По поводу батарейки, ниже 1.2 она уже работать не будет?
БП и заниженные показания напряжений в софте
jimbo
JIPOCTO_AHAHAC
Хех, понятно, у меня случались казусы с мышей в кс го, ну не знаю, из-за того, что батарейка 1.3 или не...jimbo:это вопрос не к батарейке, а к мышке. У меня на мыше, которая пользуется пультом, т.е. не для игр и не 24/7 - при 1v полностью тухнет. 1.1-1.2 - в метре от передатчика работаетJIPOCTO_AHAHAC:По поводу батарейки, ниже 1.2 она уже работать не будет?
jimbo
очень даже легко. Ну и исключается вопрос с бутарейкой еще легче)JIPOCTO_AHAHAC:ну не знаю, из-за того, что батарейка 1.3 или не
JIPOCTO_AHAHAC
Не подскажешь, а по поводу отклонений 12v, сколько допустимо? 11.4 - 12.6? (5 %)jimbo:очень даже легко. Ну и исключается вопрос с бутарейкой еще легче)JIPOCTO_AHAHAC:ну не знаю, из-за того, что батарейка 1.3 или не
jimbo
верно, +-5%. Стандарт АТХ.JIPOCTO_AHAHAC:а по поводу отклонений 12v, сколько допустимо? 11.4 - 12.6? (5 %)
krivonos-kolya
jimbo
с моим мультиметром я начинаю верить показаниям материнки
bartzp
Приветствую всех! Меня волнует вопрос, так как я в этих делах пока еще не силен, то спрашиваю у вас. В общем, обратил я внимание недавно, на вот такое дело, см. скриншот:
И увидел я, что напряжение под нагрузкой достаточно сильно проседают, на линии 12в наибольшая просадка до 11,93. Вот и возникает вопрос насколько критична данная ситуация??? Где-то я слышал, то колебания в районе 5% считаются нормой? На показаниях виден момент выхода видяхи из-под нагрузки, последние пару сантиметров данных.
На счёт высокой температуры это я в курсе, и сейчас решаю этот вопрос, буду менять термоинтерфейс и термопрокалдочки на памяти видяхи. Да вот как бы и блок питания менять не пришлось )))
Видяха старенькая, трудяга, HIS HD7950 IceQ Turbo. БП вообще древний, CoolerMaster 520w, 2007 года производства.
Отправлено спустя 25 минут 37 секунд:
Кстати говоря, я в курсе, что показаниям софта по напряжениям не стоит доверять на 100%, но меня интересует в целом насколько нормальны колебания напряжения от 12,13в до 11,93в.
Axiomet
Для такого блока питания это ещё хорошо, так что такой диапазон колебаний вполне нормально. Это ж не голдовский БП с раздельной стабилизацией, а лишь бронзовый с общей стабилизацией выходных напряжений.
bartzp
Благодарю за ответ, было бы любопытно посмотреть на аналогичные скриншоты других людей. И еще интересно, если система работает стабильно без каких либо серьёзных сбоев, то и заморачиваться с мониторингом напряжений особо не стоит? Или в моём случае (древний БП) всё-же стоит поиграться с мультиметром и промерять реальные напруги? И каким методом это правильно делать? Можно даже ссылкой в меня бросить. Гуглить я конечно умею немного, но информации много разной, и какие источники являются авторитетными и кому стоит доверять не совсем понятно.
ATIRadeon
bartzp
У вас идеальные показатели датчиков. Если нет серьезных проблем с системой лучше не лезьте лишний раз в системник.
bartzp
ATIRadeon
Ок, успокоили. Правда на счёт идеальные показания, я бы так не сказал, ибо, как минимум, температура явно стремится к завышенной. В целом правильное замечание, лишний раз не лезть в системник, но это только для рукожопов. Я в системник лажу давно и всерьёз, так сказать. Чищу, крашу, полирую (шутка), ну почистить там, термопасту поменять, и кондёры вздутые даже как-то на мамке и в мониторе перепаивал, и вообще системники для себя всегда сам собираю по комплектующим, и всё нормально. Но вот с матчастью у меня есть проблемы, недостаток конкретных знаний, это да, потому собственно и интересуюсь
Но руки у меня растут из нужного места, могу даже чисто на интуитивном уровне привести железяку в чувство. Но если в чём-то не уверен, то не делаю вовсе. Как-то так.
vaolexxx
У меня по линии 12в программы показывают не более 5в
Smurniy
bartzp
Менять кондёры нужно с умом. Только "компьютерные" ставить, да ещё и шунт по иголкам, в виде керамики на ножки с обратной стороны лепить, типа 0,22х50в 0805-1206.
Если блок питания с косым полумостом, то драйверные кондёры можно увеличить в номинале до 10-22мкФ. Шунтировать не обязательно, но обязательно ставить только низкоимпеданс.
А вообще сдаётся мне что падение не из-за кондёров, а из-за тощего ДГС.
В любом случае в блоке питания образца 2007 года нужно заменить все кондёры (разве что входные банки можно оставить), вне зависимости от их параметров. Будет практически новый 520Вт блочок.
bartzp
Smurniy
Спасибо за наводку, почитаю в сети, что к чему.
И спасибо модеру, что перенёс в нужную тему, много полезного для себя в ней почерпнул. В следующий раз буду искать тему тщательней ))
krivonos-kolya
JIPOCTO_AHAHAC
Интересно, насколько я понимаю, в пределах нормы ATX - 11,4 - 12,6.
Но техноглоб говорит, что 11.85 - большая просадка для загруженного железа. Разве это так?
odessitmws
JIPOCTO_AHAHAC
люди покупают норм блоки которые не просаживаются меньше 12.01
пределы норм АТХ еще не говорят о том что это хорошо, и лишний нагрев врм и повышенные токи разумеется будут
JIPOCTO_AHAHAC
По идее, любой блок будет давать просадку, хоть и минимальную под 100% нагрузкой.odessitmws:JIPOCTO_AHAHAC
odessitmws
JIPOCTO_AHAHAC
вы обзоры то почитайте, прежде чем такую глупость писать... нету никаких просадок в нормальных (та даже не в оч нормальных блоках уже давно просадок нету)
вон к примеру супер цветок на 450вт при перегрузке до 725вт выдает 11.95 где то при 600 вт будет 12+
http://translate.google.com/translate?h ... &sandbox=1
RW1911
Ну так проседает же от 12+ до 11.95, да и этот суперцветок 450Вт стоит как чифтек на 1кВт, если не больше, просто туда запас воткнули большой + там по-любому с транса только 12В идёт, а 5 и 3.3 через DC-DC. С групповой стабилизацией вообще до 11.3-11.7В просадки норма, дальше уже нежелательно, если есть харды. Всему остальному всё равно, что 14В на входе, что 9В, на нагрев, шум и т.д. влияет крайне незначительно.odessitmws:JIPOCTO_AHAHAC
