"Пение" блока питания
stepan
Имеется блок питания (пока не будем его называть по имени. как никак не мой еще). Под нагрузкой 3д начинает "петь" - свистеть на разные тональности (похоже на дроссели). Признаком чего это может и какие последствия его ждут. Стоит ли рисковать деньгами?
almazmusic
Король клавиатуры
stepan
Уверен, что БП, а не видео или другое что-то??? для 100% уверенности собери открытый стенд и БП отсунь как можно дальше, тогда увидишь четкую картину. А корпус очень обманчив. Проверил на себе.
stepan
крпус без обеих стенок. мерял ухом (вплотную). по мере приближения к видео - звук слабнет. т.к. слух достаточно хороший, ошибиться сложно.
almazmusic
Король клавиатуры
stepan
я тоже однажды думал мать сдохла :)
Ну а когда это началось?
stepan
та не знаю. как только БП начал работать на повышенных. т.е. сразу после входа в 3д.
_FYA_EXel
stepan
FSP :gigi: (на строк службы - никак не влияет :)
stepan
та нет, не фсп. термалтейк тухповер.
т.е. так он и дальше будет свистеть? жесть.... самое интересно что при повороте камеры в играх свист меняется. :)
хотя не исключено, что сборка была фсп.
Rost
stepan:та нет, не фсп. термалтейк тухповер.
Такой же БП, и тоже имеется свист. Но мне кажется, исходит он от видео. У меня нет корпуса, так что ошибится тяжело. Особенно слышно при загрузке (?) 3Д сцен. Вобщем погоревал я часок, потом забил, и сейчас свиста не замечаю.
stepan
та ну как это "забить"... карта не свистит. это точно. свист особенно слышен сзади бп (там где сетка).
el_magnifico
может поможет если залить катушки...не помню точно чем именно это делается
stepan
та смолой какой-то помню... проще назад отдать назад и взять сиртека. :(
кстати, сиртеки в принципе нормальные блоки? или тоже "запеть" может?
almazmusic
Король клавиатуры
stepan:кстати, сиртеки в принципе нормальные блоки? или тоже "запеть" может?
где-то что-то слышал плохое, но это слухи... лучше почитай, перед выбором... или просто купи Корсар)
stepan
тогда проще взять зальмана 850. почти те-же деньги. а залман мне понравился...
el_magnifico
у мну сиртек 560 вт, вентиль был шумный, заменил , все ок
stepan
el_magnifico:у мну сиртек 560 вт, вентиль был шумный, заменил , все ок
тоже не выход. гарантия теряется...
короче, с термалтейком что делать? оставлять (не сдохнет?) или возвращать от греха подальше и брать другой?
_FYA_EXel
stepan
не здохнет, в крайнем случае залить эпоксидкой, хотя если есть возможность - меняй :gigi: (а залман не фсп :laugh: ).
stepan
_FYA_EXel:....а залман не фсп....
а разве фсп? по крайней мере тот что у меня был, работал отменно. а главное остался тихим как и в день приобретения. :up:
_FYA_EXel
stepan: а разве фсп?
- фсп - только коробка и вентилятор другие :gigi: (и оцз и корсар тудаже).
Хош хороший БП - покупай бисквит :)
stepan
_FYA_EXel:
WTF???
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
a! Be Quite?
TiN
Be Quite :shuffle: Где тут рыгательный смайлик.
Защита от перегрузки кривая, поведение непредсказуемое. Сужу по Topower 600W, 650W, 900W, Tagan 1100W, Bequite 1000W. Последний спалил комплект дорогой DDR3 памяти.
БП Corsair насколько помню, были на CWT.
