Помогите Настроить видеокарту
Merl06
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Прошу Вашей помощи при настройке видеокарты.
имею следующую конфигурацию системы
Core i5 2550K, 16Gb DDR3, MSI GTX 560 Ti 2GB (Twin Frozr II)
Проблема в следующем, при установке на данную систему Win XP безпроблем устанавливается разрешение монитора 1600х900 при частоте 75 Hz
Если поставить Win 7, то при таком разрешении можно установить только 60 Hz. В 64 битных системах ситуация такая же... Драйвера на видеокарту скачал последние версии от производителя и от nVidia не помогло...
Подскажите пожалуйста как настроить необходимую частоту под данным резрешением в Win 7 x64
Заранее благодарен.
anatolikostis
Merl06
Драйвера NV являются непогрешимо-стабильно-правильно-феншуйными - значит так задумано Хуангом и Ко... :laugh:
Merl06
Я понимаю Ваш юмор, но проблема то остается....
anatolikostis
Merl06
DVI?
Другой порт рапортует о том же разрешении и не выше?
Переходники используются?
Merl06
Другой порт не пробовал((
да DVI. Переходник используется потому что монитор в цифре на этом разрешении не держит 75 Hz даже в Win XP
anatolikostis
Merl06
то есть переходник DVI-VGA?
Merl06
Да... к сожалению....
andrey.nk
модель монитора в студию
Merl06
Монитор LG W2253 TQ-PF
Востаннє редагувалось 05.04.2012 10:40 користувачем Merl06, всього редагувалось 1 раз.
andrey.nk
и мамки. Кстати, вполне возможно, что у тебя в бивисе выставлен приоритет граф. ядру проца, а не видюхи, переключи руками на видик.
Merl06
Материнка Gigabyte GA-Z68XP-UD3 (s1155, Intel Z68, PCI-Ex16)
Merl06
Переключение приоритета на видюху в биосе проблемы не решило....
Однако в панели управления NV есть такая опция как изменение разрешения монитора, причем там позволяется вводить пользовательские разрешения... пользоваться данной возможностью следует в том случае если известно какие параметры монитор может выдержать, а то пишут что можно попортить монитор и этот случай не входит в гарантийный. так вот я задал необходимое разрешение и частоту, но в аналоговом режиме эта настройка только ухудшает ситуацию. Поэтому я решил попробовать еще и в цифровом режиме и все заработало...
cyberdeity
Драйвер монитора имеется\устаовлен\версия современна?
Вполне правильно считают, что так задумана текущая версия NV драйвера - можно им задать этот вопрос.
yakudza43
А при чём тут дрова невидии? Или она(невидия должна откуда-то узнать какой монитор вы используете? :horror: ) Ну не ставьте их вобще, типа без них ставится нужная частота :banghead: Дрова моника значит такие, либо же просто на семёрку кричите, тролли триклятые)))
P.S: Я надеюсь вам понятно, что надо ставить драйвер на моник и если не поможет, то это их вина несовместимости с ОС.
