Не стартует комп[Помощь]
Scharfschutze
На работе не стартует древний комп:
Мать ЕCS N2U400-А, ЦП Sеmpron 2500+, ОЗУ DDR NCP 3x256Mb, БП X-STYLE X-430W(P4&AMD), Видео Radeon 9600 AGP.
В начале были артефакты в виде шахматной доски и перезагружался видеодрайвер, ну думаю видяха доживает свой век, потом поменяю.Перестал комп вообще стартовать, вентили крутятся, светодиоды горят.Перепробовал две видеокарты, зачищал и перевтыкивал плашки ОЗУ не помогает.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
Добавлено через 58 минут 15 секунд:
П.С. Я имею ввиду попробовать еще, что-то самостоятелно
vvv11
1.Подкиньте другой БП
2.Если на материнке есть "пищалка", или есть возможность подключить спикер - отключите все с матери и попробуйте стартовать только с матерью и процессором.
Если пищит про отсутствие оперативки - разбраковывайте дальше; если нет - сливайте воду, материнка свое отжила.
Scharfschutze
Спасибо попробую
zmax
был очень похожий случай,
при вкл компа вентили крутятся , мать не пищит, и даже на матери не горят диоды (сиганльные диоды, комбинация которых указывает на ошибку)
проблема была в следующем- заела кнопка ресет в корпусе, с замкнулой кнопкой комп отказывался стартовать и не подавал никаких признаков жизни, уже собиался покупать новую материнку.
так что я б еще посоветовал все разобрать, просмотреть, сдуть пыль, протереть спиртом где нужно контакты, ну и совет с бп тоже правильный.
зы еще бы неплохо сбросить настройки биоса, но ето нужно было сделать в первую очередь.
Scharfschutze
БИОС сразу же и сбросил, не помогает
BO$$
Scharfschutze проверь кондеры на мат.плате, на предмет вздувшихся/потекших
sensey
Кулер на процесоре трогал руками? Может нажиимал или задел, когда видиокарту ставил?
Добавлено через 9 минут 15 секунд:
Посмотри возможно скол процесора на таких процах это не редкость)))
Scharfschutze
Кондеры не потекшие, снимал кулер, скола нету.Завтра из дому возьму пищалку еще это попробую если будет куда поставить
Добавлено через 30 минут 10 секунд:
Ресет врядли, нажимаю резаки блымают и дыркают.А чтоб добратся до ресета на этом системнике надо весь его разбирать :facepalm:
sensey
Scharfschutze: снимал кулер, скола нету
Да ты шо.... а ты так его и увидел! А ты под лупой посмотри--я не шучу и не стебусь, а трижды был в подобной ситуации когда система не стартовала от того что проц со сколом! Правда один както работал и со сколом, но сбоил, пока со временем полностью не умер!
Scharfschutze
Подключал спикер, молчит
vvv11
Scharfschutze Скорее всего все - мать в утиль. :(
У этих материнок три слабых места: мосфеты APM, Мульт и Nforce2
Первую проблему Вы еще сможете решить; если руки дружат с паяльником и есть пара подобных рабочих мосфетов.
Две другие - вряд-ли.
Scharfschutze
Ясно, спасибо.Правда еще не пробовал вариант с БП, есть ли смысл :/
vvv11
Есть - с этого обычно начинают.
sensey
Не стартует система i5-2300 мать Интели DP67DE После неудачного разгона памяти Кингстон не взяла 1860 после этого не стартует что-бы я не делал. Ни с другой памятю тоже вообщем. Что это может быть?
vvv11
sensey сброс по дефолту был?
Разгон был только программный или по железу тоже?
Потрудитесь, пожалуйста, описать ситуацию полностью - думаю телепатов здесь нет.
Scharfschutze
А что именно пробовал делать?
Добавлено через 6 минут 48 секунд:
vvv11
В смысле по железу?Тумблерами, вольтмод?
sensey
Выбрал доступный режим работы памяти (1860) и поднял напряженние до 1.7в. Все больше ничего не трогал. Сохранил. Перезагрузил а он не стартует. Доставал таблетку, ставил другой БП, планки памяти, видак, ждиск -результата ноль только вертится вентиль на кулере проца и видака, а также индикатор (спокойно горит зеленым). Стартовал только мать+проц пищит, выключил вставил планку памяти запустил уже не пищит. Возможно это не совместимость с памятю (хотя до этого все работало с этой самой памятю). Что это может быть? И подскажите хорошую мастерскую в районе Соломянки-Севастопольской площадей.
serg11
Был у меня домашний комп.на этой плате (N2U400-A v1.0) + видео 9600 pro AGР. При установкке системы на стадии показа цветных картинок -заставок начиналась дикая черезполосица -чередование черных и цветных полос, причем в цветных полосах пытолось что то делать (можно было наити активные зоны- кликнуть мышкой и видно что ппродолжает установку). После изучения Интернета вывод подтвердился - "кривая" реализация с поддержкой от "ELITGROUP" + "специфика" от 9600 на AGP.
Лечение
1. Ставить Win 98 (у меня ставилось 80% сборок), ставить драйвера на контролеры с диска к плате + драйвера на видео (насколько помню разрешение экрана после устаноновки было меньше чем sVGA и нельзя было поднять).Рядом или сверху ставится любой XP -он сам "подхватывает" что ему надо из 98.Все 98 можно удалять (если надо).
2.Ставить сразу Win хр - сборки - Zver (в них свой набор драйверов на чипсеты, из 7 сборок спокойно ставилось порядка 6;личные впечатления от сборок только + ). Чистая хр, "Loner", "Reanemator" и пр.сборки - артефакты при установке.
P.S. а). Наблюдал за сайтом "ELITGROUP" года 3-4 -обновления биоса и драйверов на плату не видел.
б). Режим AGP так и не удалось включить
vvv11
sensey: Стартовал только мать+проц пищит
Это уже хорошо.
Попробуйте вытащить батарейку но не сразу ее ставить, а припустим через сутки или как альтернатива - включить без батарейки ( при этом перемкнув выводы в "кроватке" батарейки каким нибудь пинцетом, что-бы полностью обесточить микросхему БИОСа)
Многие второй вариант не рекомендуют - но я лично всегда так делаю ;)
sensey
vvv11:Попробуйте вытащить батарейку но не сразу ее ставить, а припустим через сутки или как альтернатива - включить без батарейки ( при этом перемкнув выводы в "кроватке" батарейки каким нибудь пинцетом, что-бы полностью обесточить микросхему БИОСа)
Пробовал и так и сяк не стартунет и все! :weep: :weep:
