[Украина] Видеокарта ASUS DUAL RX 5700 O8G EVO
Відповіді в темі вимкнено автором. Тема є активною і ви можете надіслати автору приватне повідомлення.
Объявления о продаже
Відправити приватне повідомлення
Enjoy
Продам ASUS DUAL RX5700-O8G-EVO https://www.techpowerup.com/gpu-specs/a ... o-oc.b7670
Цена 3200 грн. (По цене б/у GTX 1066 - получаете карту в 2 раза сильнее.) Забронировано.
!Все фотоминиатюры ниже под спойлерами кликабельны пару раз для увеличения.
Фото карты
Зображення Зображення
Видеокарта в своем прямом назначении находится в полностью рабочем состоянии, БЕЗ НЮАНСОВ. Обслужена.
В ремонте не была. BIOS сток. Стрекот дросселей на 2 из 10 с открытой крышкой корпуса и только на очень высоких фпс.
Вентиляторы "уставшие". Подробнее читайте под спойлером ниже.
Карта БЫЛА В МАЙНИНГЕ у первого владельца в ферме в течении года-полтора, с 24 года не использовалась.
Подробности, обслуживание и дополнительные фото
До 55-60% оборотов слегка стрекотит одна из вертушек. Если пойти выше по оборотам, то стрекотит сильнее, но работает без проблем, не клинит, пальцем вращается легко и свободно. В авторежиме охлаждения обороты выше 50% не поднимаются, поэтому пользоваться можно и так, а там уже по вашему желанию, либо заменить вертушки на такие же (~500 грн), либо сделать "дешрауд". В обоих случаях сделать это легко без полной разборки.
Перед продажей карта мной почищена от пыли, установлены новые термопрокладки Arctic TP-3, нанесена термопаста Arctic MX2 (2019). На карте присутствуют жирные следы от протекших родных термопрокладок, так же есть коричневый налет на чипах памяти (видно на втором фото).
Фото обслуживания
Зображення Зображення Зображення Зображення
Также, простым способом исправил заводской недостаток Асусовских 5700 Дуалов и Стриксов, где из-за слишком длинного болтика / отсутствия шайбы радиатор не плотно прижимался в зоне VRM. Собственно я просто добавил туда шайбы, результат можно лицезреть под спойлером:
До и после
Тесты
Все тесты производились после обслуживания посреди дня в 32 градуса за окном, но с открытой крышкой в корпусе, без андервольтинга.
Тест OCCT был с вариативной нагрузкой от 20% до 100% с шагом 5% раз в 30 секунд + использование всей видеопамяти для проверки на ошибки.
Superpostion ошибочно определяет XT версию.
Даю 3 дня манибека, а уже после - без претензий и возвратов.
Пожалуйста, прочтите внимательно всю информацию об этой карте выше и под спойлерами, что бы избежать каких либо недопониманий. Совершая покупку, вы отдаёте себе отчет, что берёте карту ПОСЛЕ МАЙНИНГА и принимаете все РИСКИ.
Если у вас есть какие либо вопросы, пишите. Реальному покупателю готов снять видео работы в игре или повторных тестах.
Оплата на карту, отправка НП.
Вопрос доверия тут и тут.
