Странный ноут
Radicals_V
Доброго времени суток. Купил себе данный аппарат. 7 Pro 16IRX8H с 13900HX, RTX 4080.
Покупал Бу вариант, проблем и вопросов нету, все тесты на ура, жаловаться грех, Но, на ноуте нету серийника. То есть вообще. Ни в биосе, ни через софт, а серийник снизу ноута показывает модель с 4090. Не то что бы я слишком расстроился, но как мог попасть комплект с 4080 в корпус с 4090? И стоит ли волноваться? Гарантию на пол года влупили, это успокаивает. Сам ноут с гравировкой. Из за бугра. По SSD наработки 4554 ч.
И еще вопрос- какой тип охлада в этих моделях? Жидкий металл? Или фазосменка? Спасибо заранее.
isusik63
Встречал такое у знакомого который брал ноут на ибее , ноут refurbished , судя по процу могу предположить что проц помер и производитель не стал заморачиваться с ремонтом а втулил другую материнку с "похожими" характеристиками .Radicals_V: ↑ 05.06.2025 11:54 Доброго времени суток. Купил себе данный аппарат. 7 Pro 16IRX8H с 13900HX, RTX 4080.
Как всем известно ранние процы 13-14 поколения Интел грешили уходом на "небеса" , в поздних ревизиях вроде бы исправили
Востаннє редагувалось 05.06.2025 12:08 користувачем isusik63, всього редагувалось 1 раз.
Radicals_V
Он не крякнет через пол годика? То бишь речь не о пайке, а полной замене? где то слышал что пайка Легионов почти невозможна из за особенностей матери.isusik63: ↑ 05.06.2025 12:04Встречал такое у знакомого который брал ноут на ибее , ноут refurbished , судя по процу могу предположить что проц помер и производитель не стал заморачиваться с ремонтом а втулил другую материнку с "похожими" характеристиками .Radicals_V: ↑ 05.06.2025 11:54 Доброго времени суток. Купил себе данный аппарат. 7 Pro 16IRX8H с 13900HX, RTX 4080.
Васильович
Та хто ж таке може спрогнозувати?Radicals_V: ↑ 05.06.2025 12:06Он не крякнет через пол годика?
isusik63
В вашем случаи не совпадает видеокарта , да и имейла нету материнка , думаю замена матери была . Видимо встройка нормально работает ?Radicals_V: ↑ 05.06.2025 12:06Он не крякнет через пол годика? То бишь речь не о пайке, а полной замене? где то слышал что пайка Легионов почти невозможна из за особенностей матери.isusik63: ↑ 05.06.2025 12:04
Там первый признак был что встройка синьку давала и отпадала , потом проц уходил на "покой"
Востаннє редагувалось 05.06.2025 12:11 користувачем isusik63, всього редагувалось 1 раз.
Buldozer.
Он может крякнуть через 3 дня, может через 7 лет.
Но скорее всего раньше, чем позже если его уже паяли, это не самые надёжные ноуты
Radicals_V
Встройка, вроде бы да.isusik63: ↑ 05.06.2025 12:10В вашем случаи не совпадает видеокарта , да и имейла нету материнка , думаю замена матери была . Видимо встройка нормально работает ?Radicals_V: ↑ 05.06.2025 12:06
FirstTDM
Этот? Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H Onyx Grey (82WQ00A0RA)Radicals_V: ↑ 05.06.2025 11:54Купил себе данный аппарат. 7 Pro 16IRX8H с 13900HX, RTX 4080.
https://shop.lenovo.ua/ru/notebooks/nou ... Nzkwthz9rg
А что "PowerShell от имени администратора: wmic bios get serialnumber" показывает?Radicals_V: ↑ 05.06.2025 11:54Но, на ноуте нету серийника. То есть вообще. Ни в биосе, ни через софт, а серийник снизу ноута показывает модель с 4090.
Legion Coldfront 5.0 – это продвинутая технология охлаждения, используемая в ноутбуках Lenovo Legion, которая включает в себя улучшенную систему вентиляторов с 3D-лопастями, мощную систему забора и вывода воздуха, а также использование жидкого металла и гибридных тепловых трубок для эффективного отвода теплаRadicals_V: ↑ 05.06.2025 11:54И еще вопрос- какой тип охлада в этих моделях?
Radicals_V
Вантаж, биос с сайта производителя стали нормально если что
Відправлено через 2 хвилини 57 секунд:
Показывает INVALID
Этот ноут, да.FirstTDM: ↑ 05.06.2025 12:11Этот? Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H Onyx Grey (82WQ00A0RA)Radicals_V: ↑ 05.06.2025 11:54Купил себе данный аппарат. 7 Pro 16IRX8H с 13900HX, RTX 4080.
Показывает INVALID
isusik63
Через полгода гарантии поменяйте жм на фазовик , и прокладки на хорошие жидкие .Radicals_V: ↑ 05.06.2025 12:15 Вантаж, биос с сайта производителя стали нормально если что
Відправлено через 2 хвилини 57 секунд:Этот ноут, да.FirstTDM: ↑ 05.06.2025 12:11
Показывает INVALID
Как там делали "ремонт" или замену материнка неизвестно , и какой и как нанесли термоинтерфейс тоже
Radicals_V
С нагревом все шик,все датчики мониторю...по видео 80 предел в макс режиме, проц подрезал по частотам до 4600, 80-90 в пике.isusik63: ↑ 05.06.2025 12:15Через полгода гарантии поменяйте жм на фазовик , и прокладки на хорошие жидкие .Radicals_V: ↑ 05.06.2025 12:15 Вантаж, биос с сайта производителя стали нормально если что
Этот ноут, да.
Показывает INVALID
Как там делали "ремонт" или замену материнка неизвестно , и какой и как нанесли термоинтерфейс тоже![]()
Відправлено через 1 хвилину 13 секунд:
Да, включил встройку, все пашет...Так что, ноут вроде норм? Продавец ФОП, проверенный вроде. Дал гарантии выше на 3 месяца от себя, когда я предьявил что нету серийника...
Відправлено через 2 хвилини 36 секунд:
Одно не пойму- вместо 5600 стоить память 4800… не критично?
И ssd м2 такой себе…В остальном все тесты на ура, две недели как только не юзал..
Цена вкусная была, мне то пофиг как оно туда попало… абы не паяное и жило долго.
klim0056
isusik63
ноутбучні процесори не відвалювалися 13 і 14 покоління. Ця проблема стосується лише настольних проців.
isusik63
Вы не правы , погуглите не первую строчку ,klim0056: ↑ 05.06.2025 13:38 isusik63
Сотни видио о замене 13-14 поколения на ноутбуках , процы первой ревизии дохли на ряду с декстопными, потом это вроде бы правили понижением напряжений (с новым Биосом) .
Те самые обзор-ии что пишут что ноутбучные процы это не касается , ранние писали что Интел отзывала "некоторые ноутбуки на и7-и9 " но потом вроде бы исправили Биосом
Artem_K
Проблеми й там були, але тільки у старших процесорів серії HX.klim0056: ↑ 05.06.2025 13:38 ноутбучні процесори не відвалювалися 13 і 14 покоління. Ця проблема стосується лише настольних проців.
klim0056
isusik63
в мене вдома два ранніх 13 і7 Н серії ноута. Один - куплений новим в розетці, інший куплений офіційно на сайті леново в Британії по студентській знижці. Обидва живі, обидва вчасно чистяться і оновлюють біос. Ніхто не відригнув слава богу. Просто читав на форумі, реддіті і на оф сайті інтелу що Н серія не вражена і немає сенсу перейматися. Практика показала що обидва живі. Стосовно НХ версії не знаю - обходжу стороною бо це проц не для ноутів, бо це пічка
Radicals_V
Так шо, ноут пойдет? Не совсем оййййййй!? Сдавать обратно не стоит?
AFU_power
Та ноут норм, просто перекупи як зносили пароль з біоса забулись вписати серійник назадRadicals_V: ↑ 05.06.2025 18:12 Так шо, ноут пойдет? Не совсем оййййййй!? Сдавать обратно не стоит?
Radicals_V
Да мне тот серийник до одного места...абы пахал. Докину SSD еще и оперативу на 5600...и буде радість.AFU_power: ↑ 05.06.2025 19:10Та ноут норм, просто перекупи як зносили пароль з біоса забулись вписати серійник назадRadicals_V: ↑ 05.06.2025 18:12 Так шо, ноут пойдет? Не совсем оййййййй!? Сдавать обратно не стоит?
Дякую всім за відповіді.
Відправлено через 9 хвилин 39 секунд:
Насчет проца- не знаю как на других моделях, тут он чухает себя отлично. Даже лучше чем мой бывший 12700 I7 в Omen-e.klim0056: ↑ 05.06.2025 16:28 isusik63
Я урезал чуть частоты, но и так он мощный, температуры 70-90, не выше. В тестах 95 и то...в синтетике.
Lucas55
- Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
Так на ньому ще й напругу можна понизити, 13900HX це дозволяє, і у 7-го Легіона повинна бути можливість розлочити інженерний біос комбінацією клавіш
Евгений King
Це не рефарб, рефарби від Lenovo бьються нормально і історій різної комплектації з SN на корпусі і по факту бути не може.Radicals_V: ↑ 05.06.2025 11:54 Но, на ноуте нету серийника. То есть вообще. Ни в биосе, ни через софт, а серийник снизу ноута показывает модель с 4090. --//-- По SSD наработки 4554 ч.
Це або інженерник, або пересбор франкенштейн з інженерника, з підвалу.
Що всередині дізнаєтесь як розберете, охлад там може бути як на трубках, так і випарна камера, в залежності з чого цей ноут зібрали, по росхідникам - там скоріше классика GD900 або MX4 і шопопало замість прокладок, не більш того.
Будь ноут моїм, я б його перебрав сам на рідку HT7000/10000 або Laird 607 та TPM7950.
А де брали, що за така чарівна гарантія в пів року і від кого?
Відправлено через 17 хвилин 32 секунди:
Ще один показник франкенштейну, Lenovo ставили виключно 5600 пам'ять в 2023 модельному ряді Pro 5/7 і не важливо проц вміє 5600 чи тільки 5200Radicals_V: ↑ 05.06.2025 12:28 Одно не пойму- вместо 5600 стоить память 4800… не критично?
Ну і SSD має бути не QLC лайно, а щось нормальне, в моєму Legion 5 Pro 2023 стоїть OEM hynix platinum p41
Передивіться уважно всі огляди цього ноута, пошукайте, може ще які нестиковки помітите.
Мене дуже насторожує якась гарантія від ФОП, вона на словах, чи чимось підкріплена? Може я трохи параноїк, але в даному випадку ця гарантія для кого, реально для вас як клієнта, чи для продавана - гарантія що ноут ніхто не полізе розбирати і дивитись що там все сумно
