помехи в колонках если нет нагрузки на пк
vano45
здравствуйте, недавно заметил такую проблему если нет нагрузки на пк(запускал тест стабильности системы в aida 64, по очереди для проца, и видеокарты) появляется шум в колонках, но не постоянный, а как будто какие то помехи, ссылку на звукозапись возле колонки, оставлю:
https://drive.google.com/file/d/19DCnke ... sp=sharing
мат плата asrock B460M Pro4
на саббуфере сзади написано model sp -818
спасибо
Вкладення
0-02-04-314b7e5cad91debcd4071eca6c29cc2cb08a9d7f4f6f32328af85a1e512f9efe_731d444683acf492.jpg
seraphic
Очень полезная информация
vano45
seraphic: ↑ 12.08.2022 23:56 Очень полезная информация
ели нужна какая то информация-спрашивайте
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
еще момент, при убавлении, или увеличении звука треск на 5секунд пропадает
maxn
Если источником звукового сигнала сделать телефон мобильный шум пропадает?
Если наушники вставить вместо вашей системы шумы наблюдаются?
Скорей всего дешевый блок питания компьютера даёт наводку на не экранированные элементы встроенной звуковой карты и они поют вместе.
Возможно ваши кабеля аудио кабеля тоже дешёвые и лежат рядом с источником помех и ловят сигналы как радио. По расставляйте все аккуратно чтобы кабеля там не лежали но роутере\системной блоке и тд.
Часто на бюджетных 2.1 системах шум даёт крутилка частот, особенно басов. Если у вас есть такая попробуйте найти положение в которых шума меньше.
vano45
maxn: ↑ 13.08.2022 00:06 Если источником звукового сигнала сделать телефон мобильный шум пропадает?
по первому вопросу не понял
если подключить наушники, треск есть
Блок питания chiftec, раньше проблем не было, треск просто появился, пропадает только когда идет нагрузка на пк
кабеля уже пробовал ставить порознь
крутилка басов несомненно уменьшат гул, но треск есть по прежнему
maxn
vano45
в 3,5 зелененький разъём на материнской плате.
Телефон источником сигнала делали?
vano45
maxn: ↑ 13.08.2022 09:02 vano45
спасибо за поддержку, проблему вроде как решил(но не до конца), использовал программу Display Driver Uninstaller, удалил драйвера реалтек, после не устанавливал никаких драйверов на звук, если приложить ухо к колонке треск едва слышен, но очень слабо, уже не мешает, возможно какой то конфликт драйверов, дрова ставил с сайта мат платы, ну и без них все работает.
vano45
может кому поможет:
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:139859
проблема скорое в драйвере(конфликте) Реалтек на материнских платах Asrock 400/500серии
если так:
проблем быть не должно
Вкладення
