Биос Lenovo ideapad 300-15IBR
Ruslanu4
Ребята нужна Ваша помощь! Уже час сижу, ни как не могу попасть в биос ноута ideapad 300-15IBR. Какие я только комбинации не пробовал, ни в какую не хочет. Знакомая принесла, просит переставить винду с 10 на 7. Сижу мучаюсь.
Shpoker
ну, для начала я бы его ПРАВИЛЬНО перезагрузил
shutdown -r -t 00
и в процессе загрузки уже б колбасил F2 DEL F12 прочее
Добавлено через 3 минуты 26 секунд:
и вдогонку - плохая идея откатывать на виндовс 7. тпм по полной не заработает, как не крути. интел отказался от выпуска дров
shutdown -r -t 00
Ruslanu4
Женщинам же не объяснить)) Вот надо, чтоб как раньше на старом...Shpoker:ну, для начала я бы его ПРАВИЛЬНО перезагрузил
shutdown -r -t 00
Спасибо за совет, но не помог к сожалению. Сама загрузка что с этим параметром, что без него составляет минуты 1,5 но ничего не помогает((
11motor
Ruslanu4
11motor огромное Вам спасибо! Сам на 7 сижу, о 10-ке вообще ничего не знаю. Теперь хоть чуть буду знать!
Добавлено через 27 минут 14 секунд:
Ядрен-батон..... Натворил делов. Изменил в биосе загрузку с USB, теперь ноут работает но экран не горит... Да уж.
Ребята спасайте. В общем как писал выше, поставил в биосе загрузку с USB. Нажал F10, ноут перегрузился и тупо черный экран, даже подсветки нет. При этом индикаторы мигаюи т слышно кулер работает. Ноут работает но изображения нет...
Добавлено через 57 минут 15 секунд:
Наткнулся на тему с такой же проблемой. Оказывается не один я такой. По всей видимости ноут "умер". Где это видано, чтоб после смены установок Achi -> Compatible, UEFI -> Legasy ноут умирал....
Самое неприятное, что ноут чужой.
Ruslanu4
Ребята, подскажите пожалуйста, являются ли мои действия по изменению настроек биоса поводом для отказа ремонта по гарантии? Собираюсь нести в сервисный центр ноут, но хочу не говорить, что копался в биос. Просто скажу что не включился. Правильно ли это?
Evergod
Ruslanu4
Такая ситуация очень характерна для моего профильного Asus n56vz (можно почитать в соответствующей ветке на форуме ixbt), там тоже с биоса ни в коем случае нельзя выходить по F10 иначе с какого-то раза(рандомно) можно получить кирпич оживляемый програматором.
Несите по гарантии, изменение настроек BIOS не является поводом для отказа в гарантии, но во избежание лишних проблем я бы сказал что ноутбук просто не включился. А там сами розберутся. 10 винду же не успели снести?
Ruslanu4
Спасибо за совет! Чуть спокойнее) Нет винду снести не успел. Когда установка доходила до выбора раздела, то все какой-то драйвер просила. После этого нормально загрузилась винда 10.Evergod:Ruslanu4
Evergod
Ruslanu4
Тогда спокойно можете говорить что оно само взяло и не включилось во избежание лишних вопросов. Никто вашего вмешательства никогда не узнает, потому как в сервисе первым делом биос попытаются сбросить в дефолт, а потом прошить если не поможет.
Хотя asus n56vz проблемные судя по отзывам владельцев не прошивали, а сразу меняли материнскую плату на новую.
Yujin JIJA
Там есть функциональная кнопка, которая переводит видеосигнал с экрана на видеовыход и обратно! В этой модели ф9/ф10! Поклацай их, изображение должно вернуться!!))
AnyKey
Вход, удерживать Fn и нажимать F2
Ruslanu4
Yujin JIJA да я знал о ней, но увы, не появилось.
AnyKey по комбинации Fn+F2 войти не получалось, лишь через саму систему удалось.
На данный момент история такова: месяц назад сдал по гарантии, сегодня забрал. Сказали что поменяли материнскую плату. Правда ноут запустился и винда все та же. НУ то понятно, жесткий то не меняли. Интересно, при замене материнки неужели не нужно даже винду перебивать? Будет работать без сбоев?!
Вот теперь я опять задался вопросом, стоит ли пробовать перебивать вин 10 на вин 8.1. При данной винде ноут запускается около 1-1,5 минут...
