Ні, не в усіх випадках. Наприклад за динамічної логіки це не зовсім так, до того ж вона за визначенням починає працювати лише з конкретних частот. Я не знаю чи юзають сучасні х86 динамічну логіку бо вони з неї вже кілька раз намагались злізти і стільки ж раз повертались назад, але просто як факт. Струми витоку також вносять свій вклад. Якщо проци не скидають частоту, то на те очевидно є якісь важливі причини.Alexsandr: ↑ 02.07.2025 00:10Потребление ЦП линейно зависит от частоты.
Процесори Intel Nova Lake принесуть 10% приріст однопотокової та 60% збільшення багатопотокової продуктивності
Scoffer
Alexsandr
В первую очередь удешевление и маркетинг или софт не отрабатывает нормально энергосбережение, а все там есть. Хотя я игрался в параметрами и там есть большой провал где 300мгц какой-то аварийный режим похоже, штатно до таких частот не сбрасывало. Конкуренты же успешно справляются с меньшими частотами в простое. Просмотрел вчера в простое по диспетчеру производительности на ПК, все ядра работали зачем-то.Scoffer: ↑ 02.07.2025 01:09 Якщо проци не скидають частоту, то на те очевидно є якісь важливі причини.
Но под нагрузкой я не видел у АРМ в тестах преимущества по потреблению.
ronemun
1. Ні, для AVX розмір регістра річ різна. у Zen5 є AVX512, але судячи по фото, в обрізаному для StrixPoint великому ядрі Zen5 (не Zen5c) fpu у 2 рази більший буквально. І воно навіть на 4нм явно більше ніж повноцінне Zen4 на 5нм (без L2 3.0 мм2 проти 2.6), що означає що ядро і всередині, перед fpu, для повноцінної підтримки AVX512 це річ шалена (2048 біт для Zen5), вона впливає на всі тракти передачі даних і розміри буферів.Scoffer: ↑ 30.06.2025 17:25На жаль е-ядра теж звернули кудись не туди. Зі спеки AVX10.2 зникли всі варіанти окрім 512-біт. І якщо виконання можна зробити подвійною чи навіть четверною накачкою, то регістровий файл доведеться робити на всі 512 біт. А воно жере... По факту з кожним наступним поколінням е-ядра починають все менше і менше відрізнятись від р-ядер.ronemun: ↑ 30.06.2025 16:14тому що іграм не потрібні суперважкі ядра з AVX 512 на всю ширину 512 біт.
2. щодо Arrowlake - в CB23 е+ і p-ядра на однаковій частоті виступають на рівні, але площа ядра 1.05 проти 2.50 мм2 (обрізаний Zen5c в StrixPoint - 2,0мм2). І частоти е-ядра тримають на рівні з p-ядарми - 5600 легко (Zen5c теж на рівні з Zen5 бере 5100 в HX370). + e-ядро енергоефективні - в 7zip навіть з p-ядрами ефективність зротає в 2+ рази, а без p- взагалі в 3-4 буде - лишні шини багато зїдають
Думаю теж саме буде в нових ядрах.
Alexsandr
Зі зниженням частоти не все так просто.
Виявилось вже давно, що просто пропускати такти знаачно ефективніше
ТАм купа проблем з синхронізацією ядер + складна логіка управління, дуже багато місця займають регулятори напруги і т.п., а аналогові блоки не зменшуються з техроцесом. - там Подивіться на фото ArrowLake - полоса регулювання напруги збоку біля p-ядер займає 1,6мм2, p-ядро - 2.0, e-1.05(без L2)! Пара протилежних p-ядер зайняли 16.5мм2, тоді як самі ядра - всього 4.0, ще 6 кеші/шини і їх контролери, а решту обвязка - для регулювання живлення/частоти і економії всякі - 35%. Тобто ядер можна було вліпити явно більше.
В самих ходових процах ARM для серверів так і роблять - взагалі регулювання частот немає, тим більше турбобуст, а здавалось би там це важливо - при великій кількості ядер економія енергії суттєва і її хватило б для бусту біьш загружених ядер. Але все те регулювання таки складне, і воно само теж багат споживає, що простіше деякі ядра відразу призначити на високі частоти і їх грузити більше, а решту на нижчі і не бавитись.
l-m
Бо в цьому немає помітної вигоди для сучасних процесорів. Замість того щоб тупити на 500 МГц, для них вигідніше відпрацювати на умовних 3000 МГц, заснути, прокинутись, відпрацювати та знов заснути.Scoffer: ↑ 02.07.2025 01:09Якщо проци не скидають частоту, то на те очевидно є якісь важливі причини.
Ось на приклад 8-ядерний Разейн на десктопі з півтисячею процесів коли я пишу ці строки та встановленою мінімальною частотою 3200 МГц:
Код: Виділити все
│ Core 0 │ Sleeping | 0.568 W | 1.043 V | 28.59 C | C0: 2.0 % | C1: 98.0 % | C6: 0.0 % │
│ Core 1 │ Sleeping | 0.586 W | 1.041 V | 28.09 C | C0: 2.0 % | C1: 97.8 % | C6: 0.2 % │
│ Core 2 │ Sleeping | 0.443 W | 0.708 V | 28.66 C | C0: 3.4 % | C1: 56.9 % | C6: 39.8 % │
│ Core 3 │ Sleeping | 0.457 W | 0.412 V | 27.98 C | C0: 5.4 % | C1: 19.7 % | C6: 74.9 % │
│ Core 4 │ 283 MHz | 0.740 W | 0.819 V | 28.93 C | C0: 6.7 % | C1: 66.8 % | C6: 26.6 % │
│ Core 5 │ Sleeping | 0.242 W | 0.387 V | 27.44 C | C0: 1.8 % | C1: 20.4 % | C6: 77.8 % │
│ Core 6 │ Sleeping | 0.354 W | 0.586 V | 27.83 C | C0: 2.7 % | C1: 43.1 % | C6: 54.3 % │
│ Core 7 │ Sleeping | 0.493 W | 0.733 V | 27.80 C | C0: 2.6 % | C1: 60.7 % | C6: 36.8 % │
Scoffer
Ні, ти плутаєш подвійну накачку для виконання з розміром регістрів. За подвійну накачку я вже казав, її юзають, так, але це лише половина проблеми. Інша половина - регістровий файл шириною 512 біт, і це не контриться. Дані мають десь зберігатись, всі 512 бітronemun: ↑ 02.07.2025 18:561. Ні, для AVX розмір регістра річ різна.
l-m
Я саме про це і кажу, немає вже тої старої лінійної залежності жору від частоти.
ronemun
l-m
1. Підтримую, зарашні проци мають час пробудження ядра в 100 раз меньше ніж колись, є маса статей про це, там буквально 10ки мікросекунд, реально тепер не вигідно знижувати частоту, простіше тупо швидко відключити ядро і заново включити.
2. це яких таких 4 Вт на всі ядра з 32Вт на весь проц? Середніх чи в даний момент? Тому що якщо середніх, тобто задачі переважно браузер/перегляд відео і т.п. то сучасні смартфони тратять на це 1-2 Вт загалом разом з графікою/відеокодером vp9 4k/екраном/wifi/4g і т.п. І працюють не гірше - я сам використовував смартфон як десктоп, хоча маю ноут. Але якщо це тимчасово, то розчарую вас - 6-8 ядер (саме ядра) райзена в десктопі легко 150 Вт поглинуть, а толку буде лише в 1,5 рази більше ніж при 30 Вт. Все таки споживання реально в 3-4й степені від частоти, це Інтел і АМД прямо вказуюють. Але це при роботі, без пропуску тактів. Тому, якщо це дозволяє/вимагає режим, вони все таки скидуюють частоту, тому що інакше це буде явне марнотратство енергії, виділення тепла, перегрів і деградація компонентів, напруження системи живлення і охолодження, розряд батареї і т.д.
l-m
Середніх за 1 секунду.ronemun: ↑ 02.07.2025 21:412. це яких таких 4 Вт на всі ядра з 32Вт на весь проц? Середніх чи в даний момент?
До речі, якщо на свіжезапущеному робочому столі без купи барахла (але й не на зовсім пустому), то буде 0.372 W на всі 8 ядер:
Код: Виділити все
│ Core 0 │ Sleeping | 0.054 W | 0.243 V | 27.00 C | C0: 0.4 % | C1: 5.8 % | C6: 93.9 % │
│ Core 1 │ Sleeping | 0.024 W | 0.203 V | 26.84 C | C0: 0.1 % | C1: 0.6 % | C6: 99.5 % │
│ Core 2 │ Sleeping | 0.031 W | 0.233 V | 26.74 C | C0: 0.1 % | C1: 4.7 % | C6: 95.4 % │
│ Core 3 │ Sleeping | 0.053 W | 0.250 V | 26.75 C | C0: 0.4 % | C1: 7.0 % | C6: 92.9 % │
│ Core 4 │ Sleeping | 0.069 W | 0.237 V | 26.68 C | C0: 0.2 % | C1: 6.5 % | C6: 94.8 % │
│ Core 5 │ Sleeping | 0.095 W | 0.216 V | 26.73 C | C0: 0.8 % | C1: 1.5 % | C6: 97.8 % │
│ Core 6 │ Sleeping | 0.015 W | 0.207 V | 26.52 C | C0: 0.1 % | C1: 0.9 % | C6: 99.0 % │
│ Core 7 │ Sleeping | 0.031 W | 0.240 V | 26.51 C | C0: 0.1 % | C1: 5.6 % | C6: 94.4 % │
╭── Core Statistics (Calculated) ───────────────┬────────────────────────────────────────────────╮
│ Highest Effective Core Frequency │ 134 MHz │
│ Highest Core Temperature │ 27.00 C │
│ Highest Core Voltage │ 0.250 V │
│ Average Core Voltage │ 0.229 V │
│ Average Core CC6 │ 95.97 % │
│ Total Core Power Sum │ 0.372 W │
├── Reported by SMU ────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ Peak Core Voltage │ 0.349 V │
│ Package CC6 │ 79.01 % │
╭── Electrical & Thermal Constraints ───────────┬────────────────────────────────────────────────╮
│ Peak Temperature │ 40.25 C │
│ SoC Temperature │ 30.47 C │
│ Voltage from Core VRM │ 0.969 V | 1.500 V | 64.62 % │
│ PPT │ 27.939 W | 150 W | 18.63 % │
│ TDC Value │ 0.634 A | 120 A | 0.53 % │
│ TDC Actual │ 0.663 A | 120 A | 0.55 % │
│ EDC │ 0.634 A | 190 A | 0.33 % │
│ THM │ 30.59 C | 88 C | 34.76 % │
│ FIT │ 0 | 54417 | 0.00 % │
╭── Memory Interface ───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────╮
│ Coupled Mode │ ON │
│ Fabric Clock (Average) │ 1900 MHz │
│ Fabric Clock │ 1900 MHz │
│ Uncore Clock │ 1900 MHz │
│ Memory Clock │ 1900 MHz │
│ cLDO_VDDM │ 0.9504 V │
│ cLDO_VDDP │ 1.0979 V │
│ cLDO_VDDG_IOD │ 0.9976 V │
│ cLDO_VDDG_CCD │ 0.9976 V │
╭── Power Consumption ──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────╮
│ VDDCR_SOC Power │ 13.915 W │
│ IO VDDCR_SOC Power │ 0.000 W │
│ GMI2_VDDG Power │ 4.127 W │
│ ROC Power │ 1.000 W │
│ L3 Logic Power │ 0.167 W │
│ L3 VDDM Power │ 0.214 W │
│ VDDIO_MEM Power │ 11.582 W │
│ IOD_VDDIO_MEM Power │ 2.310 W │
│ DDR_VDDP Power │ 8.151 W │
│ VDD18 Power │ 0.972 W │
│ Calculated Thermal Output │ 41.810 W │
├── Additional Reports ─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ SoC Power (SVI2) │ 1.088 V | 12.795 A | 13.915 W │
│ Core Power (SVI2) │ 0.349 V | 0.632 A | 0.470 W │
│ Core Power (SMU) │ 0.470 W │
│ Socket Power (SMU) │ 27.939 W │
│ Package Power (SMU) │ 27.911 W │У мене старий Зен3, з нього вкрай важко 150 Вт по ядрах витиснути — для 8 ядер треба холодна вода, для 6 - мінусові температури. В нормальному режимі десь 110-120 Вт на ядра.ronemun: ↑ 02.07.2025 21:41 6-8 ядер (саме ядра) райзена в десктопі легко 150 Вт поглинуть
У мене є результат CBR23 який в 30-ку кращих на hwbot попадає, для нього вода була 15 градусів, та споживання ядер 138 Вт.
Alexsandr
Переходный процессы, перекидывание данных на ядра (любимая вещь винды), В общем если можно улучшить и при всем этом выше отзывчивость?, почему бы и нет.l-m: ↑ 02.07.2025 19:40 Якби що тут ще й навіщо економити, якщо навіть на самому процесорі з 32 Вт споживання на самі ядра припадає всього 4 Вт? Як на десктопі допоможе додатковий теоретично зекономлений 1 Вт?
Scoffer
Alexsandr
Перекидування завдання по ядрам є нормальним душевним станом операційної системи з витискальною багатозадачністю тому що тільки так можна простими методами забезпечити більш-менш рівномірний і, що важливо, швидкий відгук всіх потоків в системі. Прибивання завдань по ядрам покращує пропускну спроможність, але погіршує відгук. Це прийнятно для серверів, але погано для GUI.
