В свое время, были куплены 4 таких винчестера для рейда. Но немного проработав начали отказывать один за другим. В течении полугода пришлось все снять с компьютера. Забросила их в дальний угол...) А вот теперь решила разобраться, в чем проблема.
У всех четырех одинаковая проблема. При первом подключении, винт работает. Но спустя некоторое время (5-15 минут) он отказывает.
Независимо, что с ним делать, будь то скан в MHDD или Виктории (под DOS) или просто простой (ничего не делая с ним) под Windows, он все равно откажет. При сканировании в MHDD показало, что независимо от поверхности, так как бывает, что откажет при 2% сканирования а может и до 20% дойти. Потом пропадает и даже не виден в BIOS. спустя какое то время (обычно минут 30 и более) он снова работает.
Такое подозрение, что перегревается что то на плате контроллера на на ощупь все детали еле тепленькие. Может где не пропайка? И может попробовать снять контроллер и прогреть паяльной станцией?
Конечно такие винты уже никуда не поставишь, но интересна причина их выхода из строя.
Вот смарт одного из винтов:
Спасибо за ответы.
