Процессоры Intel Core 2 (Duo, Quad, Extreme) 65, 45nm. Выбор, обсуждение, разгон + FAQ
~V~
bokcep
rigden Извеняюсь, описался. Поднял с 333 Mhz. до 366 Mhz. и получил 3297 Mhz.
Хотел бы попросить, если не сложно отметить на скринах моих (можно в пеинте) что нужно и куда крутить что бы разогнать дальше правильно (таймин, напряжение).
rigden
bokcep
Перед разгоном рекомендую обратить внимание на твой блок питания, замерить мультиметром напряжение на 12 вольтовой шине при нагрузке (видеокарта + разогрев процессора), т.к. в Биосе у тебя он пишет что по линии 12V у тебя только 11,77вольт. Если будут значения около 11,7 вольт, то разгон возможен только после смены Блока питания.
Ну если просадки не такие большие, то поднимай шину до 400 Mhz, ставь делитель памяти 1к1 (1:1) что бы не разгонять память. Если не заведется будет только черный экран-переразгон, то необходимо вручную выставить напряжение на процессор (у меня работает при 1,15V на частоте 3600 Mhz). Если не завелся тогда надо дальше искать причину, либо питание NB, FSB шины, либо критическая просадка напряжения.
bokcep
rigden Спасибо, но на дефолтном кулере стремно. Нужно сначала какой нить взять.
bokcep
Доброго времени суток!
Хотел посоветоваться по поводу совсем малого усовершенствования компа.
Имеется сумма в районе 500 грн. Что лучше сделать:
1. Купить 4 гига памяти (2*2)
http://www.comteh.com/products/detail/H ... 24903.html
http://www.comteh.com/products/detail/H ... 23534.html
Может вообще не заморачиваться тогда и взять просто 2 гига памяти еще дабы попасть в совместимость оной из планки http://www.comteh.com/products/detail/2 ... 06869.html
2. Или купить систему охлаждения для процессора
http://www.comteh.com/products/detail/M ... 19793.html
3. Или купить блок питания
http://www.comteh.com/products/detail/6 ... 27673.html
http://www.comteh.com/products/detail/5 ... 28411.html
Все это как бы делается в надежде что бы запустить BF3 (на средних настройках).
На новый комп выделить денег нет возможности, т.к. их собственно почти и нет. Понятное дело что лучше взять все вместе, но на это нужно 1500 грн, а их нет. Да и вряд ли будет.
Добавлено через 31 минуту 16 секунд:
IceKeeper
bokcep
Та 390 Вт от Кулер мастера, нормальная тема... я на нём квады гонял с 280 печкой... просадки конечно были при разгоне, но синие экраны редки были.
Дабы более лучше разогнать сам процессор - повышай тайминги на памяти. поставь 6-6-6-18. Сейчас это не критично. Х48 чипсет с лёгкостью возьмёт FSB >500 для 8400...
меняй охлад - он критичен. Только не бери новый - поищи на нашей барахолке .
bokcep
IceKeeper А почему новый не брать, я хотел http://www.comteh.com/products/detail/M ... 19793.html" target="_blank взять
Подскажи на скринах биоса, что и где крутить что бы таминг изменять. И возможно ли это делать если разная память.
Если будет вырубать и синие экраны и перезагружаться что делать? я слышал нужно вручную напряжение на проце менять и на памяти.
Если не сложно покажи где это делать на скринах и какие передельные цыфры вольтажа?
И вообще стоит ли овчинка выделки, получу я ли реальное быстродействие, или нет смысла. Повторюсь я хотел бы играть на средних в БФ3
localpirat
bokcep, ну за цену нового можно взять попроще б\у(проц совсем не горячий) и еще памяти докупить
точные настройки вам никто не скажет, оптимальный вариант ищется индивидуально. Настройки вольтажа - первый скрин снизу. Память вообще не трогайте для начала, просто проц на 400-шину поставте, вольтажа 1.3-1.32 должно хватить с головой.
Это все можно смело пробовать на боксе, ничего не сгорит.
И это... погуглите статьи по разгону на вашей матери,
- на руоверы загляньте, там есть отдельные ветки
IceKeeper
bokcep
особо разгон не поможет. Это для "закомфортных" кадров в секунду люди гоняются и разгоняют всё. Впринципе 3.6 на проце с головой должно хватить.. 3.3 вполне достаточно и не горячим выйдет разгон.
nochnik89
Есть материнка ..
ASUS P5KPL SE с процем е5200 @2.5 ...разогнал до 3,0 полет нормальный .
После 3,0 разгон берет 3,5 и нормально грузиться и проходит тесты .
Проблема заключается в игровых приложениях начал подвисать на 2-3 секунды и дальше работает .Синих экранов нету .В чем может быть проблема
ovix
Замечания_уточнения к FAQ:
К сожалению, на х64 Win7 эту утилиту не удается запустить. Я бы рекомендовал более универсальное "решение для разогрева". Например, linpack в той или иной программной оболочке.Ultrasound:В: Подскажите, при помощи каких программных средств можно "разогреть" процессор?
О: Порекомендуем ТАТ
Это верно (и то - с некоторыми оговорками) для 45-нм Core 2. Их 65-нм предшественники более стойкие к повышению процессорного напряжения. Под хорошим воздушным охлаждением 65-нм "корки" могут вполне безопасно использоваться и при реальном напряжении CPU vCore=1,5V. ИМХО, подтвержденное опытом использования такого процессора в разгоне.Ultrasound:В: Какие напряжения безопасны для процессоров Core 2?
О: До 1.4 - 1.45В.
В общем-то верно. Но. Если не жалко такой бюджетной памяти, то можно указанный процессор разогнать на означенной матплате и до указанной величины. В свое время гонял C2D E6300 как раз на плате ASUS P5В до уровня 450х7. С бюджетной памятью Corsair Value Select DDR2 667Mhz в конфигурации 4Х1Гб. Правда, для полной стабильности напряжение на память пришлось задирать до 2,1V и выше (что не есть гут). И с таймингами необходимо было поиграться.Ultrasound:В: Я хочу разогнать свой C2D E6300 до 3,01 ГГц на плате ASUS P5В используя бюджетную память DDRII 667. Возможно ли это с применением данной памяти? Или придётся ставить более быструю?
О: Замена памяти - однозначно.
Yuna
bokcep
память у тебя может и 1066 тянуть, но только если вторую планку заменить
у меня разгон сделан так: шина 500, множитель 8, тайминги 6, частота памяти 1000 (делитель 2)
но я очень долго игрался с mch reference, cpu pll, vcore итд.
если надо 3.6, то поставь шину просто 400, память выставь нужную частоту и вольтаж, а vcore - 1.35 вполне.
тестируй через linx полчасика хотя-бы.
темпа будет думаю градусов 70-80, много - но на боксовом не получишь меньше.
если нужно - сделаю фотки биоса, мать ga-ep45-ds4
у меня правда степпинг C0
bokcep
при шине 400 - не запускаеться - Target Dram Speed - DDR2 =960 - и синий экран в момент запска винды и перезагрузка
при шине 390 - запускаеться - - Target Dram Speed - DDR2 =936
yupi
Сделай лучше синхронно,чтобы было.фсб 400 , память 800
bokcep
bokcep
localpirat
bokcep выбери из списка dram speed такое соотношение, что бы target dram speed было 800 при cpu clock 400
bokcep
localpirat там не получается так, если выбираю 200/800, то видишь в низу 1600 получается - комп вообще не стартует.
yupi
200/800 имено то
bokcep
eipku но когда это ставлю в результате он пишет 1600 - Dram Speed, как на сркине внизу, и комп до биоса не доходит, не грузиться, приходиться его сбрасывать.
yupi
Ну тогда методом тыка. Мамка вообще сколько держит фсб? А проца фсб вол какой?
