жаль фотографию не сделалROCCAT:Что за фантастика?
Замена кнопки мыши (switcher), ремонт даблклика
u11245
u11245
Итак приехали ко мне D2F-01F omron japan - поменял на двух мышах Razer сразу 4 микрика - мыши в сборе хором перестают кликать как винты затягиваешь. Пока не затянуто - все нормально.
Видимо габариты все же отличаются от китайских D2FC-F-7N. Либо же ход кнопки меньше.
u11245
update:
Посмотрев более внимательно могу сказать что японский микрик на доли миллиметра выше китайского и кнопка у него выступает сильнее - так что увы и ах. Теперь сижу и думаю пилить корпус мышки или кнопку на микрике. Клик кстати у японского мне не очень - китайский мягче был. Или может попробовать переставить кнопку с китайского или вообще оригинальный китай купить.
BigTypoon
u11245
Понятно. Конструктив то был одинаковый, а вот исполнение разное
Клик конечно разный, но ты уверен что у тебя "F" в конце маркировки?
TE Connectivity (UP01DTAOLB04) - отлично стали в мыши.
Подьезжай на Позняки, принесу UP01DTAOLB04 - посмотрим, отличается ли
Проверь, стали ли свитчеры на место, имею мнение что дело не в свитчерах. Пусть кнопочка выше, но не настолько
Менял кнопки в steelseries, razer, logitech, microsoft все становилось как надо.
Сам корпус мыши, организован так, что даже милиметр разницы оно бы схавало
u11245
На корпусах написано F.BigTypoon:Клик конечно разный, но ты уверен что у тебя "F" в конце маркировки?
Разобрал померял штангельциркулем высоту квадратной пластмаски исполняющей роль кнопки. Разница 0,15 мм. Думаю что если взять кнопки с китайских и пихануть в японские то будет норм но для этого японские теперь выпаивать надо, а потому не буду.BigTypoon:Пусть кнопочка выше, но не настолько
Щелей между платой и свитчером нет.BigTypoon:Проверь, стали ли свитчеры на место
Ну нет, что бы испортить клик достаточно спилить в целях эксперимента даже 0,5 мм с контактной ноги кнопки - сразу кнопка проваливаться начнет. Плюс это игровые мыши достаточно высокого уровня и холостой ход кнопки там минимизирован.BigTypoon:Сам корпус мыши, организован так, что даже милиметр разницы оно бы схавало
Добавлено через 3 минуты 19 секунд:
Спасибо не охота. Думаю закажу кетай и перепаяю. Единственное, что не могу - так найти отзывы об 20М свитчерах, потому как об 10М отзываются как о проблемных но реже значительно.BigTypoon: TE Connectivity (UP01DTAOLB04) - отлично стали в мыши.
Добавлено через 16 минут 22 секунды:
P.S. Кто то умеет собирать D2F-01F? Там две пластины, а не одна внутри как в китайском. У меня собрать не получилось обратно.
BigTypoon
u11245:P.S. Кто то умеет собирать D2F-01F?
Фото в студию
Блин, используется схема SPDT. Как там может быть другое ?
Jumper007
u11245
Сам решил пойти сложным путем, так что не жалуйся теперь
u11245
BigTypoon:Фото в студию
Двухпластинная конструкция использовалась в советских микриках между прочим но они были крупнее.BigTypoon:Блин, используется схема SPDT. Как там может быть другое ?
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
всмысле?Jumper007:Сам решил пойти сложным путем, так что не жалуйся теперь
BigTypoon
u11245
Смотрю на фото вижу - что они одинаковы, и только элементы схемы немного изменены . Что там не так?
я так понимаю что настоящий Омрон справа? Насколько качественне он выполнен.
u11245
Китай слева - пластина и пружина одно целое. Япония справа - пластина и пружина - два отдельных компонента.BigTypoon: Смотрю на фото вижу - что они одинаковы, и только элементы схемы немного изменены . Что там не так?
BigTypoon
u11245
ты повредил контактные платины?..... разборку надо делать аккуратно, не повреждать их.
При разборке схема не распадается без внешнего влияния.
высота кнопки на tyco 0.65 согласно даташита. а на Омрон D2F-01F 0,5мм. Как у тебя может бть выше?!
BigTypoon
D2F-01F
UP01DTAOLB04
Обрати на раздел рабочих параметров: Pretravel, Differential Travel, Overtravel, Operating Position
Pretravel - это и есть часть кнопки, выступающая за пределы корпуса
UP01DTAOLB04
u11245
А то что tyco может тоже не подходить мысль не приходит в голову?BigTypoon:высота кнопки на tyco 0.65 согласно даташита. а на Омрон D2F-01F 0,5мм. Как у тебя может бть выше?!
BigTypoon
Да подходит!
Если, честно, помогал чем мог, если у тебя не получается.
Собери мышь правильно!
u11245
Неправильно претравел это ход кнопки до того как щелкнуло, а еще там есть овертравел это ход кнопки после того как щелкнуло если нужно. И с выступанием кнопки за пределы корпуса это никак не связано. Например у китайца кнопка топится почти полностью то у японца прилично торчит после щелчка.BigTypoon:Pretravel - это и есть часть кнопки, выступающая за пределы корпуса
у тебя маловато опыта делать громкие заявленияBigTypoon:Если, честно, помогал чем мог, если у тебя не получается, то руки крюки.
Востаннє редагувалось 09.05.2015 19:05 користувачем u11245, всього редагувалось 1 раз.
BigTypoon
u11245
На глаз они все похожи пока штангельциркуль не возьмешь.BigTypoon:Но он подходит ибо является идентичным!
Фото свитчера от tyco приложенного к плате от мышки логитечь mx518 со свитчером D2FC-F-7N:
BigTypoon
u11245
просто смешно!
для этого есть стандарты. А для фомы неверующей, есть даташиты.
ВСЕ СТАНДАРТИЗИРОВАНО.
А для тебя! Есть форумчанин, в твоем городе, с свитчерами что подходят.
просто смешно!
Востаннє редагувалось 09.05.2015 19:14 користувачем BigTypoon, всього редагувалось 2 разів.
Jumper007
