Народ где можна купить Crucial Ballistix Tracer
Обсуждение оперативной памяти
EvGaS
Память очень сильно грееться, палец долго не удержать, повесил куллер на обдувку.
Моя погрелась, и стала меньше накаливаться. Чтоль терможвачка нормально прилипла? :rolleyes: А может я привык.
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
svin
У меня задержка 105 на 1130МГц могла работать. Попробуй.
svin
EvGaS у меня зарежки 105 нету, есть 70 с копейками и 127,5.
Только что рискнул подключить рейд и загрузить винду при 1220 на памяти(305 шина, проц 3355), в итоге в винде 4 синьки поймал, пока что скинул разгон, завтра дальше буду мучать.
DEVES
Интересен диапазон безопасного напряжения для трейсеров (номинал 2.0).
Пока ищу ответ на этот вопрос, планки работают на 1066 (5-5-5-15) 2.0
P.S. Красиво светятся :shuffle:
EvGaS
DEVES
Нууууу я 2.3 подавал - накалившийся реактор, но микроны наверно стоят, которым 2.3 можно. А так сижу на 2.2 Можешь и 2.1 попробовать.
DEVES
EvGaS
Это я веду к тому, что наверняка не с проста у новых трейсеров номинал уменьшился с 2.2 до 2.0 Думается, что в связи с этим, мог уменьшиться и верхний порог...
Judge13
DEVES
svin
На них стоят "другие" микроны, какие-то прямоугольные, не знаете случаем какие?
svin
Judge13 да, я заметил что какие то другие, незнаю какие.
DEVES порог то уменьшили, но гарантию оставили прежней, так что время покажет.
svin
Погуглил немного, нашел что эта память нелюбит большие напруги и может дохнуть даже на 2В. Но 1200 она берет у многих на 2В при 6-5-6-15, и 1260 при 2,2В 6-6-6-18.
Есть версия что на них стоят чипы промос или микроны d9jkh.
EvGaS
svin
У моей при 2.0 и 2.1 характеристики падают ой как не могу. А в моём разгоне вообще не хватает сил на старт.
Мож она у всех просто закипает? :rolleyes:
svin
EvGaS кстати задерка 105 есть у меня, что то я ее вчера просмотрел.
У меня в биосе есть пару непонятных параметров, может поможете с ними разобраться:
DQS Training control : Perform DQS(def), Skip DQS
CKE Power Down Mode: disable (def), enable
Memclock tristating: disable(def), enable
Bank Swizzle mode: On(def), Off
DEVES
Итак, пока только фотки 2x2Gb PC2-6400 DDR2 Crucial Ballistix Tracer BL2KIT25664AR80A:
Терепь баллистика продаётся в прозрачных блистерах :insane:
Зображення Зображення
Зображення Зображення Зображення Зображення
Пока работает на 1000 5-5-5-15 2.0 (FX-5000 @2750MHz, fsb 250) из-за убогого кулера на процессоре.
P.S. "Спасибо" упаковщикам из магазина, которые замотали упаковку в белый фирменный скотч, после удаления которого белая липкая субстанция практически полностью покрыла бистер. Примерно час чистил... Неужели нельзя было сначала в пакет положить? :mad:
Judge13
DEVES
Поздравляю с приобретением. Можешь смело выставить 5-4-5-14 2Т 2.0в, она может и так (проверено мною)
DEVES
5-4-5-12 2Т 2.0 1000MHz тоже нормально, мемтест 4.00 ОК
P.S. Вручную ставил только основные тайминги, остальное авто.
svin
Как не пытался, так и не удалось подружить эту память с процом на 1220, даже на 1200 ошибки, при шине проца 300, думаю надо проц менять на х3 425, наверное тогда память с ним получше работать будет.
DEVES
5-4-5-8 2T 2.0V 1000MHz также стабильно. Всё-таки надо уделить время на ковыряние сией памяти :)
DLYNNUJ
Народ?А ничего страшного,если я возьму одну планку на 2 гб,а потом через время еще одну?С денежкой трудно... :lamer:
Насколько велик риск несовместимости первой со второй?Или лучше кит брать(2х2 гб) другой фирмы?
Focusnik
DLYNNUJ
Я когда-то брал по одной планке с интервалом. Модель была одинаковая, но одна планка была двухсторонняя, а вторая попалась односторонняя и чипы разные, но всё чудесно работало в двухканальном режиме.
DLYNNUJ
Focusnik
Просто работало,на номиналах?Или вместе с разгоном,скажем до 1000?
Focusnik
На номиналах, это была бюджетная память Kingston.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Не совместимость вряд ли будет. Разве что разгонный потенциал будет разный и всё упрётся в более слабую планку. Я бы с этим не заморачивался, т.к. разный разгонный потенциал бывает даже у планок, которые двухканальными комплектами продаются.
EvGaS
1120Мгц спокойно можно 6-4-6-5 в мемтесте :rolleyes: (правда вопрос: последний тайминг лучше на 5 или 6 держать? Ато впечатление, что слишком его опустив, немного притормозил. А мож и погрешность в тестах - разброс большой.)
Вот, до сих пор не решу ~1.29В для северника не хочу подавать надолго. :rolleyes: При родных ~1.18
