SSD. Налаштування, оптимизація, вирішення проблем
Allex...
Востаннє редагувалось 16.12.2010 03:42 користувачем almazmusic, всього редагувалось 1 раз.
7mindfields
FarCry: ↑ 01.05.2025 01:32 Ребята, помогите пожалуйста найти решение абсолютно идиотской проблеме.
Ситуация: Есть SSD - Crucial T705 с предустановленным радиатором, но он парашный. Стоит ССДшка в первом слоте материнки, задушенная между Noctua D15 и RTX 5090. При нагрузке с новой видеокартой температура ССД поднимается до 85 градусов и начинает безбожно тормозить. Снять радиатор и поставить родной от материнки или другой... довольно рискованная затея. Так как радиатор посажен чуть ли не на клей - на Реддите уже были посты об оторванных чипах. :-/
Остаётся только как-нибудь присобачить к ССД небольшой вентилятор. Какого размера, как и к чему его прикрепить не понимаю. Только колхозить...?
Самые маленькие, что есть в наличии - Noctua NF-A4.
Корпус накопителя выглядит вот так:
Может кто подкинет идейку?
Краще придбати подовжувач для nvme ssd, щось типу такого (рішення з редіту)
FarCry
Думка цікава... але у випадку з PCI-E 5.0 я скоріше всього втрачу половину швидкості. Там кожен сантиметр від процессора впливає на неї. Стандарт все-ще сирий. Краще б взяв Samsung 990 Pro і не парився з цим всим. :gigi:
А ось такий вентилятор роздобуду та попробую приліпити прямо до ССД.
LESHIY_ODESSA
Совсем не обязательно ставить вентилятор прямо на радиатор. Достаточно чтобы воздух его продувал.
То есть поставьте 80-120 мм вентилятор перпендикулярно материнской платы, чтобы он продувал воздух вдоль SSD.
Adamantium
Ghost
Камрады, есть вопрос.
Купил тут ссд на форуме, OSCOO ON900 512Gb
С самого старта начались непонятки. Датчик температуры, похоже, мертвый, все время показывает 45 градусов, хоть в простое, хоть в нагрузке.
Попробовал запустить WOT, Pubg, CS2 - игры грузят ссдшник на 100%, соотв. в играх фризы, статтеры, иногда зависания на 1-3 сек вообще с тормозами по звуку...
СМАРТ, скан поверхности, состояние - на скринах.
Смущает скан поверхности только, но не уверен.
Подскажите, диск фуфло и меня нагрели, получается? :weep:
З.Ы. При первой установке тесты показали - что все красиво. Критического нагрева сторонними измерениями не выявлено, даже радиатор установил.
Shpoker
Adamantium
Я конечно извиняюсь, но китайский ссд он же не просто так китайский и за копейки
Adamantium
Ghost
Shpoker
Рядышком в ноуте Patriot P300 512-й - и там такого и близко нет.
Grava
Adamantium
Патріот хоч і жахливі ссд робить, і начинку постійно змінює, але в рази менше проблем ніж з ноунеймами з аліка. Та і гарантія місцева якщо що.
Shpoker
Adamantium: ↑ 03.05.2025 20:14Shpoker
не обольщайся, это тоже мусор внезапно дохнущий))
Rex
Adamantium
Какая ещё поверхность у ссд? Что вы там Викторией тестировали? :facepalm:
Выше правильно написали - это хрень а не ссд. Работать будет соответственно.
BanShee
Підкажіть по організації дискового простору.
На МБ мається 3 слоти M.2:
1 x M.2, 2242–2280 (PCIe 5.0 x4)
1 x M.2, 2242–22110 (PCIe 4.0 x4)
В M2_1 планую засунули 980 pro 1TB (маю в наявності) під ОС і софт;
в М2_2 по типу LEXAR NQ790 2 TB під ігри;
а в М2_3 щось під файлопомийку та торенти (в місяць і терабайта не викачую, більше роздаю).
Закидайте мою думку вогниками і який М2 можна засунути в 3й слот під торенти.
Дякую!
0kie
FarCry: ↑ 01.05.2025 01:32помогите пожалуйста найти решение абсолютно идиотской проблеме.
Продай текущую "пирамиду Хеопса", купи КС3000 нужного объёма, сдери с него родную фольгу, почему-то называемую "радиатором", поставь в своё душное место и накрой штатным радиатором от материнки.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Adamantium: ↑ 03.05.2025 19:10диск фуфло и меня нагрели, получается?
Получается. Чудес не бывает - "кетайские" накопители брать нельзя!
BanShee: ↑ 06.05.2025 22:47який М2 можна засунути в 3й слот під торенти
HDD надо под торренты. Не хочешь? Тогда любой, который не загнётся от многопоточного чтения/записи.
lewerlin
BanShee: ↑ 06.05.2025 22:47(в місяць і терабайта не викачую, більше роздаю).
Дякую!
Оце контролеру буде весело.
0kie: ↑ 06.05.2025 23:58HDD надо под торренты.
+100500. А ще краще - NAS.
l-m
Щоб що? Слухати як гудить та кряхтить?
lewerlin: ↑ 07.05.2025 00:47Оце контролеру буде весело.
Контролеру буде байдуже.
Якщо HDD ще можна просадити типовим 1 Гбітним інтернетом за деяких умов, то SSD впорається будь-який, окрім найгіршого китаю.
У HDD продуктивність контролерів в десятки тисяч разів гірша ніж у сучасних NVME, але їм весело не буде?)
0kie
l-m: ↑ 07.05.2025 01:21Слухати як гудить та кряхтить?
Фуфловые древние диски не ставь - не будет шума. У меня не шумит. Не мешает. Сразу после сборки ПК я HDD не ставил, но стало жалко КС3000 торрентами пилить, поэтому отдал предпочтение обычному HDD под закачки, файлопомойку и прочие не каждый день нужные файлы. SSD нужны для скорости. Для повседневных задач, её не требующих, подойдёт HDD. Если корпус позволяет его там разместить и имеются гасящие вибрации крепления.
lewerlin
l-m: ↑ 07.05.2025 01:21але їм весело не буде?)
Саме тому не буде. І в нього обмеження у вигляді "фізики" самого накопичувача. Торренти - це постійне(а не випадкове, як у випадку системи) змішане навантаження, один з самих незручних для ссд режимів, через особливості роботи. В ентерпрайзі, під подібні навантаження, ставлять виключно харди, ніяких ссд. "Контролеру буде весело" - в сенсі він буде смажитись.
Smok
lewerlin: ↑ 07.05.2025 02:19через особливості роботи
а хіба торент не пише шматками по 2-4-8 мб?
пам'ятаю в utorrent колись налаштовував це, бо через моб інет часто дропались великі шматки і перекачувались знову
а змішане навантаження не найгірший режим для HDD? бо там швидкість буде ніяка
bogob
l-m: ↑ 07.05.2025 01:21 У HDD продуктивність контролерів в десятки тисяч разів гірша ніж у сучасних NVME, але їм весело не буде?)
Можна декілька прикладів з цифрами? Бо якось насторожує десятки тисяч разів різниця? 10-100 разів ще б можна було повірити, але 10000-99000 це б хотілося побачити з пруфами.
Reshacker
Хто підскаже,знайшов в себе в барахлові два ссд патріот один на 128 контроллер Yeestor YS9085N а другий на 120 контроллер Phison PS3111-S11,хочу поставити батькам в старого компа для вінди так от який з двох більше боїться вимкнень світла?Який з них простіше відновити після зльоту прошивки?Кінгстон колись відновлював після вимнення світла а з патріот діла не мав.
leif
Сталась така ситуація:
- Гугл драйв (програма) призначив літеру диску, яка вже була зайнята sata ssd'шкою Samsung 870
- ссдшці це дуже не сподобалось і вона перестала нормально працювати
- 1 система з мат платою Асус x570 darkhero (на якій це все сталось) з нею завантажувалась дуже довго, але врешті решт він11 завантажувалась, цей ссд можна було побачити в віндовсній disk management, було видно скільки там зайнято-скільки вільно, але призначення йому вільної літери не давало можливості побачити самі файли. Диск в експлорері з'являвся, але нічого немає, при чому вільне/зайняте місце визначається правильно, як і було до глюку. Я трохи спробував якісь знайдені в інтернетах безпечні (на мій нубський погляд) способи виправити баг, але нічого не вийшло
- тепер я зібрав нову систему на мат платі МСІ x870 tomahawk, підключаю цей ссд — вінда з ним взагалі не грузиться, в бівісі не видно глючний ссд (хоча на 1 системі завжди було видно) :(
Чи є сенс пробувати щось з ним зробити самому чи це вже марна справа і якщо щось і можна зробити то тільки фахівцям? Якщо можна спробувати ще щось самому і ви маєте думки з цього приводу, то буду вдячний за будь-які поради
Shpoker
leif
1) снять смарт на мамке которая диск видит, показать
2) банальный чекдиск устроить на мамке которая видит диск
3) потом с результатами что-то думать
