SSD. Налаштування, оптимизація, вирішення проблем
Allex...
Востаннє редагувалось 16.12.2010 03:42 користувачем almazmusic, всього редагувалось 1 раз.
Score
Это дешевые понты, на русском это - «да, конечно, безусловно» , або «так, таки так».
lewerlin
"Of course", звісно.
Score: ↑ 16.02.2025 14:27Это дешевые понты, на русском это - «да, конечно, безусловно» , або «так, таки так».
Це англомовна абревіатура. А дешево - приписувати її "на русском"
Wiking007
Понятно) Я просто смотрел что на х1 скорость будет как обычный САТА диск. На плате есть еще 5ти контактный тайп С, но что он выдает непонятно и тандерболт но не распаяный
lewerlin
Wiking007: ↑ 16.02.2025 20:05 просто смотрел что на х1 скорость будет как обычный САТА диск.
Поправка - "лінійна" швидкість буде як САТА. По факту таки трохи вище, але сенсу все одно позбавлено. А от затримки і повноцінний мультитаск, та і все інше принципово від кількості ліній не змінюється.
Якщо хочете на щось заявлене "пофапати", то порівнюйте ІПОСИ. З усього сферичного, воно найбільш до реальності наближене(хоч і теж оверкілл).
Wiking007
У меня просто есть диск из ноутбука, но в компе нет такого разъема :shuffle:
TSMatvey
вітаю. маю
проц - райзен 5 2600х
відеомапа - 4060 (x8 ліній PCI )
мат плата - B350 pc matehttps://ua.msi.com/Motherboard/B350-PC- ... cification із одним слотом під м.2 в який уже вставлений ссд м.2 - https://hard.rozetka.com.ua/ua/kioxia-l ... 393618018/KIOXIA EXCERIA G2 1TB M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 3D NAND (TLC) (LRC20Z001TG8)
є ще сата ссд 2.5
ще маю купити новий HDD, бо попередній WD purple 2TB скоропостижно відкинув копита
хочу під'єднати наявний SSD диск https://hard.rozetka.com.ua/ua/transcen ... p57946701/ Transcend MTE110S 512GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D NAND TLC (TS512GMTE110S) через перехідник https://brain.com.ua/ukr/Kontroler_PCIe ... 33777.htmlКонтролер PCIe to M.2 NVMe AgeStar (AS-MC01)
Підскажіть - чи все буде працювати штатно ? вже підключений ссд м.2 чи сата не відвалиться? ЧИ можна підключити такі ссд через перехідник до сата ?
Відправлено через 43 хвилини 11 секунд:
ще придивися такий варіант, виглядає гарно + він із радіатором іде( він толком та і не потрібний, але за 80 грн - норм)
Адаптер Ugreen CM465 M.2 NVMe - PCIe 4.0 x 16 (30715)
https://telemart.ua/ua/products/ugreen- ... 6EEALw_wcB
Smok
TSMatvey: ↑ 07.03.2025 16:26хочу під'єднати наявний SSD диск https://hard.rozetka.com.ua/ua/transcen ... p57946701/ Transcend MTE110S 512GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D NAND TLC (TS512GMTE110S) через перехідник https://brain.com.ua/ukr/Kontroler_PCIe ... 33777.htmlКонтролер PCIe to M.2 NVMe AgeStar (AS-MC01)
це ж просто перехідник повноформатного PCIe роз'єму в m.2 PCIe роз'єм, просто дорожки з великого збігаються в маленький роз'єм, більше нічого, це як перехідник з американської вилки в європейську
нічого не відвалиться, якщо раніше при підключенні в PCIe не відвалювалось
TSMatvey: ↑ 07.03.2025 16:26ЧИ можна підключити такі ссд через перехідник до сата ?
є перехідники PCIe to sata, наприклад https://vi.aliexpress.com/item/1005003835394402.html
я не користувався, не знаю як працюють
TSMatvey: ↑ 07.03.2025 16:26ще придивися такий варіант, виглядає гарно + він із радіатором іде( він толком та і не потрібний, але за 80 грн - норм)
вигляда, не вигляда, а буде гірший за попередній, бо закріпити його ніяк, може спалити комп, краще попередній, що з пластинкою на задню стінку корпуса, той точно не вивалиться з порта, бо прикручується гвинтом
TSMatvey
дякую, а такий варіант ? https://telemart.ua/ua/products/ugreen- ... 503-black/
Адаптер Ugreen CM302 M.2 NVMe - PCIe 3.0 x 4 (70503) Black
він просто трохи гарніший, а докинути пару гривень за візуал - не важко
Відправлено через 49 хвилин 15 секунд:
взяв такий https://brain.com.ua/ukr/Kontroler_AgeS ... 03306.html
потім розкажу чи запрацювало
ScorpionRRR
Нащо такий вам? Там одне місце для nvme m2 ssd, а інше для sata m2 ssd. Ви плануєте потім ще і sata m2 туди пхати? Можна було взяти, як ви вище і писали, на один m2 nvme ssd.
TSMatvey
різниця від одномісного - 15грн )))
TSMatvey
Але хочу подякувати ScorpionRRR за пораду, із-за другого слота, який невідомо чи взагалі буде використовуватись, плата адаптера ширша - і більше перекриває доступ повітря до відеокарти. Але я вже встановив, тому повернути не вийде. Згодом куплю компактніший варіант, а цей продам зі знижкою
0kie
TSMatvey: ↑ 09.03.2025 23:25більше перекриває доступ повітря до відеокарти
А в верхний разъём над видеокартой не ставится? Там ей самое место.
TSMatvey
над відяхою короткой слот псі https://gofile.io/d/4r1L0Z
PhoenixTMS
Доброго!
Цп - 5800x3d
Видео - 4070 ти с
Мать - msi unify x570 (am4)
Биос - a. J0 1.2.0.c от 29.03.24
Pcie1 gen - gen4
Pcie3 gen - gen4
Chipset gen - gen4
Pcie1 lanes configuration - auto
Все драйвера установлены
Ссд
Pm9a1 256 - 1 слот
970 evo plus 512 - 2 слот
990 pro 1024 - 3 слот
Температуры 40-50
Проблема с 970 и 990 (диски оригинальные).
Скорость по кристал диск показывает меньше заявленой.
970 - 3300/2800 (73% заполнености)
990 - 6500/6300 (на пустом)
Я правильно понимаю, что не хватает пропускной способности линий пцие на слотах 2 и 3 и что все так и должно быть?
lewerlin
PhoenixTMS: ↑ 06.04.2025 00:51Проблема с 970 и 990 (диски оригинальные).
Ви в спортивному бенчмаркінгу берете участь? :laugh:
Поставте ХВінфо, подивіться, яку реальну лінійну швидкість утилізує ваш комп( там щось на рівні "лінійки" сата) і заспокойтесь.
Торба лиха
Доброго вечора , поставив ssd новий
Гігабайт на500 гіг 4,0
В простої показує 52 градуси , це норм? (без охлада). Стоїть ще два диска HDD і sata ssd , показує 33 градуси :(
Відправлено через 1 годину 46 хвилин 5 секунд:
Торба лиха: ↑ 23.04.2025 22:10 Доброго вечора , поставив ssd новий
Допишу
Ссд чистий , новий нічого ще не писав! Проц.амд5500 система 3.0
Ще питання , буду ставити радіатор на прокладки шо робити з наклейкой? Дяк.
Adamantium
Ghost
Вопрос - если M2 стоит под видеокартой - какой радиатор максимально можно на него втулить?
Или все зависит от кожуха видюхи, насколько он там выпирает и все такое?
isusik63
Adamantium: ↑ 30.04.2025 20:23 Вопрос - если M2 стоит под видеокартой - какой радиатор максимально можно на него втулить?
Любой который влезет ( не привешает высоту разьема pci-e)
Adamantium
Ghost
isusik63
Понял, спасибо.
Выходит, если верить спекам, то радиатор должен быть не более чем 7 мм, и то, это уже будет впритык (высота разъема составляет 7 мм)
FarCry
Ребята, помогите пожалуйста найти решение абсолютно идиотской проблеме.
Ситуация: Есть SSD - Crucial T705 с предустановленным радиатором, но он парашный. Стоит ССДшка в первом слоте материнки, задушенная между Noctua D15 и RTX 5090. При нагрузке с новой видеокартой температура ССД поднимается до 85 градусов и начинает безбожно тормозить. Снять радиатор и поставить родной от материнки или другой... довольно рискованная затея. Так как радиатор посажен чуть ли не на клей - на Реддите уже были посты об оторванных чипах. :-/
Остаётся только как-нибудь присобачить к ССД небольшой вентилятор. Какого размера, как и к чему его прикрепить не понимаю. Только колхозить...?
Самые маленькие, что есть в наличии - Noctua NF-A4.
Корпус накопителя выглядит вот так:
Может кто подкинет идейку?
