Процессоры AMD Ryzen 7000-й серии (Raphael\Zen 4\5 nm\AM5)
unique-neon
Бросив наконец то играть в СО и начав играть в бф2042 отмечу что плавность игры просто потрясающая, всё очень бесшовно, чётко, прям одно удовольствие. Камешек в игре на 128 касок нагружен на 50% +-
unique-neon
Круто, вітаю)
Я нажаль майже все зіграв, що хотів на старому залізі. Хоча в запасі ще є невідкритий РДР2. Одним оком лише на графіку глянув, то картинка може і найкраща, що де-небудь бачив. Видно куди фпс'и пішли :D . І що цікаво фпс як і в сучасних іграх, або вищий, але картинка при цьому краща. Хоча це може бути перше враження. Ну і до нового проца ще в метро обмазався проміннями :shuffle:
Ще сробував спайдермена, нагадує мені бетменів, але щось так не чіпляє, від нічого робити можна грати.
З СО нова теорія дала трохи інтересу, так як схоже що підтверджується. Включив всі ядра по 25 ганяв всю ніч AVx'ом сьодні день SSE, і не збоїть. Хоча при попередньому конфігу (де були ядра по 40+) довелось одному з ядер лише 15 дати. Взагалом прокинувся спортивний інтерес іще на день другий :)
Відправлено через 37 хвилин :
Лише похвалився, фріз зловив :gigi:
Lorichic
unique-neon: ↑ 13.07.2023 18:43Включив всі ядра по 25 ганяв всю ніч AVx'ом сьодні день SSE, і не збоїть
Я отказался от поядерного СО, так получалось лучшее ядро 45, худшее 25, прайм с avx 512 вылетал на этом ядре уже при -30, поставил -35 all core и ни каких сбоев, буст даже чуть выше, так как поганое ядро тормозило все остальные, кучу всяких тестов прогнал, пока без сбоев, в bf2042 греется около 75 градусов, проц загружен на 70-80%, это на минималках fhd с фпс 250-300, 3080ти при таких настройках по полной загружена
unique-neon
Lorichic
Та я взагалом до подібного висновку прийшов, але ще не відмовився повністю від поядерного. Виглядає що коли на одному з ядер надто сильно криву в мінуси виставляю, то стабільність втрачають інші. Але мій камінь здається не хотів брати навіть -30 all core, з AVX512. Спробую потім ще раз. Прямо заздрю :)
Lorichic
unique-neon: ↑ 13.07.2023 19:42Але мій камінь здається не хотів брати навіть -30 all core, з AVX512.
Прайм не долго гонял, пол часа, удачность/неудачность при настройке СО может и не от процессора зависить, а от платы, так как по умолчанию по разному наваливают напруги, надо смотреть какое vcore подаёт в нагрузке при одном и том же сценарии с уже отстроеной СО
unique-neon
Lorichic
А LLC ви виставили самий екстремальний пригадую?
Lorichic
unique-neon: ↑ 13.07.2023 20:04А LLC ви виставили самий екстремальний пригадую?
Вернулся на авто, так как с llc8 сильно наваливало напряжения, хорошо бустило, но и сильно грелось
unique-neon
Lorichic
Мій -30 таки не бере. Але якщо з AVX512, то тестую важче - по одному ядру по черзі, на кожне ядро два потоки. Коли тестую всі ядра одночасно, то тест може і не падати.
Lorichic
unique-neon
Прайм тестировал на все ядра, на поядерно не хочу тратить время, в простое, сёрфинг в нете, когда малоядерная нагрузка и одно-два ядра бустят по максимуму но нехватает напряжения будут синьки, такие сценарии со временем и покажут стабильно или нет, ещё надо память оттестировать, может на ночь оставлю тм5, один проход час длится, хотя бы часа три пройти, в играх не вылетает, в простое пока тоже не было проблем, наблюдаю
Пока остановился на -10 по всем, аиду крутит, corecycler крутит, бф2042 крутит, попозже попробую дальше поиграться. Кароч не так плох проц как я думал, видать очень много нюансов по настройке СО, с дуру ничего не работает, нужно прям ковыряться.
Отправлено спустя 12 минут 44 секунды:
Только похвастался и опять в аиде ребут словил :lol:
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
В общем corecycler слабо у меня обнаруживает нестабильность, оставил corecycler на почти 3 часа - всё ок, пришёл - выкл - запустил аиду - ребут через 5 минут.
Dark_Angel3000
взял другой комплект рамы ( оказался тоже m-die) но сильно лучше того - что у меня было, посадил на воду, немного навалил напряжения и получилось вот так
unique-neon
Є сенс все повернути в сток, включаючи пам'ять, і тоді подивитись, чи буде аіда крешити на -10 all core, або навіть -20 можна одразу спробувати.
Може також вінді зле вже стало))
Відправлено через 1 хвилину 28 секунд:
Або навіть повернути все в сток, якщо аіда крешне за ніч процесор, то міняти по гарантії)
Mixx
А разница в частотах во время игры есть между -10, -5 и стоком? Пбо +200 же? Просто если одни и те же частоты, может забить/дождаться другого охлада?
От этой настройки проца ты особо ничего не выиграешь, 1-2% по частоте - смешно, хорошая настройка памяти вместе с настроеной шиной может дать до 20%, а тут прироста скорее всего не будет совсем...
На зен3 буст работал чуть по другому, без снятия лимитов процы сильно роняли частоты, в настройке был хоть какой то смысл, тут же Макс буст уже с коробки, настройка даёт считаные проценты.
unique-neon
unique-neon: ↑ 13.07.2023 02:14Є сенс решту бюджету приділити найкращому ядру і другому найкращому ядру - там Windows буде в першу чергу крутити важкі потоки
В останню чергу можна пробувати понижати криві на решті ядер, допоки це не впливає на загальну стабільність
Я тут імовірно помилився, німецькі гуру радять навпаки найкращим ядрам робити менші офсети, а найгіршим більші, принаймні для 5000 серії.
Судячи з тамтешніх коментів, було виявлено, що в найкращих ядер найтісніший запас по вольтажу з заводу. Тому в результаті від завеликих офсетів можуть навіть бустити менше, або крешитись раніше.
Відправлено через 41 секунду:
Mixx
Та це просто азарт)
Відправлено через 5 хвилин 26 секунд:
Доречі, може тому і в Prescott'а одне з ядер і не піддається андервольту, бо вже з коробки працює з мінімальними вольтажами навідміну від всіх інших. Тобто навпаки показником крутизни є малий офсет :idea:
Відправлено через 10 хвилин 37 секунд:
Я ще пригадую, що в Lorichic по всім ядрам був ледь менший буст у лінксі, ніж у мене, але офсети у нього при цьому були більші.
Mixx
Ещё вспомнил одну вещь, у некоторых неадекватно работала курва при включении лимита по температурам, у кого то даже без офсета не работало 75 стабильно, помню писали ещё, при 80 курва давала нестабильность.
Попробуй убрать лимит и в полном стоке поиграться, теоретически должно получиться лучше.
Mixx
unique-neon
ПБО не трогал, только -5 по СО, память настроенная как у Mixx, по дефолту лимит по Т на 85С.
Отправлено спустя 28 минут 35 секунд:
Попробовал шину поднять до 2133, вроде есть :) Выросло чтение, копирование.
Mixx
По шине - начинай с 2033 грузись в безоп режиме и гоняй линпак, флопсы не должны скакать больше чем на 0,5-1, обычно стабильным будет значение на пару пунктов ниже крайнего, с которым система грузится, например загрузилось на 2233, на 2266 уже не проходит пост, стабильно скорее всего будет 2133-2166 и тд.
Шина когда нестабильна - начинает троттлить, в линпаке по флопсам как раз можно вычислить момент, когда появляется троттлинг, иногда может не проходить пост или синька но оч редко, стрес тесты обычно не показуют нестабильность по шине.
Mixx: ↑ 14.07.2023 01:03От этой настройки проца ты особо ничего не выиграешь, 1-2% по частоте - смешно, хорошая настройка памяти вместе с настроеной шиной может дать до 20%, а тут прироста скорее всего не будет совсем...
Ну 3д марк хорошо реагирует на курву, условно в стоке 6500, с хорошей курвой 6700+, да в % это совсем мизер, но сама суть :)
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
unique-neon: ↑ 14.07.2023 00:50Або навіть повернути все в сток, якщо аіда крешне за ніч процесор, то міняти по гарантії)
ЦП в стоке - вопросов нет, и с курвой по всем -5 тоже едет, а вот дальше начинаются качели. Видать я пока не могу до конца понять эту магию ам5.
Отправлено спустя 29 секунд:
Mixx: ↑ 14.07.2023 09:18По шине - начинай с 2033 грузись в безоп режиме и гоняй линпак, флопсы не должны скакать больше чем на 0,5-1, обычно стабильным будет значение на пару пунктов ниже крайнего, с которым система грузится, например загрузилось на 2233, на 2266 уже не проходит пост, стабильно скорее всего будет 2133-2166 и тд.
Поставил 2133, кручу линкс, 598-600 гфлопс.
Mixx
Линкс крути в безоп режиме, ибо оч большое влияние от фонового гувна из винды.
Результаты должны скакать минимально между проходами, гонять не один раз.
Сравни сток с 2100-2166, может она и выше 2133 поедет.
Mixx
На рез-т в линкс как-то шина совсем не отразилась, что в стоке, что в 2133 рез-т тот же.
