Стабилизатор и реле напряжения
Разговоры обо всем
StTechnik
afhpwnd
докази будуть,
Зачем мне тебе что либо доказывать? Что бы что? Тебе хочется поиграть в следствие с доказательствами? Ну поиграй. Лично мне на тебя жалко времени да и смысла ноль. Лично у себя ты можешь хоть пять реле с каждой стороны поставить и будет надежненько шо капец.
Shpoker
afhpwnd: ↑ 27.08.2026 21:02докази будуть, що при наявності стабілізатора напруги - реле напруги непотрібно і навіть зайве?
У меня на даче quant-27, так вот, когда оторвал ноль - они просто отрубились и пришлось руками перезапустить, а по нижнему пределу пока не достигали дна. 100 вольт норм переваривают.
movi
Стаб річ коштовна і необхідна. Спасати споживачів від надмірної напруги він може, але то не його основна функція. Особливо, якщо він релейний і йому вже досить років. Гадати - як то він відпрацює при 380 бажання немає, тому я б його прикрив РН, яке не таке коштовне. Плюс РН дає затримку на включення, що теж не завадить для безпечного старту після вимикання, стаб теж це вміє, але нехай. Так як в мене стаб вигрібає від 100 вольт, то я б встановив РН по максимуму по низу - а верх трішки нижче, ніж максимальна межа для роботи Стабілізатора.
Якщо б в мене від імпульсів РН спрацьовувало, а стаб мовчав би - я би збільшив у налаштуваннях РН час на реакцію.
Як на мене РН та стаб доповнюють один одного. Стаб в мене слабенький і включений не по входу, його завдання живити свч-піч, чайник холодос. РН стежить за безпечним живленням роутерів/пк/АС/ТВ.
KingofgamE
Елєкс бюджет з бюджета. Скоріш за все, реле швидше спрацьовує :shuffle:
Scoffer
KingofgamE: ↑ 31.08.2026 00:58Елєкс бюджет з бюджета.
А хто зараз топ з топа?
Shpoker
Scoffer: ↑ 08.09.2026 22:45А хто зараз топ з топа?
вольтер\квант, не?
Scoffer
Я не знаю. Я прямо питаю що зараз є гарного зі стабілізаторів.
Shpoker: ↑ 09.09.2026 20:09вольтер\квант
І шо у них прям відсутні вищезгадані проблеми з реле напруги?
Z440_User
Scoffer, у мене Елекс Ампер на 32А.
З 2018 року. Жодних питань за весь час. Навіть з обстрілами і аварійною мережею.
Перепади тримає, при виходах за межі вимикається, при "нормалізації" мережі - вмикається.
Мінімум що бачив за весь цей час 130-140В декілька годин, нормально живив будинок 220В на виході.
Максимум що бачив (вже під час повномасштабної) 270-290В декілька днів ДТЕК давав в мережу. Але під час обстрілу навесні 2026р було і за 300В. Він вимкнув будинок і чекав поки впаде нижче 290В.
Shpoker
Scoffer: ↑ 09.09.2026 20:26шо у них прям відсутні вищезгадані проблеми з реле напруги?
Не берусь ничего утверждать, но у меня квант и ему реле это - как собаке пятая нога
Scoffer
Shpoker
Реле це просто показник викидів в мережу при переключенні. Вони або є, і реле реагує, або їх нема.
Shpoker
Scoffer
Так у меня диапазон 90-350 + экран с показателями + гарантированно отрубает если выше диапазона (проверял по дурости). Реле то зачем?
Scoffer
Shpoker
Реле ні за чим. Повторюю, реле це просто датчик викидів. Замість реле можна подивитись осцилографом.
Shpoker
Scoffer: ↑ 10.09.2026 11:47Повторюю, реле це просто датчик викидів. Замість реле можна подивитись осцилографом.
Scoffer: ↑ 10.09.2026 10:25Реле це просто показник викидів в мережу при переключенні. Вони або є, і реле реагує, або їх нема
Так я не улавливаю суть, зачем реакция реле на выбросы, если для этого есть стаб? Зачем показатели этих выбросов на экране в щитке - я тоже чет не понимаю. Короче, люди просто любят обмазываться кучей неясных железок, абы красиво и с экранчиками (не ставили б экранчики в эти реле - спрос бы был минимальным)
Scoffer
Shpoker: ↑ 10.09.2026 11:53зачем реакция реле на выбросы, если для этого есть стаб
Затим що викиди після стабілізатора, а не до. Пояснюю на пальцях: якщо у тебе на вході було 207, і різко стало 253 (обидві напруги в межах допуску мережі якщо що), то стаб переналаштував коефіцієнт трансформації з 1.1 до 0.9. Тільки перші 20 мілісекунд чи скільки там стаб реагує, будуть 253*1.1=278.3 і ось саме на це реагує реле. З допустимої напруги стабілізатор одним чарівним рухом зробив недопустиму. Зрозуміло?
Shpoker
Scoffer
Но у меня стаб двойного преобразования. Там этой дичи не может быть в принципе, пока его в байпасс механически не перевести.
А скорость реакции мусорного реле тоже есть и эти 20мс у него на выходе будет тоже черт знает что
Зачем производители выпускают мусор, который после себя может подать 280 вольт, вместо 230? Зачем люди это покупают? Так много вопросов и так мало ответов
Scoffer
Shpoker: ↑ 10.09.2026 12:06и эти 20мс у него на выходе будет тоже черт знает что
А я не кажу що реле захистить в цьому випадку. І навіть не кажу що його треба спеціально ставити. Я кажу що реле - датчик того що стаб бавиться викидами.
Shpoker
Scoffer
Тоесть на выходе мы в любом случае получаем импульс, но после него реле еще и гарантированно отрежет нагрузку, правильно? И потом еще 5 минут ее не включит, ибо настроено на все деньги, да? Отета новый уровень развлечений у народа :lol: (а иначе как ты таким датчиком отловишь всплеск, если он в щитке стоит и его не видно, пока спецом не смотришь (а экран с частотой пол герца покажет вообще?). А главное - зачем? Что б сказать что "всплеск есть"? Так он везде есть в наших сетях)
Scoffer
Shpoker
Я не знаю як тобі ще пояснити що реле це датчик якості мережі після стаба. Якщо реле не реагує - гарний стаб. Якщо реагує - то таке собі, з нюансами. Я не пропоную тримати реле на постійній основі. Зрозуміло?
Shpoker
Scoffer: ↑ 10.09.2026 12:28Якщо реле не реагує - гарний стаб.
Ааа, вот теперь понятно, а то я сам не знаю с чем спорю то, просто настроение такое :lol:
А теперь фраза дня...
если реле не реагирует - это может быть реле не очень, а не стаб классный, потому нужно дополнительное подтверждение в виде второго реле :lol:
GreenMile
Shpoker: ↑ 10.09.2026 04:42
У будь-якого автоматичного стаба всередині є окремий БЖ на свої потреби, який живить проц, що керує переключенням обмоток, чи повзуном, відключенням мережі при перевищені граничних напруг і так далі.
Питання в тому, що цей БЖ має свою межу робочої напруги, при перевищенні якої він згорить. Ну і ніхто не скаже, як він себе поведе при цьому, якщо симісторний, то щоб не пробився і не пустив цю напругу далі.
У стабів зазвичай верхній робочий діапазон напруги десь на рівні ±300В, якщо туди прилетить під 400В, скоріше за все він згорить. У реле напруги верхній діапазон істотно більше, у того ж Зубра - 420В, наприклад. Так, в мирний час шанс отримати таку напругу навколонульовий, але зараз...
Тому, логічно ставити спочатку РН з межами, які трошки ширші ніж граничні межі стаба, а далі сам стаб. Наприклад, якщо у стаба 130-305В, то на реле ставимо 125-310В.
Відправлено через 1 хвилину 19 секунд:
Останній стаб, в який я заглядав мав в БЖ вхідний конденсатор на 450В, це приблизно 320В змінного струму.
